Montera Furlex 50S
snajdarn
Montera Furlex 50S
Inlägg av snajdarn » ons 19 maj 2010, 13:20
Hej !
Jag har nu äntligen köpt mig en rullfock och skall strax börja montera den. Det är en Furlex 50-S och den skal monteras på en långsmal 28 fotare. Är det någon som har några tips vad man skal tänka på, något som är extra viktigt? Skall man t.ex. fortfarande ha vant-skruven monterad under furlexen eller tas den bort?
/Niclas
August
Re: Montera Furlex 50S
Inlägg av August » ons 19 maj 2010, 15:06
Vantskruven ska bort. Mät totala längd på förstaget noga, mät igen och igen så det inte blir fel. Läs bruksanvisningen, det borde stå exakt hur du ska gå tillväga, till min 100S var bruxen föredömlig.
Bär av, bär av, BÄR AV
BF!!
Inlägg av BF!! » ons 19 maj 2010, 23:48
Jag har monterat en Furlex 50-S på vår båt.
Nån vanstkruv ska du inte ha. Bort bort bort....
Men som föregående skrivare sa, läs bruksanvisningen noga. När du har gjort det, läs den igen minst 3 ggr till.
Börja sen mäta upp hur mycket wire du ska ha eller använda. Mät upp den igen ett antal ggr via uträkningsformeln i bruksanvisningen.
Du kan sedan räkna ut totallängden på hela projektet och jämför det med din befintliga rigg.
Skulle din nya Furlex "råka" bli någon cm eller 2-5 för kort så är det ingen fara. Man kan alltid meka dit en extra schackel för att justera längden.
Värre blir det om allt blir för långt.
Tänk bara sen på när det blir vinterförvaringsdags att hela mast med furlex har en lutning så inget vatten blir kvar i al-profilen. Då kommer den att svälla upp med frostens hjälp
och du blir tvungen att meka loss allt och byta ut någon el några al-profiler. Inte så kul....
Lycka till !
/Lars
VHF: SC7987
MMSID: 265578070
snajdarn
Inlägg av snajdarn » tor 20 maj 2010, 21:21
Tack för tipsen!
så det är noggranhet som gäller med andra ord. BF, är du nöjd med din Furlex, vad sitter den på för båt?
/Niclas
Mr Q
Inlägg av Mr Q » sön 23 maj 2010, 08:03
Kolla hur fockfallet kommer ur masten i förhållande till förstaget. Om det sitter för nära finns risk för att fallet snurrar sig kring profilen i topp med tvärstopp som följd. Ska tydligen vara en mkt vanlig orsak till problem med rullfocksystemet.
Det finns ledbyglar att montera på masten om så är fallet. Seldén rekommenderar 10-15 graders vinkel mellan fall och förstag. Kolla manualen där står hur man monterar.
Jörgen63
Inlägg av Jörgen63 » sön 23 maj 2010, 18:09
Jag kan bara hålla med föregående svarare. Bruksanvisningen är mycket bra för Furlex och ska läsas flera gånger.
Mät, mät och mät igen. Jämför med förstagets längd så att det lirar. Hellre nån cm för kort än för lång.
Fallets lutning är nog så viktigt men det står föredömligt beskrivet i bruksanvisningen.
Lycka till.
Gott om tid och flera kaffepauser innan man kapar av nåt över huvud taget.
/Jörgen
T
Inlägg av T » sön 23 maj 2010, 19:21
Det är väldigt viktigt att man mäter och läser bruksanvisningen!
Minst många gånger!
Noga!
:lol:
:o
BF!!
Inlägg av BF!! » sön 23 maj 2010, 22:29
snajdarn skrev:Tack för tipsen!
Jag har en Viggen, 23 foot.
Och som sagt, Furlex'en funkar perfekt!
/Lars
VHF: SC7987
MMSID: 265578070
Vilse
Inlägg av Vilse » ons 26 maj 2010, 16:59
Jag har 100S och det var en del mätande och nagelbitande. I mitt fall ingick ett nytt förstag och allt har fungerat i tre säsonger. Nästa år skall jag plocka bort den översta profilen som ligger emot spinnakerblocket, detta är inga problem i för sig själv men eftersom jag ändå skall jag korta förstaget och sätta i en toggle högst upp kan jag passa på. Toggeln "missade" jag i min uträkning. Wireterminalen kan tas bort med värme och återmonteras om den är felfri. Valde bort ledbyglarna och monterade en skivbox. Instämmer att bruksanvisningen är bra men det är lite pirrigt, kommer jag såga fel ?, kommer allt att hålla ? Vid minsta tveksamhet - sov på saken. Jag hade masten på och spände upp med fallet, sedan hissade jag upp profilen i lugn och ro med spinnfallet. Numera tar jag upp allt i ett svep. Lycka till.
j
snajdarn
Inlägg av snajdarn » lör 29 maj 2010, 16:33
Tack för alla tips, skall försöka att redovisa hur det går...
/Niclas
Mr Q
Inlägg av Mr Q » sön 30 maj 2010, 14:43
Jag har själv nyss monterat en 200S Furlex. Det har varit mkt funderande, vaknat mitt i natten och "kommit på". och framförallt mkt läsande av manualen.
Jag tyckte montaget gick bra, manualen var ju helt outstanding. Samt att jag lade in alla mått i Excel så kunde jag laborera litet med vilken längd jag skulle ha på totalen.
Allt har som sagt gått bra, men det fanns faktiskt en miss i anvisningarna. Det stod att när profilerna var monterade och vajern iförd, så stod det att det skulle vara 210 mm synlig vajer från botten av första profilen. Detta stämde inte för mig, jag hade bara 180 mm. Därför forcerade jag vajerna mha ryckningar så att alla distansrör med tillhörande skarvstycken trycktes ihop litet.
När jag därpå fixerade rullen med låsskruvarna visade det sig att rullen skulle sitta 3 cm längre upp, vilket var det mått jag först hade.
Så den tabellen som anger hur mkt av varjern som ska synas där du kapar, anser jag, att du kan bortse från. Utgå ifrån det vajermått som uträkningstabellen ger. Sen kanske 50S har rätt mått på just denna del, vilket inte 200s hade.
Ett bra 25 meters måttband från Feltema kan jag också rekomendera.
mvh
