Kan webasto/eberspächer monteras lodrätt ?
peterh
Inlägg av peterh » mån 07 feb 2011, 07:34
Jag börjar fundera på att ersätta min gamla wallas2400. Samtidigt vill jag ha montering på annan plats för att slippa långa slangar. Ett ställe är i en midskeppsgarderob, men där fäcker inte utrymmet såvida man inte kan ställa värmaren lodrätt.
Kan man det ?
Ett annat ställe är stuvfacket under styrbords soffa. Men här kommer värmaren under
dieseltankens nivå. Håller värmaren tätt nät den är avstängd? Eller kommer tankens innehåll att sippra ner i stuvfacket ?
Båten är en maxi95
Ridax
Re: Kan webasto/eberspächer monteras lodrätt ?
Inlägg av Ridax » mån 07 feb 2011, 11:50
Max 15 grader permanent lutning och max 30 grader efter start skriver de. Vad nu det betyder (efter start av värmare eller efter start av båt?). Lodrätt går i alla fall inte.
hhmcsv
Inlägg av hhmcsv » mån 07 feb 2011, 14:33
Med den installationsmanual som jag har, så går det bra att montera en dieselvärmare lodrätt (Webasto 3500/5000) (men inte en benzinvärmare). Utblåsningen (varmluft) måste vare upp.
Det går också bra att dieseltanken är upp till 2m över värmaren (ock ner till 1m under).
Hans-Henrik
Ridax
Inlägg av Ridax » mån 07 feb 2011, 15:46
Glömde säga att mitt svar gällde Eberspächer.
MartinM
Inlägg av MartinM » mån 07 feb 2011, 21:06
Långa slangar? Med Eberspechern så kommer det en lång dieselslang som är enkel att dra dit du vill.
Vidare vill man inte sova för nära värmaren då den låter och den bör ej vara i boutrymmet för säkerhets skull enligt manualen.
Tycker att på 95an så passar den utmärkt i stuven på BB i sittbrunnen där jag antar att Wallasen sitter. Det enda du behöver dra om borde vara dieselslangen och den är enkel att dra.
Vad ser du för problem?
Flayban
Inlägg av Flayban » mån 07 feb 2011, 21:19
Så här står det i Webastos EVO 3900 och 5500 modell.
//Jonas
bavaria40@dinstudio.se
peterh
Inlägg av peterh » mån 07 feb 2011, 21:31
MartinM skrev:Långa slangar? Med Eberspechern så kommer det en lång dieselslang som är enkel att dra dit du vill.
Inget bra värmeutsläpp. Mycket lång slang till att värma toa, nästan omöjligt att
värma garderoben samt förpik.
Med värmaren inuti garderoben löses allt detta.
hhmcsv
Inlägg av hhmcsv » tis 08 feb 2011, 13:38
I mitt fall var det helt hänsynet til buller der bestämde placeringen av värmaren. Min Webasto AirTop 3500 är monteret i motorrummet på tvären (även om det inte rekommanderes i en segelbåt).
Absolut tystnad: Ljuddämpere på "allting" - till- och avgång av kall och varm luft, tillgång av forbränningsluft och avgas. Härutöver är bränslepumpen inlagt i isoleringsmaterial. Och värmaren är upphängt i gummikuddar.
Det betyder att jag kan sova i total tystnad en kall vårnatt! :D
Hans-Henrik
peterh
Inlägg av peterh » tis 08 feb 2011, 22:45
Fick bekräftat av kg knutsson i dag att det går att montera en webasto ("vebastu") stående.
Så nu har jag en 3900 i garaget, den hamnar så småningom i garderoben med
utlopp på sidan framför toa-fönstret. Avgasröret skall vara inklätt och gå
under och vid sidan i garderoben, friskluft till värmaren kommer från befintlig
ventil i taket. Finns intresse skall jag gärna redovisa installationen när det är klart.
peterh
Inlägg av peterh » mån 07 mar 2011, 22:23
Tyvärr måste jag ge upp tanken att sätta webastun i garderoben.
Inte ens om jag helt avstår från klädförvaring kommer "säkerhetsavstånd" avgasrör / brännbart
att kunna uppfyllas.
vebastun får hamna på wallasens plats och slangarna blir lika trista som förut :-(
Tja, jag har i alla fall spänt en båge. Det blir i alla fall en vassare värmare med
möjlighet till termostatreglering. Och någon liten slangstump dras till toa'n så
att den kan användas som torkskåp.
