Inombordsgivare ekolod
Inlägg av toaen » tis 04 aug 2009, 11:11
Köpte mig ett billigt fiskekolod med akterspegelsgivare.
Har monterat liknade i tidigare båtar och med akterspegelsgivaren i en klick silicon direkt mot bordläggningen. Har fungerat perfekt.
Skruvade fast instrumentet, anslöt el och givare. Stoppade givaren i en plastpåse med vatten och satte den mot skrovet på ett lämpligt ställ. När jag slog på lodet visade den ca 4,5 meter, ungefär det djupet som det är på min båtplats samt en bottenkurva.
Tog givaren ur påsen och torkade av den. Torkade av skrovsidan där givaren skulle sitta med rödsprit. När jag bedömde att givaren och skrovsidan var torra tog jag en redig klick silicon på givaren och tryckte dit den mot skrovet.
Lodet visar på ett djup runt 200 meter (varierande)
Kan det ha nån betydelse att siliconen inte har härdat? Kommer inte ihåg hur det var förra gången.
Dessutom är det ett par tappar på givaren, så att det blir ca 5 mm silicon mellan givaren och bordläggningen. Kan tjockleken av silicon ha nån betydelse?
tommy
peterh
Re: Inombordsgivare ekolod
Inlägg av peterh » tis 04 aug 2009, 19:09
Har du silicon i "ljudvägen"?? Det blir nog inte så bra.
Skall du montera det inuti skrovet bör du ha en vattenfylld ( eller vatten + glykol) burk limmad
mot botten och ekolodet nedstucket i detta.
4 tums markrör med lock brukar funka bra, i locket gör man ett hål som givaren skruvas fast i.
Inlägg av toaen » tis 04 aug 2009, 19:54
Den monteringen som jag beskrev är allmänt vedertagen när det gäller att montera akterspegelsgivare inombords och jag har gjort det tidigare med gott resultat.
Det finns faktiskt ett rör för givaren till det gamla ekolodet. När jag läste ditt inlägg slog det mig att jag kunde prova att ta ur den gamla givaren och stoppa ner den nya i röret och testa. Visserligen blir det lite extra håltagning och kabeldragning, men det kunde va intressant att prova. När jag testade med givaren i en plastpåse med vatten fungerade det klockrent.
tommy
Inlägg av Calle C » tis 04 aug 2009, 21:06
Förra gången hade du nog tur.
Vedertaget, nej.
Du får plast dit ett rör fylld med lämplig vätska ex.vis som sagts vatten-glykol eller någon lämplig olja.
Det är vedertaget
Inlägg av bosseh » tis 04 aug 2009, 21:30
Limmar man givaren blir det ibland problem. Det säkraste sättet som i princip alltid funkar är ett rör fyllt med glycerin. Överbliven glycerin används att smörja vattenpumpens impeller med.
Akterspegelsgivare i bak funkar också ...
Inlägg av toaen » tis 04 aug 2009, 21:45
Att montera givaren på akterspegeln är helt uteslutet i detta sammanhang. För mycket jobb med allt för lång kabeldragning. Dessutom hade jag tänkt mig en snabb instalation. Har gjort på detta sättet tidigare och det har fungerat klockrent. Fungerade också, när jag hade givaren i en påse med vatten, men ej efter att jag satt den i silcon. Gjorde om infästningen 2 eller3 ggr med ny silicon.
Får se när siliconen härdat i morgon om det blir nån skillnad. Annars skall jag prova att stoppa ner den i burken till den gamla givaren.
tommy
Lars L
Inlägg av Lars L » ons 05 aug 2009, 06:36
Calle C skrev:Hej
Vedertaget, nej.
8) Visst är den metoden vedertagen. Har installerat >10 st utan problem i fiske och nöjesbåtar. Viktigt att det inte finns luft i silikonet. Nackdelen är att givaren kan vara svår att demontera.
Inlägg av bosseh » ons 05 aug 2009, 10:04
Det är nog många givare som sätts i sillikon. Men generellt sett är det ett tveksamt material i sammanhanget, det är starkt vibrationsdämpande. Ett tunt lager sillikon funkar men är det tjockt tappar man mycket effekt.
Jag köpte nytt ekolod i vintras men köpte också en "riktig" givare eftersom jag hade ett hål efter föregående givare.
Den överblivna akterspegelsgivaren sitter på en bräda, provisoriskt tv, i bak. Den har även logg och temp och även om loggen inte är världens precisionsgrej så ser den till att bottenlinjen rör sig proportionellt mot farten. Det ska bli någon slags snabbfäste så att man kan flytta akterspegelsgivaren till jollen.
Nu hörde jag en som hade sågat hål i botten och plastat fast en akterspegelsgivare med logg mm. Känns lite tveksamt men egentligen, varför inte?
Mitt förra ekolod, ST40, fungerade utmärkt men nuvarande "sillradar" (som kostar ungefär lika mycket) tillför enormt mycket. Dessutom får jag numera upp djupvisningen i plottern.
fribbe
Inlägg av fribbe » ons 05 aug 2009, 15:14
Jag köpte en Garmin 420s tidigare i somras där det ingick en akterspegelsgivare för ekolodet i paketet.
Jag har ingen bra horisontell skrovyta (långköl) och man vill ju ha givaren riktad nedåt så jag testade med vattenfylld påse hur givaren reagerar på horisontell montering mot icke horisontell skrovyta. Det funkade bra så jag tryckte fast givaren på det viset i en rejäl klick silikon.
Skrovlutningen är ganska stor så på ena sidan ligger givaren i princip mot skrovet medan på andra sidan (akterspegelsgivarna är rätt breda) är det nog uppåt 15mm silikon. Jag trodde aldrig att det skulle funka men till min förvåning funkar det alldeles utmärkt!
I sommar har jag seglat på som mest kring 80 meter djupt vatten och ekolodet hänger iaf med till de djupen.
Jag vet inte hur mycket silikonet dämpar signalen men klarar den såpass djupt vatten så är iaf inte dämpningen så stor att det stör mig.
Kontrollera om det bara inte är så att du fått en luftbubbla mellan skrov och givare!
Sneseglarn
Inlägg av Sneseglarn » ons 05 aug 2009, 17:55
Har monterat givare (till ST40) i Sika. Funkade utmärkt ner till 50-60m djup.
Men jag var tvungen att justera platsen - det gick fint att kasa runt givaren i den ohärdade Sikan till det blev bra signal.
