Jag tänkte komplettera mitt digitala sjökortsbiblotek med några kort som saknade inför min semestersegling under Augusti.
Kör med Seaclear, och har scannat många gånger för och klippt ihop dem med programmet CCS, som man kan ladda ner tillsammans med Seaclear.
De sjökort som jag försökt scanna in är båtsportkort och det bli två scanningar i min A3 scanner. När jag började i morse fick jag upp bägge bilderna och kunde foga ihop dem i CCS, men när jag sparade kom bara ena halvan med. Under mina försök blev jag avbruten av en arbetskompis som ville ha hjälp med ett HSP-fel. När jag försöker nu får jag bara upp ena bilden i CCS.
Jag har både klippt ut sjökort som jag haft i datorn och scannat sjökort tidigare och det har aldrig varit nåt problem. Men jag har glömt bort hur jag gjorde eller så är det nått annat fel. Är det nån som kan CCS-programet och kan förklara.
tommy
hjälplös
Scanna sjökort
Re: Scanna sjökort
det är inte så att du glömde och "flatten image" innan du sparade
Re: Scanna sjökort
Och det betyder..... uttryck på bohuslänska eller närliggande begripliga språk?matz skrev:det är inte så att du glömde och "flatten image" innan du sparade
tommy
Re: Scanna sjökort
När man klipper ihop flera bilder (scannat i olike omgångar) till em bild hanteras det ofta som olika "layers", syns oftast i en rad vid sidan om huvudbilden. Layers måste slås ihop (= flatten image) innan bilden sparas, annars sparas kanske endast ett layer.
