Vinterplats med riggen på
Jag har fått möjlighet att stå med riggen på i vinter. Tänkte fråga om litet tips rörande detta:
-Bästa sättet att täcka båten? Jag har en bra NOA täckställning som jag skulle kunna dra förbi riggen. Det andra alternativet är att använda bom och spinnakerbom.
-Blir fören och aktern helt exponerade med tanke på förstag/akterstag? Kan man använda typ 4 pressar, 1 framför riggen, 1 bakom, en liten framför förstaget och sista akter om akterstaget?
-Skippa akterstaget helt? Det är 7/8 dels rigg med svepta spridare.
-Tätning kring masten, hur göra det på bästa sätt?
-Spänningen i riggen, bör man släppa litet på vantskruvarna?
-Trådlös vindgivare, demontera?
Tacksam för råd.
Tacksam för råd.
Re: Vinterplats med riggen på
Ddet enda jag har någon uppfattning om är huruvida man bör slacka på riggen. Nej, dels sköter en låga temperaturen om det i viss mån, dels finns ju alltid risken att något blir för löst och att stag, mast eller profil börjar vibrera i blåst - risk för utmattningsskador.
Jag har haft masten uppe 17 vintrar i rad nu, utan att göra något.
Tack för tips,
-Hur täcker du båten Eilean?
-Har du fått problem med vatteninträngning till kölsvinet? Jag läste litet om det på Bullandös hemsida att man skulle kolla det under vintern.
Har du en bra NOA ställning använd den , på min båt som är 33 fot har det blivit 3 delar press , en framför masten som vid förstaget är skuren och sen ihopsydd , den är även skuren vid vant och ihopsydd med pressen bakom masten även skuren vid mast och ihopsydd , slutligen en liten press vid akterstaget som är skuren och ihopsydd (akterstaget låter jag sitta kvar) , vantspänning rör jag inte och själv har jag bara windex i masttoppen som får sitta kvar.
Och det enda jag har synpunkter på är täckningen. En bit plasttak över sittbrunnen skyddar mot löv och skräp. Skylights kan behöva huv. Fö är täckning mest av ondo.
Re: Tordmulen, hur syr du press? Har du tagit hål med öljetter och snörar ihop?
Bild?
Fasiken vad krångligt det verkar, nästan så att jag ångrar att jag släppte mitt gamla upptagningsalternativ.
Bild?
Jag använder laminerad press typ mareflex och gör enkla hål i kanten på pressen och syr ihop , har använt tjärat snöre men ett bättre alternativ är nog någon typ av plast band ca 1 cm bredd som ej töjer sig.Mr Q skrev:Re: Tordmulen, hur syr du press? Har du tagit hål med öljetter och snörar ihop?
Bild?
Får jag vatteninträngning till kölsvinet, utöver den slatt som alltid finns där, blir jag nervös - båten ligger ju i sjön!Mr Q skrev:Tack för tips,
Täcker gör jag inte alls. Jag har ju en ketch och mängden stag och vant omöjliggör i princip all täckning. Båten har ju heller inga trädetaljer på däck, så inget kan bli skadat.
Apropå vattenintängning, jag antar du menar det som tränger in vid genomgående mast? Rinner allt vatten ner i en ficka längst ner i kölsvinet? Då skulle jag allvarligt överväga att sätta i en dyvika. Dels dränerar du då ev. vatten, dels underlättar det ju rengöring av kölsvinet. Jag har satt i dyvika på alla mina båtar och gör en årlig kölsvinstvätt med högtrycksspruta - bekvämt och effektivt.
I sjön?Eilean skrev:... gör en årlig kölsvinstvätt med högtrycksspruta - bekvämt och effektivt.
Vad typ av "dövecka" (som det heter i mina trakter)
Säkrar du den på något vis?
Standardmodell i gulmetall. En fläns som skruvas utanpå på skrovet med en gänga och plugg. Fast pluggen är utbytt mot en s.k. rensplugg med fyrkantgrepp.bosseh skrev:...Vad typ av "dövecka" (som det heter i mina trakter)
Säkrar den gör jag genom att gänga i pluggen med sikaflex.
- Bilagor
- dyvika.jpg (2.16 KiB) Visad 5027 gånger
En länk med bilder på hur en presstillverkare kan fixa till pressen för båt med mast uppe på land.
Nautihamstern
Ligger nog nånting i det där. Första vintern vi hade otäckt hittade jag 97 läckor längs med relingslisten....bosseh skrev:Och det enda jag har synpunkter på är täckningen. En bit plasttak över sittbrunnen skyddar mot löv och skräp. Skylights kan behöva huv. Fö är täckning mest av ondo.
- Guitar Nilsson
Om man tar en knappt knytnävsstor sten och lägger den i pressen, ungf som trollkarlar gör med ägg i snusnäsdukar, och sen drar presstampen om där i ett halvslag eller kärringknut så får man ett ruskigt starkt fäste. Det blir inte snyggt, men starkt så ini norden. Och det är lätt att få fästpunkten precis där man vill. Man kan göra det senare också när den första vinterstormen ryckt sönder öljettkanten på pressen.
Jag brukar också ta upp med riggen på, täcker bara sittbrunnen nödtorftigt så jag får en "farstu" där till mitt vinterspa.
Mats Brage
Jag har även jag masten kvar över vintern och har två pressar, en för om masten och en akter om, samt en NOA däcksställning. Den den aktra pressen är uppskuren c:a 30 com i framkan för att kunna läggas om lott med den förliga och kunna tejpas runt masten med vanlig gaffa-tejp. Motsvarnde uppskärning har jag gjort för vanten.
Fungerar utmärkt, och hade egentligen en fundering på att sy av kapell-väv en presse som hag lägger på storbom och spinacker bom. Eftersom min på har genombrutna relignslister är de utmärkat att sätta vafs spännband med c:a 30 cm mellanrum. En kompis på klubben har gjort det, och använt spännband klöpta på bensinmack. Tyget han använde var grov kapellväv. fördelen med sådan täckning är att det inte blir något slitage på skrovsidorna, medan nackdelen är den begränsade ståhöjden (vilket för övrigt gäller på det sättet jag täcker båten).
Nu till vintern kommer jag att ta bort storbommen för att få bättre utrymme för mina vinterarbeten, men behövs ju inte vid användande av NOA-ställningen.
Mats
Mats
Scanner 391 nr 142
har haft masten på några år med min gamla båt......okej det är bekvämt men jag fick problem med mögel som jag aldrig haft tidigare...det kanske berodde på de mildra vintrarna .....men tror att en bidragande orsak var att jag inte kunde få bra täckning.....
Jag är övertygad att problemet ligger någon ananstans än "dålig täckning". Förmodligen de milda vintrarna.
Det finns bara två sätt att undvika mögel; Antingen genom extremt bra ventilation. Och då är täckning av vilket slag den må vara bara av ondo. Den principen kör jag med, liggandes i sjön i Sthlm. Och har inga problem med fukt, i vinter blir det 18-e året i rad.Jag har dynor, sängkläder, böcker, stapelmatvaror, ja allt som inte fryser sönder kvar ombord. Utan uppvärmning.
Det andra sättet är att försegla båten helt, lufttätt och köra med avfuktare.
