Få bort missfärgning på skrov
Martin Fredin
Inlägg av Martin Fredin » tis 27 apr 2010, 21:11
Jag har bottenmålat min nyinköpta båt på bortplan (rekomenderas ej) gelcoaten är gul och missfärgad ovan vattenlinjen var spiksäker på att rubba bort det men icke.
Finns det några bra och konkreta tips om hur att få bort denna missfärgning utan att skada den nya fina bottenfärgen.
//MF
Maxi Racer SWE 303 / Dehler 32 2011
Re: Få bort missfärgning på skrov
Inlägg av Anders S » tis 27 apr 2010, 23:03
Martin Fredin skrev:Jag har bottenmålat min nyinköpta båt på bortplan (rekomenderas ej) gelcoaten är gul och missfärgad ovan vattenlinjen var spiksäker på att rubba bort det men icke.
//MF
Jajamän. Oxalsyra, antingen hemkörd snikvariant eller i form av gele/pasta/smet från båtaffären. Sannolikt en av de lönsammaste produkterna i sortimentet. Men det fungerar !
Inlägg av 10726 » ons 28 apr 2010, 10:08
Jag gjorde egen billig miljövänlig gele/smet med oxalsyra
Använde receptet för saftsoppa konsistensens kan varieras med mängden saftsoppa/oxalsyra i förhållande till potatismjölet.
Så här lagar du (Saftsoppa) krämig Oxalsyra:
Koka upp (saft och vatten) oxalsyran i en kastrull.
Blanda potatismjölet med lite av vattnet i ett glas.
Red (saftsoppan) Oxalsyran genom att tillsätta droppvis vatten och potatismjölsblandningen till saften under vispning, nu tjocknar saften, låt (saftsoppan) Oxalsyran nästan koka upp.
Låt (saftsoppan) Oxalsyran svalna eller kallna helt. (Saftsoppa kan serveras varm, ljummen, rumstempererad eller varm. Som du vill) Oxalsyran penslas på missgärgade områden och skjöljes av med rent vatten.
/Bosse
Inlägg av Fredrik » ons 28 apr 2010, 11:14
Jag antar att rabarberkräm kan användas som en "dundervariant" av saftsoppan då? Skulle det kunna funka? Rabarber växer nämligen som ogräs i min trädgård såhär på vårkanten, det skulle vara fantastiskt att få ett sånt bra rengöringsmedel helt gratis!
Tomas G
Inlägg av Tomas G » ons 28 apr 2010, 20:20
Frågan finns säkert besvarad i något annat inlägg redan men eftersom vi ändå är inne i diskussionen så ställer jag den ändå: var köper man billigast oxalsyra?
Känns som om apoteket inte har det längre, det är mest sådant man kan köpa på Statoil numer, d v s tandtråd, graviditetstester och alvedon.
För jag vet inte om någon båtaffär som törs sälja det i lösvikt (då man förmodligen inte vill stöta sig med International och de andra stora drakarna).
Inlägg av Anders S » ons 28 apr 2010, 20:34
Jag handlade en burk (lösvikt, kristaller, 1/2 kg eller nåt) i färgaffären i Kalmar. Så, fråga i välsorterade färgaffärer.
Inlägg av Seawolf » ons 28 apr 2010, 21:39
Inte behöver du krångla till det så mycket!
Ta en biltvättsvamp och ett par gummihandskar. Blanda lite diskmedel i några liter vatten i en hink. Vät svampen så det precis inte rinner av den. (diskmedelt gör att vätskan väter en fet yta). Ströa oxalsyrekristaller på den våta svampen så det blir en synlig sträng vitt sockerliknande på den.
Stryk bordläggningen med den ströade ytan. Ströa på mer oxalsyra när du inte ser en "sockrad" svampyta längre.
Låt det hela vara i nån timme. Skölj, polera etc.
Detta förbrukar mindre oxalsyra än andra metoder och är effektivt, eftersom koncentrationen utmed ytan är mycket hög.
Jörgen63
Inlägg av Jörgen63 » fre 30 apr 2010, 17:49
Seawolf.. Funkar din metod med biltvättsvamp lika bra om man har fått ett "skrapmärke" på fribordet. Jag körde (av misstag) på ett blått bryggskydd när jag skulle tanka på en sjömack förra hösten. trodde jag skulle kunna polera bort det blåa strecket, men nej!
Funkar din metod?
Inlägg av Anders S » mån 03 maj 2010, 06:21
I Seawolfs frånvaro: De här gulaktiga fläckarna är organiska, dvs bakterierester och ligger i porerna på plasten. De går utmärkt att bleka bort, men inte att polera bort, eftersom de ligger en bit in. En färgavskrapning kan ligga duktigt insmetad den också eftersom den kan ju pressats in och kanske också har den förstärkt av en lokal hög friktionsvärme (jodå, det kan bli så). Den får du polera bort så gott det går. Ibland kan man bli litet förvånad över hur mycket man kan behöva polera, ibland går det lekande lätt. Har du brovat Autosol eller någon annan grov rubbing ?
Det är förstås helt riskfritt att lägga på litet oxalsyra och se vad som händer. Har du tur bleks fläcken en smula.
Inlägg av Fredrik » mån 03 maj 2010, 10:55
Ett ytligt skrapmärke kan man även slipa bort. Till att börja med skulle jag prova autosol och köra med maskin och skumgummitrissa. Är märket så djupt att det inte går bort med autosol, kan du prova att slipa ner gelcoaten med 400 våtslippapper, gelcoaten är normalt ganska tjock, ca 1mm, så det brukar gå att slipa ner den ganska mycket lokalt (slipar du igenom blir det förstås dåligt). Sen byter du till 600-papper, 1200-papper och sist poleras ytan upp med autosol.
Risk finns att om skrovet är solblekt, speciellt om det har en annan färg än vitt, kommer den slipade ytan att få en annan kulör än resten av båten, där ytan har åldrats.
