Transportförslag tack!
atta08
Inlägg av atta08 » sön 03 apr 2005, 21:48
Min nyinköpta 20-fotare ligger på land i Vaxholm och ska ner till Södertälje-leden. Eftersom jag inte lärt mig segla ännu känns det lite väl utmanande att hissa segel och ta mig an långturen vid jungfrufärden och fråga är om det är så mycket klokare att gå för motor. Förutom att det tar två evigheter verkar det direkt farligt att gå över alla farleder.
Jag tänker i några alternativ:
1. Vara modig och köra ner båten på motorn.
2. Som ovan men den kortare vägen genom mälare. Jo, jag vet att det blir ett par utmanande slussningar.
3. Trailer. Och då blir följdfrågan; var kan man hyra en segelbåtstrailer?
Synpunkter och ev andra förslag uppskattas mycket!
Inlägg av Calle C » sön 03 apr 2005, 22:24
Du skriver
\"farligt att gå över alla farleder\"
Ta den då med trailer/lastbil
Eller gå en snabbkurs (förarintyg etc.)
Sen kan du gå för motor eller segla den.
SL
Inlägg av SL » mån 04 apr 2005, 07:00
Jag tycker du skall passa på att bekanta dig med båten. Gärna nu, tidigt på våren. Då är det lugnare på sjön, d.v.s. mindre trafik.
Försök gärna få någon som kann lite att följa med dig under hemseglingen.
Som en tröst kan jag också säga att slussningarna in och ut ur Mälaren inte är svåra eller farliga.
Ta det lugnt och njut av färden.
Seglar Urban
Inlägg av Seglar Urban » mån 04 apr 2005, 08:49
Kul med nya seglare, välkommen till \"klubben\"
Gör så här.
1. Gå med i Trossen, jag tror det kostar 550 kr för år 2005, de ordnar boxering om någonting händer. Jag har en gång ringt på hjälp kl 1 på natten när hyrbåtens disel somnade in, efter 1 timme kom en gammal farbror farande som bankade igång den, dvs luftade, sen kunde vi forstätta (det var absolut vindstilla så vi gick för motor).
2. Ta med dig mobilen så Du kan ringa Trossen om Du får problem
3. Tag vägen genom Mälaren den är mycket snällare och enklare än att ta havet. Slussarna in och ut ur Mälaren är lika enkla att lägga till vid som en vanlig brygga, höjskillnaden är ca 30 cm. Åk och titta på slussarna om Du känner dig osäker. Det är helt enkelt en barnlek.
4. Se till att Du åtminstånde har med ankare och lång tamp, så Du kan ankra vid problem. Tag även med en paddel per person, en 20 fotare kan paddlas kortare sträckor.
OK?
Inlägg av Anders S » mån 04 apr 2005, 10:19
Visserligen skall man inte överdramatisera svårigheterna med att segla (eller köra för motor) men skall man ta sig från Vaxholm till Södertälje räcker det kanske inte med goda råd och ett glatt humör. Andra som är på sjön väntar sig att du (dvs alla) åtminstone kan väjningsreglerna och kan hantera båten såpass så att man också har tid och förmåga att hålla uppsikt runt omkring sig. (Jag tror heller inte att någon hade rekommenderat en bilägare utan körkort (=baskompetens) att \"ta du småvägarna till Södertälje, och ring bärgaren om något händer\" - bara för att få perspektiv på frågan :-) ). Det är förstås MYCKET enklare att köra båt i 5 knop än bil på landsvägarna - om man säger så.
Därför: Det allra bästa tillbehöret på denna resa är en kamrat som har litet erfarenhet. Det man då lär sig (om man är vaken) är dessutom en mycket bra bakgrund till förarbeviskursen. Gå föralldel med i Trossen, det är inte fel alls. Om du tar båten på egen hand hela vägen - ta det lugnt och läs på om \"trafikregler och vägmärken\" på sjön - om du inte redan har gjort detta. Sakta fart, många fendrar, en tamp mer än absolut nödvändigt och viss vaksamhet reder ut det mesta när man lägger till och slussar !
Lycka till & trevliga turer !
