Lossa propeller
Ridax
Lossa propeller
Inlägg av Ridax » ons 20 okt 2010, 18:32
Försöker få loss en propeller från en 30mm axel med 10:1 kona. Har försökt med en avdragare men den lossnar inte. Vad skall man ha för utrustning om man vill värma på den för att få loss den? Kan http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsn ... lbrannare/# kopplas till en vanlig 2kg flaska och räcker den brännaren till, eller behövs det kraftigare grejer?
Re: Lossa propeller
Inlägg av Seawolf » ons 20 okt 2010, 19:06
Har du provat med en varmluftspistol till att börja med? (Lite skonsammare)
Annars är nog en gasollbännare mera verkningsfullt....
Det som talar för att köra gasolbrännare är att brons har aningen lägre längdutvidgning än syrafast, så långsam värme hjälper föga. Så störtvärme på propellern och samtidigt spolning av axeln med kallvatten är bra....
KaptenKlant
Re: Lossa propeller
Inlägg av KaptenKlant » ons 20 okt 2010, 19:09
Kan vara dj-gt ibland. Att knacka loss brukar funka. Tänk på att ha träkloss emellan så du inte slår märken i den fina bronsen
Re: Lossa propeller
Inlägg av Lasse L » ons 20 okt 2010, 19:35
KaptenKlant skrev:Kan vara dj-gt ibland. Att knacka loss brukar funka. Tänk på att ha träkloss emellan så du inte slår märken i den fina bronsen
Ett kraftigt slag mellan bladen brukar hjälpa, jag skippar träklossen som "bromsar upp" effekten, avänder stor handslägga.
Ridax
Re: Lossa propeller
Inlägg av Ridax » ons 20 okt 2010, 19:42
Jag har provat avdragaren och slag med yxa på navet. Hade antagligen kunnat använda ännu mer våld med både avdragaren och yxan, men vill ju inte heller förstöra något. Det var varvet som satte på propellern som föreslog att värma på den (och de varnade för redan innan jag misslyckades för att det nog skulle behöva värmas på den). De sa att man skulle ha en kraftig värmekälla så att propellern han bli varm innan axeln blev varm. En långsam källa skulle bara värma upp allt och inte göra någon skillnad.
Re: Lossa propeller
Inlägg av Seawolf » ons 20 okt 2010, 20:33
Spänn upp avdragaren. Linda våt trasa runt axeln. Kör stor gasolbrännare, när det är hett, dräp till med yxan :D
Re: Lossa propeller
Inlägg av Lasse L » ons 20 okt 2010, 20:36
Ridax skrev:Jag har provat avdragaren och slag med yxa på navet. Hade antagligen kunnat använda ännu mer våld med både avdragaren och yxan, men vill ju inte heller förstöra något. Det var varvet som satte på propellern som föreslog att värma på den (och de varnade för redan innan jag misslyckades för att det nog skulle behöva värmas på den). De sa att man skulle ha en kraftig värmekälla så att propellern han bli varm innan axeln blev varm. En långsam källa skulle bara värma upp allt och inte göra någon skillnad.
Skall du slå på avdragaren, så låt muttern sitta på, lossa bara något varv, stukar du gängerna på axeln kan muttern "rätta" till dom när den skruvas av.
Om muttern sitter på trillar inte proppen ner i backen när den släpper.
Ridax
Re: Lossa propeller
Inlägg av Ridax » tor 21 okt 2010, 05:30
Bra idé...
Ridax
Re: Lossa propeller
Inlägg av Ridax » mån 01 nov 2010, 14:49
Så, nu är det gjort... Gassvetsen på propellern och efter mindre än en halvminut så sa det bara pang, så var propellern loss. Axeln var inte ett dugg varm. Featherstream-propellern passade perfekt på axeln och i öppningen för propellern.
Re: Lossa propeller
Inlägg av bosseh » mån 01 nov 2010, 18:39
Gassvetsen är ett mäktigt vapen genom att den kan ge så enormt mycket värme. Gasol och varmluftspistoler brukar mest värma upp/sätta eld på allt runt omkring.
Jag kom att tänka på (lite sent) en sådan där CO2 grunka som rörmokarna använder för att frysa ispropp i rör. Borde kunna hålla en axel kall.
