Är det någon som har några konkreta råd angående import av båt från ex kroatien.
Bör man går igenom en mäklare ? normalt ogillar jag folk som procentar och ändå håller sig undan om det blir problem !
Antar att man borde klara det själv om man har en del tid att lägga på affären och hittar en seriös handlare.
/ MF
Import av båt
Martin Fredin
- Guldmedlem
Import av båt
Maxi Racer SWE 303 / Dehler 32 2011
Re: Import av båt
Två fallgropar: Fullständigt klara papper på CE-märkning och kalkylera med att betala moms och tull ! Kroatien är, som bekant, inte med i EU, så det är viktiga frågor. Du kommer att få "vänliga tips" om hur du kan smuggla in båten i EU genom att segla hem den, lyssna inte på sådana förledande locktoner. Tullen reder ut sådant enkelt när du ertappas, vilket är det sannolika. Jag tycker därför att du skall gå på båtjakt inom EU, det blir enklare på de flesta sätt.
En mäklare verkar IOFS onödigt (privatköp, svårigheter med en rättsprocess etc gör det svårt att "få rätt" eller garantier i alla fall), men hur skall du få kontakt med säljaren annars? Besiktningsman känns i så fall viktigare.
Re: Import av båt
Köpte en båt i Amsterdam av en handlare där. Tyckte att jag gjort en bra affär.
På vägen hem gick förstaget av, handlaren löste problemet på ett för mig helt okay sätt.
Lite beroende på vilken handlare man köper av så bidrar det ändå till en viss trygg.
www.serry.com - känns som om priserna har ändrats en del dock...
Hade jag köpt privat hade jag nog haft en fet räkning på reparationen att betala...
/Svante
/Svante
Re: Import av båt
Att köpa båt utomlands
av Lennart Lundin
Saxat från SXK-Medelhavseglarna via Seniorseglarna.
http://seniorseglarna.se/teknik-filer/odysse.htm
av Lennart Lundin
Re: Import av båt
Jag köpte en båt från en mäklare i Bruinisse,Holland. (34-fotare från 1997)
De var fantastiska och hjälpte till mer än jag kunnat förvänta.
(Efter affären lämnade de över dokument och båt till tre engelsmän som seglade hem båten. Seglarfirman hittade jag på nätet.)
Eftersom engelsmännen passade på att laga småfel i båten under hemtransporten blev det nästan orimligt bra.
(Hemseglingen kostade totalt 2300Euro)
Jag prutade ned båten ordentligt eftersom risken för korrosionsskador är högre på båtar från salta vatten.
Om jag gjorde vinst eller förlust visar sig om några år.
Mitt personliga tips är att inte chansa med olagligheter, det finns nog med risker i en utländsk båtaffär ändå.
