Båt i Göteborgs hamn - vad gör den?
- mariatherese
Har utsikt över Göteborgs hamn och frihamnen. Flera gånger om dagen kommer det ut en ganska stor båt (större än en lots) som har svart skrov och gul överbyggnad och med göteborgs stadsmärke på skorstenen. Båten åker ut i älven vänder och åker tillbaka. Någon som vet vad den gör?
Re: Båt i Göteborgs hamn - vad gör den?
Seniorseglarna var på studiebesök på bogserbåten Herkules igår, på Maritiman, mittemot och såg Origos upprepade manövrer. http://www.seniorseglarna.se/program-fi ... rkules.htm
Jag tog ovanstående foto på båten i aktion.
Gamla båtar kan vara svåra att manövrera. När det gäller Herkules har vissa turer fått ställas in då man inte har kunnat få tag i en
behörig och rutinerad skeppare/rorsman, som behärskar den speciella teknik som krävs. (Kanske är det något liknande som ligger bakom
Origos övningar med framför allt bogpropellern.)
Som framgår nedan är det mycket riktigt övningskörning men för skolelever på YTC Lindholmen.
Nedan utdrag ur en hemsidan jag hittade på nätet. Bör väl vara den båten?
"M/S Origo är vårt lilla expeditionsfartyg. Byggd på Finnboda varv i Stockholm, var M/S Origo sysselsatt av Svenska sjöfartsverket i över 30 år. På 1990-talet byggdes hon om till passagerarfartyg och började sin bana som expeditionsfartyg i Arktiska farvatten. M/S Origo är ett unikt fartyg som har bibehållit sin gammaldags charm trots ombyggnad till högre standard. Hennes senaste ombyggnad var 2003. Besättningen är svensk och atmosfären ombord är idealisk för de som uppskattar ett mindre fartyg med ombonad familjär framtoning. M/S Origo är isförstärkt och har kryssat i Svalbard, Spetsbergen sedan 1991. Fartygets ringa djupgående gör det möjligt att gå in i fjordar och vikar där man kan komma riktigt nära djur och natur. Vi använder kraftiga gummibåtar av märket Zodiak, för att komma iland eller göra turer nära glaciärer eller längs natursköna stränder. M/S Origo tar exklusivt emot endast 24 passagerare I 12 hytter. Andra publika utrymmen är Salongen (den gamla officersmässen) och den hemtrevliga mässen som numera har en liten bar och shop. Ett rymligt observationsdäck finns också. Fartyget seglar också som dag- och kvällstursbåt under vissa perioder och har då certifikat för 70 passagerare."
Ytterligare ett hemsidesutdrag:
"Sjöfartsprogrammet
Skolans övningsfartyg
YTC Lindholmen chartrar M/S Origo, ett mindre kryssningsfartyg som under sommaren gör resor med Svalbard som utgångspunkt. Origo byggdes som inspektionsfartyg för Sjöfartsverket och är anpassad till de krav som ställs på ett övningsfartyg med en väl utrustad brygga och ett unikt maskinrum med en stor huvudmaskin."
Övningsfartyg och fartygslaboratorium
På YTC Lindholmen förläggs sammanlagt 32 dagar till övningsfartyget. 16 dagar under höstterminen det första läsåret och lika många under det andra läsåret. Vi gör dagsturer ut i skärgården och övar navigering handstyrning fartygsunderhåll, kör MOB-båt samt provar säkerhetsutrustning såsom livflottar och överlevnadsdräkter mm.
Tiden i fartygslabbet, som är en del av skolans lokaler, sker kontinuerligt under läsåret. Där tränas olika praktiska arbetsuppgifter för både däck och maskin. Salen är även lämpligt anpassad som maskinrumslabb och har ett par mindre och en större fartygsmaskin i full skala.
Fartygsförlagd utbildning
Under utbildningstiden ingår det även 26 veckor arbetsplatsförlagd utbildning på handelsfartyg. På våren år 1 är alla ute i fyra veckor, år 2 sex veckor och den längre praktiken på 16 veckor görs i början på år 3. Tiden ombord delas lika mellan däck och maskin. Däcks- och maskintjänst ombord i kombination med övningslabbet rustar eleverna för framtidens krav på morgondagens sjömän.
"Sjöfartsprogrammet
- mariatherese
Ah, det var faktiskt en gissning vi hade - att någon övade på manövrering. Tackar för svar!
Jag tog åxo några bilder på Origo´s manöverövningar.
http://lasselundell.se/page39.html
Trevligt att se den i farten fortfarande.
Den var inhyrd från sjöfartsverket som skolfartyg till fartygtekniskt gymnasium tidigt åttital
Origo och Barken Viking var utbildningsplattformar även på den tiden.
Många trevliga seglatser har gjorts med Origo under skoltiden
Edit: Namnet
Edit: Namnet
Peter
S/Y Calypso
S/Y Calypso
Körde en "vända" i hamnen i dag och såg Origo i Frihamnen.
Är detta samma båt i andra färger?
http://www.mastermariner.nu
By the way, kolla denna bilden på fartyget http://www.mastermariner.nu/images/mana ... bild2_.jpg Magiskt
Peter
S/Y Calypso
S/Y Calypso
Ja det är samma båt, körde förbi den i går.styrman skrev:Är detta samma båt i andra färger?
