Grillbekymmer
Grillbekymmer
Jag har i flera år haft, en grill som inte blir större än ett A4-kuvert när man viker ihop den. Den räcker till för att "kremera" fläskkotletter till 2 pers. Det bästa med den är att den inte tar någon plats att stuva. Det sämsta med den är att det verkar inte finnas någon ny att köpa.
Så jag slänger ut en fråga till alla kloka på SG om ni vet var det går att få tag på en ny. Visar en bild på påsen den ska packas i. Tillverkaren tror jag heter: Sand-berg b.c.c
Ha de
Kenta
Ha de
Kenta
- Bilagor
- Förpackningspåse med tillverkarens TM
- Sandberg.jpg (27.36 KiB) Visad 7444 gånger
Re: Grillbekymmer
Jag har också en "låda" just för att den tar liten plats i båten.
Kan inte komma på att jag sett någon ute men det kan ju dyka upp i större butiker eller på en bensinmack rätt som det är.
Annars har ju Clas Ohlson en vertikalgrill som kanske kan vara ett alternativ.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=88633976
Re: Grillbekymmer
Har precis en likadan liggande som tyvärr uppvisar lite mycket rost numera. Har inte sätt nåt liknande på flera år så den tillverkas nog inte längre.
Som båt grill överlägset bäst, tar liten plats ihopfälld och har bar luftgenomströmmning dvs det blir bra glöd.
Finns något liknande på denna länk http://www.pipen.nu men då i en klart tyngre modell.
Webmaster www.sunwindklubben.se
Re: Grillbekymmer
Mefag i Åsa säljer en liten rostfri grill på nätet. En låda 33x24x7 cm med lock. Just nu på kampanj för 495:-. Jag köpte en och den fungerar OK. Lättstuvad och tar liten plats. En nackdel är att den inte har några ben utan måste läggas på brandsäkert underlag. Jag bockade till ett par rostfria plåtar och nitade fast i långsidorna. Uppfällda mot botten i viloläge och nedfällda bildar de ett ben i varje hörn. Fungerar bra.
Re: Grillbekymmer
Om man har plats till ett sådant "åbäke" som Biltemagrillen, så har Weber också en transportabel lådgrill som är mycket bra (som grill). En sådan har jag, men den är å andra sidan inte rostfri. Men om poängen är minimal storlek blir ju det rådet inte bra. Det bästa vore ju en syrafast modell, som kan rengöras minutiöst i havsvatten utan skador, och sedan demonterbar. Var stuvar man sedan grillkol/briketter? Vi använder dubbla sopsäckar, men det är så stökigt att man tvekar varje gång grillen skall fram och sedan in.
En möjlighet är billiga engångsgrillar - sådana kastar man efter användandet (i soptunnan, förstås!) och de håller sig rätt bra om de ligger torrt i båten.
Re: Grillbekymmer
Kom igen Q. Trådskaparen frågar efter en grill som tar plats som ett A4-kuvert (C4, då). En Biltemagrill är enorm i jämförelse. Eller hur? Lägg/ställ dem bredvid varandra...
Re: Grillbekymmer
jag har en variant avv BBQ Chef vertikalgrill som är rostfri, BBQ Chef Bosse Silver. Storlek D30*H10*B42 cm är väl knappast ett A4 kuvert, men smidig som få http://www.bbqnordic.se/produkter.html
Dyr i inköp, men välbyggd och i bra material som sagt så den lär hålla.
En jämförelse med andra: http://www.bbqnordic.se/Grilljamforelse ... %20BBQ.pdf
__________________/)___
Re: Grillbekymmer
Jag misstänkte nästan att den inte fanns att få tag på längre.
En Vertikalgrill har jag, inköpt från SXK för rätt många år sedan. Men att grilla 2 kotletter på den, blir inte billigaste kotletterna man grillat. Det är inte billigt att fylla den med briketter.
Den grill som mikaelno föreslog, Pipen, verkar mest intressant, förutom priset.
Jag letar vidare.
Tack allihopa för era svar.
Ha de
Kenta
Det var lättare att grilla förr - längre tillbaka
Jag letar vidare.
Ha de
Kenta
Re: Grillbekymmer
Jag har samma problem som Kenta.
Hade förut en liten smidig grill som förvarades i en "portfölj" av hårdplast (det fanns svarta och gula). Lätt att stuva och grisade inte ner i båten.
Tyvärr var det några vandaler i Höllviken/Falsterbo, som under förra årets långsegling runt sydsverige, sparkade sönder grillen och avslutade med att urinera i resterna....
Har letat överallt, men den verkar inte säljas längre.
Re: Grillbekymmer
Såg en annan liten "hinkgrill" på Rusta, kan den duga?
http://www.rusta.se/kolgrill_m_kylvaska ... 51114.html
Re: Grillbekymmer
Re: Grillbekymmer
Ytterligare en grillhink - men 28cm är kanske i minsta laget. Svårt att få plats med ett grillspett....
http://www.jula.se/grillhink-280-mm-131540
Re: Grillbekymmer
Ett tips för att få grillen att hålla längre, oavsett om man väljer Biltemas monstergrill på 35 cm bredd eller en i ihoptryckt C5-format, är att skölja med färskvatten morgonen efter istället för sjövatten. Så blir det inte lika mkt rostfläckar. Det behövs inte mer än en liten kastrull vatten.
Vad gäller grillpåsen kan man faktiskt få till en sotfri förvaring om man är litet flink. Första steget är att ta en sax och försiktigt klippa upp sömmen uppifrån, istället för att ritcha upp påsen som en Estrellapåse. Påsen är normalt av ganska tjockt dubbelpapper, så den är riktigt tålig. När man doserat lagom med kol förslutar man hela härligheten med en påsklämma modell större. Med hjälp av denna metod kan jag "ladda" grillen i sittbrunnen, försluta påsen och stuva ned. Därefter bära upp grillen med grillkol indränkt i tändvätska och klar. Just Feltemas variant av grill kan ju stängas igen helt, så det är bara att bära upp till klippan och tutta på med en braständare. Easy.
Vår favorit är helstekt fläskfilé vilket en rejäl grill grejar lätt, men som kan vara litet tricky med engångsgrillarna. Faktum är att det mesta är svårgrillat på engångsgrillarna t.om. en vanlig hamburgerlunch.
