Isolering kylbox
PEEN
Isolering kylbox
Inlägg av PEEN » tor 22 okt 2009, 14:34
Jag håller på att bygga en ny kylbox i glasfiber. Har någon provat att isolera en box med fogskum - polyuretanskum?
Jag vill gärna komma ifrån skarvarna i isoleringen. Polyuretan har en värmeledningsförmåga på 0,03W/mK (Sika Boom-S) vilket är bra.
peterh
Re: Isolering kylbox
Inlägg av peterh » tor 22 okt 2009, 18:13
Fogskum är alldeles utmärkt som isolering. Skarvfritt som du observerat.
Tänk bara på att det expanderar mycket mer än du tror !
Paddy
Inlägg av Paddy » fre 23 okt 2009, 12:34
Och hur illa är det med skummets sprängkraft? Nån som har grepp om hur mycket man måste lämna öppet för att inte riskera spränga sönder teakskivorna runt en befintlig box t ex.
PEEN
Inlägg av PEEN » fre 23 okt 2009, 13:35
Jag hade inte tänkt att gjuta in kylboxen på plats, utan att bygga en tillfällig form klädd med plast. Detta för att komma ifrån "spräng"skador på inredningen. Det som hamnar utanför kan jag skära bort.
Någon som vet om det är svårt att lägga fogskum utan att få stora luftbubblor, alltså områden utan skum? Jag har inte använt fogskum.
Schvidja
Inlägg av Schvidja » fre 23 okt 2009, 13:41
Börja spruta längst in, låt det expandera en stund, lägg sedan nästa lager på, sedan beror det på hur mycket du ska fylla och att du verkligen får skummet att hänga kvar. Se till att skummet hela tiden har fri väg att expandera åt nåt håll och täck allt som du inte vill förstöra. Skummet är nästan omöjligt att torka bort. Blir det för mycket på slutet när det torkat så går det att såga bort och slipa. Skummet går sedan utmärkt att laminera och få en snygg yta på.
Schvidja
Inlägg av Schvidja » fre 23 okt 2009, 13:52
Ok då missuppfattade jag dig. Nu spånar jag lite: skaffa en stor plastdunk, så stor som du kan få ner i båten alltså ca 1dm större än boxen, som du kapar upp ena sidan på och en billig kylbox som man nästan får gratis på stormarknader. Börja fylla plastdunken med skum, när du sprutat ett bottenlager så trycker du ned kylboxen och fyller på sidorna. Avsluta med att spänna fast boxen i dunken med spännband, låt torka. Du får en färdig box med superisolering och en fräsch inredning. Detta borde funka, svårigheten kan vara att hitta rätt box och dunk samt att du kanske måste stödja boxen så att den inte hamnar snett.
Mats Brage
Inlägg av Mats Brage » sön 25 okt 2009, 14:15
Vad gäller fogskum så tycker jag inte att det har varit svårt att få de att fylla (har dock endast använt fogskum i byggen). Tänk dock på att billgt fogskum är betydligt svårare att jobba med - det är värt att gå upp några prisklasser och inte köpa på ByggMax (har inget emot dom specifikt - mer som ett exempel på lågrpris) Använd hellre fogskum som du köper i en proffs-butik.
Skillnaden är framförallt att det håller ihop bättre när du jobbar, samt att jag tycker att det är något tätare än billiga varianter (=mindre lösningsmedel).
Som tidigare sagts . täck ordentligt så du inte spiller. När det torkat är det mycket lättjobbat.
Mats
Scanner 391 nr 142
PEEN
Inlägg av PEEN » mån 09 nov 2009, 11:53
Jag ska prova en variant med både polyuretanskivor och fogskum. Skivorna lägger jag närmast boxen, för att komma ifrån luftbubblor där. Utanför sprutar jag in fogskum i en tillfällig form som är utanpå alltihop. Formen klär jag med plastfolie (gladpack) och borrar hål där fogskummet kan expandera. Jag ska använda Biltemas polyuretanskiva 25-2639, den har ett lambdavärde på 0,024 W/mK.
peterh
Inlägg av peterh » mån 09 nov 2009, 15:36
lägg någinting inuti boxen så att fogskummet inte pressar ihop den.
Det expanderar mera (och senare) än man tror !
PEEN
Inlägg av PEEN » mån 09 nov 2009, 19:03
Jag låter den sitta kvar på pluggen när fogskummet expanderar.
