Invändig kylisolering
Jag byggde om min RF kyllåda för ett antal år sedan.
Den hade knappt en centimeter frigolit på utsidan i bedrövligt skick, utsidan kommer jag inte åt utan att riva hela pentryt.
Inuti isolerade jag botten med 10cm frigolit och plastade en tät botten ovanpå.
I dagsläget drar den ca 20-25 A/dygn, något som jag vill minska.
Kylen är efter detta på ca 60 liter.
Om jag nu vill fortsätta med att isolera sidorna på insidan, vad för material bör användas och hur monteras det mot RF?
Re: Invändig kylisolering
polyuretanskum aka byggskum.
det klibbar i allt, speciellt kläder och hud
Tänk på att det expanderar våldsamt och kan spränga trånga volymer.
Nej
Det går nog inte
Det måste kunna bli en fin yta på insidan som är tvättbar och som inte bidrar till påväxt.
Det går nog inte
polyuretanskum är bra isolering att t.ex. spraya på utsidan av en rostfri burk.
Och skall du bygga kylbox skall nog insidan vara hård och gjord i biologiskt
inert material. Rostfritt är ett exempel. Mjuka material får repor där det
samlas mögel och bakterier.
Jo, PU är ett bra material
Hade det gällt utsidan så hade jag sprayat helt vilt, men inte på insidan.
Det borde finnas PU-skivor som är laminerade på en eller båda sidorna.
Finns det ngt sådant och var?
Sneseglarn
Är det uteslutet att komma åt utsidan då? Några små hål runt om i överkant av boxen? Sen spruta in PU-skum genom dessa.
Dock svårt att dosera lagom mycket etc
Edit: eller använd skivor: http://hjertmans.se/webshop/artiklar/ar ... 8&artname=
Ett utmärkt material är den (termo?)-plast som finns i vanliga kylskåp. Nackdelen är att den är hopplös att limma, den ska svetsas ihop i kanterna vilket ju troligen kräver att boxen byggs inifrån och ut. Isolering med frigolit eller liknande.
Man kan ju också använda laminat ("perstorp"), det går utmärkt att limma mot frigolit och hörnskarvarna förseglas med silikon. Aluminium borde också fungera bra, här kan man ju limma ihop hörnen med rätt lim.
Du sade att den nuvarande boxen var på ca 60 L. Att isolera lådan invändigt med plastbelagda polyuretanskivor reducerar volymen med 50-60% beroende på lådans form.
Jag skulle nog lossa pentrybänkens skiva och antingen isolera lådans utsida med polyuretanskivor från bygghandeln - finns i olika tjocklekar, och limma på så tjockt som går, särskilt i botten. Betydligt dyrare men "skräddarsytt" utifrån befintligt utrymme, blir det om du skippar den rostfria lådan och bygger en box av dyrskivorna från bl.a. Hjertmans.Även då kan du tilläggsisolera med billigare skivor och isolerskum. Kom bara ihåg att täta alla fogar till gastäthet med lämplig mögelbeständig fogmassa.
Staffan
Staffan
Sneseglarn skrev:Är det uteslutet att komma åt utsidan då? Några små hål runt om i överkant av boxen? Sen spruta in PU-skum genom dessa.
Det där verkar vettigt, ska sticka dit och titta.
Tack
