tips om snabb liten segelbåt
peterpan2
Inlägg av peterpan2 » sön 04 apr 2004, 19:58
Jag vill gärna ha tips om en snabb liten segelbåt typ daycruiser eller weekendbåt. Jag kan inte ha en 9metersbåt eller större vid min brygga och jag vill kunna segla den själv.
vad för märken kan ni rekommendera? prisklass?
Jag har tidigare seglat jolle och större snabba båtar så jag vill inte ha en tvålkopp utan mer en racer:)
jonny
snabb båt
Inlägg av jonny » mån 05 apr 2004, 06:56
Det finns gått om små snabba båtar. Hur mycket vill du betala?
En 707:a kan du få från ca 18 000:- upp till 80 000:-
Lys: 1.09
Läs mera här: http://www.sailguide.com/707.htm
Eller en förstorad 707:a en Dominant Race de brukar ligga mellan 50-70 000:-.
Lys: 1.14
http://www.sailguide.com/Dominant_Race.htm
Sen finns det juh alltid Elvström 717
De brukar ligga på 70 000:-
Lys: 1.16
http://www.sailguide.com/Elvström_717.htm
Eller en Skippi 650 Om du vill vara ännu snabbare, fast då blir du nog tvungen att köpa en ny eftersom de inte har funnits så länge.
nypris tror jag ligger på 178 000:-
Lys: 1.24
kolla här: http://www.sailguide.com/Skippi_650.htm
Eller min favorit B&R 23
Lys: 1.32 Kolla här: http://www.algonet.se/~tb-yacht/
Sen har du ju alltid J/24 , J/80 , Backman 21, Osprey 6.4 samt Melges 24. Om du vill ha lite mera utrymme i båten så kolla på Express och Maxi Racer. Annars kan du kolla i Lys-tabellen för sportbåtar här http://www.ssf.se/System/LYS/SokLys.asp
Hoppas att det räckte med alternativ :)
/jonny
jonny
Inlägg av jonny » mån 05 apr 2004, 07:04
Jag glömde bort min egna båt, det är en Flyer kolla in forumet lite längre neråt bara.
/jonny
Re: snabb båt
Inlägg av Gäst » mån 05 apr 2004, 08:49
jonny skrev:Hej!
Lys: 1.09
Lys: 1.14
Lys: 1.16
Lys: 1.24
/jonny
Jonny
tack för all info, det vara till stor hjälp.
Det vore ju inte helt fel om det fanns en andrahandsmarknad. jag hittade nästan inget på nätet om t.ex Osprey 6.4
Skippi 650 och B&R 23 verkar ju superläckra..blev nyfiken på Melges 24 också. Hm om man skall segla ensam eller med en elvaåring så vill jag inte gå runt hela tiden, det verkar vara risken med vissa båtar (som du skrev om din flyer) så om jag vill ha en lite stabilare båt, snabb som fan och möjligt att sova en natt eller två i, vad tror du då?
Kan man ha en liten elsnurra på någon av dom om vinden dör ut?
Andrahandsvärden?
jonny
Inlägg av jonny » mån 05 apr 2004, 10:52
info om Osprey http://www.evolutionboats.se/evolutionb ... ndex.shtml
Det är nog svårt att få en båt som är snabb som f-n samtidigt som den skall vara stabil och liten. Små båtar måste ju plana för att de ska vara snabba och då kan de inte väga för mycket. Och för att få upp dem i planing så måste man kunna pressa båten det är svårt om man är ensam med en elvaåring. Men jag tror att en bra kompromiss för dig skulle vara en Elvström 717 eller en Dominant Race.
Alternativt en katamaran typ hobie 18 eller 21 och sen slå upp ett tält på nätet.
/jonny
