Sjösatte i tisdags kväll utan problem.
Startade min Yanmar 3GM30F efter att ha "flippat" de tre kallstartsarmarna(dekompression).
Motorn startade snällt och prydligt. Efter en stunds puttrande vid bryggan under tiden vi sjösatte Cruisarns Faurby så var det dags för den flera hundra meter långa resan till den egna bryggplatsen.
När jag drog på gas utanför kajen så tyckte jag motorn svarade dåligt, ingen kraft...inga larm dock, kylvatten forsade som vanligt.
Drog ner gasen och gick på levande kraften in mellan mina bommar, stängde av maskinen och förtöjde.
Har ännu inte gjort någon större felsökning, utan söker lite råd från den förenade klokskapen..
Observationer
1 Startade snällt
2 Inga larm
3 Möjligen lite vitare rök än vad jag kom ihåg från i höstas
4 Tunn dieselfilm på vattenytan vid avgasröret när jag hade stängt av maskin
5 Snabb visuell check att dekompressionsarmen på en cylinder fastnat i "halvöppet" läge. Kändes som den satt fast när jag försökte manövrera den, utan att våga ta i..
För mig känns det som om motorn bara har gått på två cylindrar och därmed spottat ut oförbränd bränsle genom en inte helt stängd avgasventil, därav den dåliga kraften i maskinen, den vita röken(?) och dieselfilmen på vattnet.
Vad göra nu?
Råd, tips, stöd, glada tillrop..?
//OLA//
Sjösatt men med motorproblem! (hängande dekompression, löst)
Kalle Kula
Re: Sjösatt men med motorproblem! :-(
Kolla in: http://forums.sbo.sailboatowners.com/sh ... p?t=112347
Sedan HAR JAG FÖR MIG att den trecylindriga vanligen kan startas fint om man bara ger full gas (och är med på gasen, då den tänder, bevare mig annars). Det får du pröva sedan du fått ventillyftaren att släppa taget. Grejor som används en gång om året blir kärva. Som vi seglare.
Kalle Kula
Festlig - jag har sökt som en tok på nätet och hittat en massa info...men inte just den tråden..
Det blir att ge den lilla uslingen en "mighty yank"...
Håll alla tummar!
Håll alla tummar!
Kalle Kula
Hatten av!
Tack Anders, heads on!
Den länken pekade på precis det som hänt med min japan!
En dusch med WD-40 och lite petande med en vinklad insexnyckel så var saken klar!
Vet inte hur många websidor jag plöjt på två dagar utan att hitta just denna som var precis rätt - fascinerande!
En pessimistisk stund såg jag tusenlapparna flyga...
Tack igen!
//OLA//
Tack igen!
//OLA//
