Servis i eller ur i vinter?
Mr Q
Inlägg av Mr Q » sön 27 sep 2009, 11:46
Detta kanske behandlats förr, men jag slänger in en fråga ändå:
Brukar ni ta hem servisen eller låta den stå kvar i båten över vintern? Jag funderar på att låta allt stå kvar, men har inte bestämt mig ännu.
T
Re: Servis i eller ur i vinter?
Inlägg av T » sön 27 sep 2009, 12:05
Mr Q skrev:Detta kanske behandlats förr, men jag slänger in en fråga ändå:
Vad snäll och timid du har blivit, Mr Q! Har du varit på charmkurs? :D
Själv brukar jag tömma båten på allt. I år ska den tömmas om någon annan gör det åt mig.
Jag tror att man, ju mer man lämnar kvar i båten, desto mer noggrann måste man vara med rengöring av allt, alla utrymmen, diska osv. Extremt noggrann faktiskt. Bär man hem allt, bär man ju faktiskt hem rätt mycket skit också.
:o
Rattmuff på - Servis hem
Mr Q
Inlägg av Mr Q » sön 27 sep 2009, 12:08
Hehe charmkurs, ja någonting måste man ju hitta på för att inläggen ska få stå kvar. :wink:
Inlägg av S-B A-son » sön 27 sep 2009, 12:10
Nu ligger ju min båt hemma på vintern, så jag tar s.a.s. hem hela båten. Men det var väl inte det Q ville veta antar jag, utan vad som ev. tas in i stugvärmen.
Jag låter alla textilier utom gardinerna komma in och upp på vinden. Allt annat lämnas kvar utan minsta problem. Min båt är täckt men med luftcirkulation.
mvh Sven-Barry - mögelfri
Maxi33
Inlägg av Maxi33 » sön 27 sep 2009, 13:06
Motfråga Mr Q: Vad kan det finnas för orsak att ta hem servisen?
Så som jag förmodar att du gjort hittills. Tål inte fukt...?
Jag lämnar så mycket det bara går i båten, det är ändå enorma lass som skall flyttas och förvaras.
MVH
En expert i mängden
mariatherese
Inlägg av mariatherese » sön 27 sep 2009, 15:25
Hade servisen och besticken kvar i båten förra året. Märkte inget problem.
consensus
Inlägg av consensus » sön 27 sep 2009, 15:54
Allt som kan mögla åker hem, resten blir kvar. Alltså, servis o dyl stannar.
Mr Q
Inlägg av Mr Q » sön 27 sep 2009, 16:19
Tack för input, ja det verkar finnas consensus ( :D ) här att låta servisen ligga kvar. Dynor och allt som kan mögla åker givetvis hem, även om det är ett himmelens kånkande.
Filip
Inlägg av Filip » sön 27 sep 2009, 17:45
Servisen och andra fuktokänsliga matrial lär väl inte vara några problem, mer intressant är om man kan ha dynor etc kvar i båten om man då har ordnat olika fuktavskiljningsarrangemang (typ salt o ventilation)...vintrarna är ju ganska torra...många har kvar dessa o säger att det funkar bra.
Inlägg av Anders S » sön 27 sep 2009, 17:55
När det gäller porslin och sådant i den stilen låter vi det stanna i båten. Däremot är vi noga med att (som T är inne på) att göra ordentligt rent. Mitt tipsbidrag till detta är att använda en våtdammsugare för att få så torrt det bara går i kölsvin, loggbrunnen vid ekolodet, i ankarboxen med mera. Fuktproblemen accentueras om det står fukt i båten och avfuktare får ett svårare jobb.
Det där med "himmelens kånkande" håller jag med om, bör minimeras på alla sätt. För att minska på detta brukar vi tömma båten på land. Vi kan komma till med en släpkärra, och tar hem det mesta av det "mjuka" på det sättet. Då är det enkelt att fira ner (eller bara dumpa, dynor, t ex) det i vagnen. (När vi tar ner grejorna till båten gör vi tvärtom - vi tar ner det i båten från bryggan).
Vi har provat att ha dynor i båten för många år sedan, med dåligt resultat. Men det borde gå om man gör minutiöst rent och torrt. En anledning att hur som helst ta hem dynorna är att det kan komma möss i båten, och då är det helt förödande om man har dynorna kvar. Man kan förstås sätta upp ett par fällor om man vill.
Inlägg av toaen » sön 27 sep 2009, 18:05
Mr Q skrev:Tack för input, ja det verkar finnas consensus ( :D ) här att låta servisen ligga kvar. Dynor och allt som kan mögla åker givetvis hem, även om det är ett himmelens kånkande.
Jag skall ha servisen och burken med Nescekaffe kvar ombord. Kylskåpet igång och bära dit en 3 decilitaretare med standard mjölk med jämna mellanrum. Knäckebröd och kanske nått annat till fikat blir kvar (kompleteringar efterhand som det går åt) till pausar i arbetet med att förse förpiken med bättre stuvutrymme och en tät manlucka till vattentanken.
Dynorna i däcksalongen blir kvar hela vintern och värmarn igång, så att man har det bekvämt när man dricker kaffe. Däremot allt annat mjukt i förpik och akterruff åker hem. Masten får stå kvar och båten ligga i sjön även denna vinter.
tommy
Inlägg av Peter_K » sön 27 sep 2009, 18:37
Jag ser vintern som en chans till att göra rent allt ordentligt.
Hela servisen får åka diskmaskin inann den stuvas undan.
Inlägg av Fredrik » sön 27 sep 2009, 18:49
Anders S skrev:En anledning att hur som helst ta hem dynorna är att det kan komma möss i båten, och då är det helt förödande om man har dynorna kvar.
Förra året tog jag hem dynorna och lade dem i förrådet, där de blev ätna av möss... Det kan vara svårt att hitta lämpliga förvaringsutrymmen hemma, då kanske det kan vara bättre att satsa på att få bra avfuktning i båten och låta så mycket som möjligt vara kvar där.
Mina segel har legat i samma förråd som dynorna och inte blivit angripna. Kan man då dra slutsatsen att möss inte tuggar på dacron?
Filip
Inlägg av Filip » sön 27 sep 2009, 19:08
Ja det kan ju vara så att man måste se på vilka valmöjligheter man har.....mögel lär väl trivas bra i fuktig varm miljö, möss vill ha åtkommlighet och varmt.
Dynorna på högkant i båten med avfuktare kan nog vara ett bra alternativ jämfört att att lägga dynorna på en kallvind eller i boden.
Inlägg av Anders S » sön 27 sep 2009, 19:40
Det torde ingå i konceptet "ta hem" att man i så fall kan lägga grejorna bättre än om de är kvar i båten. Är alternativet att lägga dynorna på kallvinden kan det ju verkligen kvitta ur mus-synpunkt.
Men numera lämnar vi det mesta kvar, utom dynor, sängkläder och sådant som försäkringen kräver att vi tar hem. Man kan ju också överväga en eldriven avfuktare, och/eller ha några kalciumklorid-torkar. Springer man inte för jämnan i båten kan det också fungera bra. Men som sagt, finns det möss på uppställningsplatsen, se upp. Den gången vi lärde oss detta åt mössen upp (ja, alltså, tuggade sönder) ett par flytvästar, ett halvt dussin dynor, fyra filtar etc etc. Hela båten var full av muslort. Skeppskatt?
