Fråga om lämplig VHF-antennkontakt (skarv-)
Inlägg av Anders S » lör 19 jun 2010, 21:51
Jag har precis knipsat bort en PL259-kontakt från antennkabeln till VHF-antennen (den skulle träs om, hålet var för litet) och innan jag löder dit en ny, så är frågan: Varför kan jag inte använda en vanlig F-kontakt, två hanar och ett dubbelhona, alternativt hane/hona? Skarven sitter väl skyddad under däck.
Kjelle
Re: Fråga om lämplig VHF-antennkontakt (skarv-)
Inlägg av Kjelle » lör 19 jun 2010, 22:25
Osäker på vad du avser med "F-kontakt". Generellt gäller att varje kontakt medför att kabelns karakteristk (impedansen) "störs" dvs man får ett ökande ståendevågförhållande - SWR - dvs en dämpning av signalen. Om man eftersträvar högsta effekt i antennen eller högsta känslighet i mottagaren (diskussioner i ämnet val av kabel för VHF map dämpning har förekommit) så bör man undvika skarvar.
Kontakttypen PL259 är inte den bästa typen map SWR. Ett bättre alternativ är BNC. Normalt har man bara hankontakter på kablar och skarvar med en hylsa (med två honkontakter).
Inlägg av Anders S » lör 19 jun 2010, 22:55
F-kontakt är den här enkla modellen som man gängar på höljet, den används mycket ofta till TV-antenner och satellitmottagare. En fråga är ju då om den duger till sändare. Fördelen är att den är liten och smidig. JAg har den kabel jag har, eftersom masten är uppe, och en skarv under däck har funnits sedan kabeln byttes ut senast.
Jag tror (men vet inte) att BNC kräver att man klämmer kontakterna? BNC är inte särskilt stor, så det skulle fungera bra (det handlar om att enklare kunna trä kabeln igenom snorkelröret på däck), men då får jag nog skaffa en klämtång (verktyg är kul, men ändå).
Inlägg av bosseh » lör 19 jun 2010, 22:59
Visst kan man tänka sig en F-kontakt. Nackdelen är väl att den kräver att koaxen har en solid mittledare för att fungera. Det är ju en kontakttyp som inte bör kopplas isär alltför ofta men det blir ju inte så ofta i en båt.
Annars är ju en pressad BNC att föredra pga dess livslängd och tillförlitlighet.
Inlägg av Anders S » lör 19 jun 2010, 23:12
Solid mittledare får vi hoppas att det inte handlar om, inte i båten, med skak och små rörtelser. Hu och fy i så fall.
Pressad BNC får det bli. En crimptång hittade jag på AVNIFN, men ett par klämningar skall den väl klara även om den är från Kina. BNC-kontakter för klämning verkar vara skitlätt att hitta.
Mr Q
Inlägg av Mr Q » lör 19 jun 2010, 23:24
F-kontakt, BNC-kontakt eller FME-kontakt. Alla är same same givet att vanlig 75 ohms koaxkabel används.
Kjelle
Inlägg av Kjelle » lör 19 jun 2010, 23:52
Mr Q skrev:F-kontakt, BNC-kontakt eller FME-kontakt. Alla är same same givet att vanlig 75 ohms koaxkabel används.
Vanligen är det 50 ohms kabel i VHF-utrustning. Det finns BNC med skruvfastsättning men pressad kontakt är att föredra. Beträffande spånningen så blir 25 W i 50 ohm 50 Vrms. Med rimligt SWR bör toppspänningen inte överstiga 100 V. Max toppspäning enligt spec är 500 V
Inlägg av bosseh » sön 20 jun 2010, 00:40
Anders S skrev: En crimptång hittade jag på AVNIFN ...
Köp en koaxialkabelskalare samtidigt. Du kommer att bli populär i hamnen och kommer att få pressa många kontakter och då underlättar skalaren.
Tomas G
Inlägg av Tomas G » mån 21 jun 2010, 08:29
Undvik alla kontakter som över huvud taget nämnts i inlägget hittills. Vill du göra det proffsigt (vilket man ju alltid gör med allt det andra i sin båt, så varför inte också med den viktiga VHF-radion), då kör du med N-kontakter.
PL-kontakter är inte vattentäta och är ofta inte helt impedansampassade.
BNC-kontakter är visserligen bättre impedansampassad men inte vattentät. Den passar att användas inomhus.
F-kontakter är nödkontakter som tillverkarna monterar på av kostnadsskäl och för att det skall vara lätt att dra i bilens utrymmen mm.
Så, det enda man skall använda utomhus och i synnerhet i en sådan miljö som på en båt, är N-kontakter.
Dessutom skall en kontakt alltid cripmas, ALDRIG lödas. Det finns flera goda skäl till detta.
Även om N-kontakter är vattentäta så vulkar man dem och skyddar vulken med eltejp (som man inte köpt på Biltema eller Clas Ohlson), Scotch skall det vara.
VHF-system är också ALLTID 50 ohm.
Inlägg av Anders S » mån 21 jun 2010, 08:56
En N-kontakt skulle säkert vara bäst, men eftersom det här är en inomhusskarv så kan väl en BNC mot dubbelhona fungera? En skitsak hur som helst, N-kontakter kostar inte många kronor och verkar vara lika "slank". Jag kanske tar en sväng om raddio-affärn...
Jag har ju också det lilla problemet med att kabeln skall skruvas i antennen, som i mitt fall kräver en PL-hane i alla fall. Nu har jag tången och koaxialskalaren; vi får se om det blir kö vid bryggan som Bosse tänkte.
Tack för goda råd.
Tomas G
Inlägg av Tomas G » mån 21 jun 2010, 09:43
Ja, är det inomhus kan en BNC-kontakt fungera lika bra. De håller impedansen och är lätta att ta isär. Men även här är det kläm som gäller, aldrig löda.
Tyvärr är ju oftast kontakterna som sitter monterade på antennen en SO-239 och då krävs ju en PL-kontakt för att ansluta. Men båtantenner är ju inget annat än billigt skräp, det är nästan aldrig några proffsprylar som säljs i handeln. Det märks ju också, då livslängden sällan är mer än några år.
peterh
Inlägg av peterh » mån 21 jun 2010, 09:44
Tomas G skrev:Undvik alla kontakter som över huvud taget nämnts i inlägget hittills. Vill du göra det proffsigt (vilket man ju alltid gör med allt det andra i sin båt, så varför inte också med den viktiga VHF-radion), då kör du med N-kontakter.
Kan du ge en referens till en 'N' kontakt ( elfa nummer eller annat ) så vi andra kan lära oss ?
Mr Q
Inlägg av Mr Q » mån 21 jun 2010, 09:58
Kjelle
Inlägg av Kjelle » mån 21 jun 2010, 10:31
Inlägg av bosseh » mån 21 jun 2010, 10:51
N-kontakten är overkill i dessa sammanhang, de används när det handlar om högre frekvenser. Dessutom är de ganska feta.
Troligen kan fö samma crimp-tång pressa både N och PL-259 också.
BNC är smidig och bra, finns ingen anledning att använda något annat.
