Kondens i båten!? Måla insidan, vilken färg?
Ivan
Inlägg av Ivan » lör 28 nov 2009, 21:44
Vad kan sägas om kondens i båtar, hjälper den duk som ofta är limmad på skrovsidorna något emot detta? Och hur utsatta är de delarna som är över vattenlinjen?
Har funderingar på att riva ned de gamla och fula mattorna men ej återställa utan måla ytorna med någon bra färg! Vad som nu kan vara en bra färg att måla insidan av skrovet med?
Glad för funderingar och tips!
// Ivan
naffatS
Re: Kondens i båten!? Måla insidan, vilken färg?
Inlägg av naffatS » sön 29 nov 2009, 01:47
Om du bara målar med "vanlig" färg på skrovsidan får du räkna med kondensproblem så fort utetemperaturen håller sig under +10°, dvs vår- och höstnätter. Det finns visserligen vattenabsorberande färg, t.ex. http://www.induf.se/produktpdf/5090_pd.pdf , men jag skulle i alla fall limma på skrovisolering med slutna celler som är självslocknande. Dessa finns i olika tjocklekar och med eller utan ytskikt. De som är utan ytskikt kan liknas vid liggunderlag och då är det tänkt att man utanpå dessa limmar på konstläder som finns i olika färgnyanser. Som lim används oftast kontaktlim eller våtrumslim.
Staffan
Ivan
Inlägg av Ivan » fre 04 dec 2009, 21:50
Vart köper man bäst isolering? vilken tjocklek brukar rekomenderas? 10mm verkar vara en vanlig om man tittar i båthandeln.
Inlägg av Peter_K » lör 05 dec 2009, 16:19
10 mm räcker jättebra.
jag körde med den + 3 mm i min (fd) båt.
Det finns bilder på min hemsida.
styrman
Inlägg av styrman » lör 05 dec 2009, 20:05
Ivan skrev:Vart köper man bäst isolering? vilken tjocklek brukar rekomenderas? 10mm verkar vara en vanlig om man tittar i båthandeln.
Varför inte spruta på Polyuretan? http://www.isopol.nu/batisolering.html
Lite dyrare kanske men säkert effektivt och utan köldbryggor.
Peter
S/Y Calypso
