DMI
DMI
DMI's prognos-sida för sjöväder är numer omgjord. Denna förändring har också inneburit att man inte enkelt som förr kan printa ut "vindkort" och "böljekort" och strömkort.
Jag har mailat dem om att det vore käckt att åter införa möjligheten att skriva ut väderdata.
Om fler gjorde som jag så kanske ... eller om någon har ett bra tips om hur man numer bär sig åt?
Re: DMI
Om du högerklikker på varje kort och väljer "vis billede" ("visa bild" får det vel våra på svensk?) kommer der upp et nytt fönster med det önskede kort, som du då kan printe med browserens print-ikon.
Det fungerer hos mig
Hans-Henrik
Re: DMI
Ser ingen större skillnad...
Har du någon direktlänk...?
Re: DMI
http://www.dmi.dk/dmi/index/hav/farvand ... ttegat.htmSWE54 skrev:Ser ingen större skillnad...
Nej, det är ingen större skillnad i innehållet, förutom att där inte finns någon länk till en sida för utskrift. Världen rämnar ju inte bara därför, men jag tycker att det var bättre att enkelt kunna skriva ut väderdata!
Re: DMI
Det är inget jag har noterat..
Men det går ju att högerklicka så får man upp en meny där det är möjligt att direkt "skriva ut bild.."
Re: DMI
Jo, men för att kunna skriva ut prognosens bilder så måste du vara väldigt snabb med fingrarna! Och för att slippa få en bunt papper med en bild på varje sida måste du börja spara och redigera innan du skriver ut. Onödigt krångligt i min bok!SWE54 skrev:Det är inget jag har noterat..
Den bild du ser när du går in på sidan är prognosbilden för riktig närtid. Vill du kunna se framtiden måste du starta animeringen och då gäller det som sagt att vara snabb i fingrarna.
Det var betydligt enklare i DMI's tidigare version. Ett klick och en sida med fyra prognosbilder spridda över tid kom upp!
Re: DMI
Nej man kan vara precis så slö som jag...
Man stegar bara fram bild för bild manuellt med pilarna under prognosen. Sen högerklickar man på den man vill skriva ut.
Re: DMI
Man kan ju använda "farvandsväsendet" i stället för DMI. Tror att det är lättare, adress: http://frv.dk/Pages/Forside.aspx När sidan kommit upp så klicka på "sejladsinformation", därefter på "sejladsudsigt" och sedan på detaljeret sejladsinformation. När du kommit fram här så ger det sig själv.
