Hjärtstockskrage
Puff
Hjärtstockskrage
Inlägg av Puff » tis 04 maj 2010, 06:47
Jag har ett litet problem. Kragen som håller uppe hjärtstocken är fäst med två rostfria bultar (förutom kil) som gängas in i hjärtstocken. Nu vill jag ta av kragen för att byta deldrinlagret som börjar bli lite tunt. Då visar det sig att bultarna har gått av en bit in i kragen vilket gör att kragen sitter låst vid hjärtstocken. Är det någon som har en smart idé om hur jag får loss bultarna som nu låser in i hjärtstocken?
Bifogar bild.
MartinM
Re: Hjärtstockskrage
Inlägg av MartinM » tis 04 maj 2010, 07:40
Bilden hjälpte inte så mycket, alternativt ser jag inte bultarna som är av.
Antar att problemet är den rostfria ringen en bit ner och inte aluminium klumpen en bit upp.
Spontant så vill man förstöra det som är enklast att ersätta, varför jag hade börjat med att försöka borra ut bultarna. Kanske inte helt utan bara nog för att få av rodret.
Skulle det vara så att du skadar den rostfria ringen så är den relativt enkel att byta, prioritera att inte skada hjärtstocken är ju självklart.
När du fått ner rodret är det mycket enklare att ta med till någon verkstad som jobbar i rostfritt. De hjälper dig säkert till en rimlig peng.
Inlägg av Anders S » tis 04 maj 2010, 08:39
Har båda skruvarna (det finns två?) gått av inne i, så kan du pröva det här:
Vrid rodret så du får arbetsutrymme och kommer åt med en bra (stark, långsam) borrmaskin. (två håll, om det handlar om två skruvar). Skruva ut den trasiga skruven. Nu har du ett hål att borra i, dvs en god styrning. Borra med ett vasst och skarpt borr som passar i hålet. Om du tejpar borret ovanför spetsen skonar du gängorna i kragen. Jag misstänker 8 mm skruv, då kan ett tejpat 7 mm borr fungera. Du behöver "bara" borra så långt att spetsen passerar kragen.
När du borrat bort skruvänden på båda sidor sitter kragen bara på hjärtstocken i några spånor, om ens det. Rensa hålen och bryt loss kragen med lagom våld. Om det sitter en kil i spåret på hjärtstocken, dra rakt upp. En avdragare kan vara bra att ha.
GLÖM INTE ATT SÄKRA RODRET SÅ DET INTE TRILLAR NER. Det lär sjunka i sjön och gå sönder på land...
Puff
Inlägg av Puff » tis 04 maj 2010, 17:01
Tack för tipset om att tejpa borren! Kilen, fixerar den bara i sidled eller håller den uppe också? Om så, behövs egentligen skruvarna, eller är de där som extra säkerhet?
Inlägg av Anders S » tis 04 maj 2010, 18:01
Kilen fixerar nog bara i sidled (rotation). Låsskruvarna låser i höjdled.
Det är litet eget att de gått av. När du fixat, så rensa gängorna med en gängtapp eller en skruv du slipat en liten flata på (då skär den upp en ny gänga och har någonstans att samla spånen). Testa sedan med "riktiga" låsskruvar med konisk spets, finns syrafasta. De med insexskalle (dvs bara hål, ingen skalle) säkrar du med litet blå loctite och sedan är de lätta att lossa (när man vill)
