Motorbyte
kallevindroder
Motorbyte
Inlägg av kallevindroder » sön 30 aug 2009, 13:03
Ja så fick jag då äntligen tummen ur var den nu satt. Med hjälp av en båge i fyrkantsrör och en förbipasserande granne i båthamnen.Lyfte vi in motorn under diskbänken ,vi stod i sittbrunnen och lyfte den ena armen på bågen, i den andra hängde min 10 Gm Yanmar med en hydrodrive kardan 200 mm lång monterad.85 kg lätt som en plätt åkte den in i hålet och sedan skruvade jag fast de sex bultarna på hydrodriven och nu återstår att rikta in den med ögonmåttet det får avvika max 16 grader från längdriktningen . Men nu till det som jag tvekar på hur skall man beställa rätt längd till kablarna en till backslaget som går på framifrån och en till gasen som går på bakifrån Motorn är en 1GM 10 . Reglaget ett SL3 sidomonterat på samma sida som backslaget eller skall jag sätta det på motsatt sida i sittbrunnen för att få längd så att böjarna blir stora nog???
Babord eller styrbord
MvH kallevindroder
Lars L
Re: Motorbyte
Inlägg av Lars L » sön 30 aug 2009, 14:40
Jag tog en "tamp" som tejpades / hängdes upp med rätta böjarna. Därefter var det lätt att mäta exakta längden. Gå hellre upp än ner om inte "rätt" längd finns.
