Eirisch
- Platinamedlem
Inlägg
av Eirisch » tor 19 nov 2009, 22:52
Hej igen, andra startade tråden på 10 minuter.
Jag skyller på min bristande kunskap.
Denna VHF har jag installerad i båten, och ska ge mig på en felsökning enligt konstens alla regler... utrustad med multimeter och en hemma-antenn som ska tillverkas. Jag kan inget om el men har ett att mycket info finns i ämnet.
Men, ska jag ens bry mig? Är dessa gamla vrak något att ha? Det är ju trygghet man vill ha, så en VHF vill jag lita på!
Inlägg
av Eilean » tor 19 nov 2009, 23:27
Jag skulle inte bry mig. Inte med tanke på vad en VHF-station med inbyggd DSC och troligen långt lägre strömförbrukning i standby kostar. Särskilt om man köper från utlandet. Ok, då tappar man ibland L1, L2 men dem kan i alla fall jag leva utan.
Eirisch
- Platinamedlem
Inlägg
av Eirisch » tor 19 nov 2009, 23:46
OK, vad skönt, jag gillar inte att pilla med el.
Jag har över huvud taget inte kollat efter vad VHF.er kostar från utlandet.
Vad innebär en "grundmodell" för mig som vill ha den enbart för trygghet?
Har ni någon VHF för dummies. Rör det sig om 1, 2 eller 5 papp?
Är en antennkabel i masten av samma årgång värd att återvinna om kontakterna granskas noga?
Jag ska till Amerikat om några veckor. 6.89 är ju en fördelaktig kurs. Kan VHF köpas där utan att få kanalstrul osv?
Inlägg
av Anders S » fre 20 nov 2009, 07:01
Tyvärr är livslängden för en "normalbra" VHF begränsad, eftersom kontakterna och lödningarna inte är 100% skyddade mot fukten/saltet. Alla elektroniska produkter ombord har ett ändligt liv, och ju "billigare" byggda, ju ändligare. Så när en sådan här radio viker ner sig pga lång och trogen tjänst (den kan vara 25 år...) kan man inte göra så mycket, det är sannolikt "elektriska småfel" på många ställen - äldre apparater har också många fler ställen där det finns kontaktytor. En rengöring med kontaktsprayer och motion av alla kontakter, brytare och omkopplare kan få den att fungera, men det brukar tyvärr inte vara så länge.
VHF-priser: På engelsk postorder, runt 1200-1500 kr för en generisk VHF med DSC och allt. L1 & L2 får man inte. I Sverige, runt 2000 kronor för motsvarande nivå. En sådan VHF är (mycket) bättre än den "Handic" du har, på de flesta sätt. DSC är (tycker jag) bara det ett skäl att byta.
Lars L
- Platinamedlem
Inlägg
av Lars L » fre 20 nov 2009, 15:11
Tyvärr är det ingen VHF utan Handic 924 27MHz AM-FM mobil, 24 kanaler, 4W.
Inget att sattsa på. Kanske platsar den i Antikrundan.
Eirisch
- Platinamedlem
Inlägg
av Eirisch » fre 20 nov 2009, 15:14
Jaha, ser man på! Tyckte reglagen kändes lite märkliga...
Vad har man en sådan hällristning till då?
Inlägg
av Eilean » fre 20 nov 2009, 15:33
Jag tror man kan använda den till att snacka med olika jaktlag och italienska långtradarchaufförer.
Eirisch
- Platinamedlem
Inlägg
av Eirisch » fre 20 nov 2009, 15:44
Eller en seglarkompis på Vänern?
Där har båten gått de senaste åren.
Inlägg
av Tommy » fre 20 nov 2009, 16:14
En så kallad PR-radio? Sådana var populära på 80-talet för båt-båtkommunikation och även med landbaserade stationer, detta var före mobilens genombrott och på den tiden Herodes regerade, eller det åtminståne kostade tusentals kronor varje år för att hyra en VHF-station.
Eirisch
- Platinamedlem
Inlägg
av Eirisch » fre 20 nov 2009, 18:17
skrot mao...
Inlägg
av Tommy » fre 20 nov 2009, 18:37
Skrot är ett hårt ord. Men även om du får liv i den så lär det inte finnas så många till sjöss som svarar på anrop.
Satsa på en VHF, varför inte en handhållen till att börja med, för under tusen spänn. Med den når du fartyg i närheten, eller broöppningar och allt sådant.
Eirisch
- Platinamedlem
Inlägg
av Eirisch » fre 20 nov 2009, 19:27
NJAE jag orkar inte få igång den.
Hur funkar scenariot med handhållet, Göteborg - Skagen... får problem på vägen och måste ropa på HJÄLP?
Min okunskap grundar sig förståss på att jag inte kan något om VHF och har ännu inget cert.
Sneseglarn
Inlägg
av Sneseglarn » fre 20 nov 2009, 19:46
Eilean skrev:Jag tror man kan använda den till att snacka med olika jaktlag och italienska långtradarchaufförer.
Man får nog in fler jägare på en VHF eftersom de flesta jaktlag kör 31 eller 155 MHz... Särskilt som det finns VHF'er som klarar både marina- och jaktkanaler.
edit Mhz -> MHz
