Göra en mall
Kenta
Göra en mall
Inlägg av Kenta » tor 12 nov 2009, 13:49
Hej alla kloka på SG!
Nu behöver jag hjälp igen!
Jag ska bygga ett skott (vägg) i min båt och jag behöver hjälp att göra en mall så att skottet kan följa skrovsidan.
Nu förstår jag att det finns en hel del sätt att göra en mall på. Och jag tar tacksamt emot alla förslag.
Men jag har läst i någon bok eller gammalt tidningsurklipp att man lodar in en bräda och därifrån med en annan bräda som är spetsad i ena änden följer skrovsidan samt att man ritar sträck på den inlodade brädan och kan sen överföra det på en träfiberskiva eller liknande.
Är det någon som kan hänvisa mig vad jag ska leta. Jag har googlat hela förmiddagen utan resultat.
Kenta
Re: Göra en mall
Inlägg av Peter_K » tor 12 nov 2009, 13:55
Jag skulle göra en mall i styv kartong, klippa och kistra i den.
Re: Göra en mall
Inlägg av Eilean » tor 12 nov 2009, 14:43
Har PM-at dig med instruktioner
barry
Re: Göra en mall
Inlägg av barry » tor 12 nov 2009, 20:08
Eilean skrev:Har PM-at dig med instruktioner
är det möjligt att få en kopia?
Re: Göra en mall
Inlägg av Eilean » tor 12 nov 2009, 22:39
PM-at!
Lars L
Re: Göra en mall
Inlägg av Lars L » fre 13 nov 2009, 08:15
Nedanstående plankat från medlemsidorna
http://caravelle33.com
Mätapparat för självbyggare
Att mäta upp och tillpassa ett skott kan vara svårt och tidskrävande. Med detta tips underlättas uppgiften avsevärt.
Tillverka en platta av plywood eller plåt. Fäst en skruv på mitten av plattan med en hylsa av fyrkantsjärn fäst på skruven så att den går att vrida. Genom denna hylsa löper en linjal som kan tillverkas av en ribba eller en fyrkantsjärn som passar inuti i hylsan. I ena ändan förser man den med en spets som kan bytas mot en penna.
Borra hål i linjalen på varje dm så att man kan fästa en penna i hålet, gärna fjäderbelastad. Fäst därefter upp plattan med den vridbara hylsan på en skiva med ett omslagspapper fastnitat på.
Ställ plattan där skottet skall stå, mät in det noggrant i längdled och fäst det med tvingar. Låt linjalens spets följa skrovets former varvet runt så kommer den fjäderbelastade pennan att rita upp denna kontur på omslagspappret.
Det kommer att se konstigt ut men det beror på att konturens radiella mått minskats med sträckan A. Tag sedan ut hela skivan med ritapparaten, tag loss pappret och fäst upp det på den skiva som skall sågas till t.ex. en mahognyplywood. Sätt fast centrumplattan med den vridbara hylsan på pappret exakt där det satt vid ritningen och byt spetsen mot en penna och den fjäderbelastade pennan mot en avrundad spets som kan följa den ritade linjen utan att skada pappret.
Håll i pennan men titta på den avrundade spetsen så att du följer den ritade linjen noga varvet runt.
Du kommer att på detta vis göra en mycket noggrann uppritning som det bara är att såga ut med sticksågen
Kenta
Re: Göra en mall
Inlägg av Kenta » fre 13 nov 2009, 10:20
Tack för hjälpen!!!!
Kenta
