Fock med "form-minne"
Inlägg av HansH » tis 29 sep 2009, 17:33
Har en 110% fock i ren otaftad pentex som vi varit mycket nöjda med under tre säsonger sedan vi lät sy upp den - med påsytt UV-skydd och 4st 1-meters stående lattor för att enkelt o bekvämt kunna förvara seglet upprullat på förstagsrullen. En bra kompromiss mellan race o cruising då båten skall funka för båda.
Nu har däremot seglet börjat "hooka" inåt längs med akterliket - men bara på ena bogen. Har pratat med både tillverkaren av seglet och en annan segelmakare och den mest troliga orsaken är att seglet större delen av tiden är ganska hårt upprullat på förstaget och "kommer ihåg" böjningen längst bak utmed akterliket - seglet har en positiv akterrunda vilket säkert bidrar då det är dukens egen styvhet och lattorna som skall hålla ut akterrundan.
Pentex och andra styva dukar är tydligen mer benägna att uppföra sig så här än tex Dacron som låter sig rullas utan att "komma ihåg" formen den förvarats i lika mycket.
Båda segelmakarna var ense om att det troligen inte är nån ide att skära eller sy om seglet - lösningen blir bara tillfällig. En lösning är att rulla seglet åt andra hållet (min rulle tillåter att seglet rullas åt valfritt håll) 50% av tiden och att skydda det mha ett förstagskapell. Att sätta på UV-skydd på båda sidorna är tydligen ingen bra ide - seglet blir för tungt i akterkant.
Någon som har erfarenheter av samma eller liknande problem?
matsa
Re: Fock med "form-minne"
Inlägg av matsa » fre 02 okt 2009, 10:15
det blir lika illa med en dacronfock som sitter uppe, tycker jag. det kan tom bli så om man har en genomskinlig fock rullad för hårt när den inte används och bara ligger i sin säck
Inlägg av HansH » lör 03 okt 2009, 15:19
Det blir till att rulla den åt andra hållet o sätta på ett rullkapell - beställde ett sådant härom dagen.
Vet inte om jag/vi är petiga eller bara inbillar oss att seglet funkade märkbart sämre på den bogen som bakkanten hookade lite.
Men det blir helt klart inte en perfekt "vingform" om bakkanten böjer in mot centrumlinjen.
Inlägg av Peter_K » lör 03 okt 2009, 19:21
Jag har en gammal dacronfock på vinden som tappat all form.
Den var original till min första båt, sydd 1972.
Alltså ett "forn-minne". :wink:
(...f´låt...)
Inlägg av HansH » lör 03 okt 2009, 19:29
Peter_K skrev:Jag har en gammal dacronfock på vinden som tappat all form.
(...f´låt...)
:mrgreen: Lördag kväll....
Nä, det finns en 12 årig Highland Park som står o väntar på sällskap!
