Gjorde ett litet kap och lät dottern köpa 1 st elsnurra av märket Fladen vid besök på Gekås. Knappt 1200 kronor kostade spektaklet. Ej gjord för saltvatten utan måste sköljas av efter varje användning.
Är ändock väldigt nöjd. Man kommer otroligt långt på 30Ah (som inköptes på feltema) och ända upp till 2,5-3 knop gör den i liten gummibåt som är lätt(?) lastad (55 kg dam + 16 kilos 4-åring). Vet ännu inte hur begränsad hållbarheten kan tänkas vara, men ämnar sköta snurran enligt instruktioner. En avkortning av riggen skall göras snart då den var väl lång (är gjord för trolling och montering i fören).
Jag är nöjd med såväl drifttid, fart och framförallt ljudnivån som är i princip i nivå med rodd. Hållbarheten vet jag ingenting om än så länge.
Elsnurra från Ullared
- mariatherese
Re: Elsnurra från Ullared
Jag så några elmotorer i somras, de verkar väldigt smidiga. Ganska bra kraft i dem också.
En snitsig lösning jag såg var en liten solcell i gummijollen. Jag antar att den hann ladda batteriet dagtid inför kvällens åkturer. Kanske kan vara ett tips?
Köpte en elsnurra på SeaSea idag, de har kampanj på 32 och 36 Lbs,storlekarna för 1250:-. Neraus, kallar de den. För nåt år sen kollade jag på en Fladen på ÖB, det jag då regerade på var att den vägde ca dubbelt mot en Minn Kota i samma storlek. SeaSeas snurra verkar viktmässigt va ungefär samma som Minn Kota. Köpte minsta modellen, 32 också till vår gummijolle på 2,6 m.
