el i mast
omega
el i mast
Inlägg av omega » fre 25 mar 2011, 16:17
jag har en selden rigg som är genomgående, har funderat lite på kabeldragningen , verkar som kanalen går uppifrån o hela vägen ned till botten av båten . Hur undviks att det kommer ner vatten i båten??, Hålet uppe i masten sitter på sidan risk finns ju att vatten följer kablarna ner. Skall det tätas i toppen??,första året med denna rigg för mig vet ej om det är något problem ,men går o funderar på hur det fungerar
//Johan
MartinM
Re: el i mast
Inlägg av MartinM » lör 26 mar 2011, 21:36
De flesta master brukar ha ett stopp för vatten inträngning strax över däcket.
Det består av något som fyller upp hela masten och har ett rör som sticker uppåt i masten, på så sätt kommer bara vatten som rinner på kablarna in i båten.
Detta gör också att kablarna gör en liten S-sväng vid denna punkt och är ett helvete att dra igenom, ofta går det att komma åt kablarna där och dra igenom nedre biten av masten först!
Har du masten nere så kan du titta med en lampa vid foten på masten och se konstruktionen ca 2 m in i maströret!
omega
Re: el i mast
Inlägg av omega » sön 27 mar 2011, 08:08
Hej .det går inte att se igenom , beroende på att det sitter en aluminium fot i botten ,däremot lyckades jag utan några större problem dra ned tvä kablar (tv o vhf)
genom masten ,detta tyder på att det är raka vägen ner . Hälet på masten i toppen sitter på sidan o är 40 mm högt och 20 mm brett ca. Jag kommer nog att täta detta hål runt kablarna ,kanske med limpistol?? masten är ju rätt ny så jag får väl ringa selden o höra
//johan
