AIS mottagare icom mxa-5000 eller comar ais multi ?
peterh
Inlägg av peterh » tis 02 jun 2009, 09:21
Jag står i begrepp att handla ais mottagare och tänker köpa en med inbyggd splitter.
Valet står just nu mellan icom och comar.
Synpunkter och erfarenheter ?
Re: AIS mottagare icom mxa-5000 eller comar ais multi ?
Inlägg av bosseh » tis 02 jun 2009, 12:00
En splitter stjäl alltid. Det kan vara idé att fundera på en egen VHF-antenn i aktern för AIS:en. Den blir ju också en reservantenn till VHFen.
peterh
Inlägg av peterh » tis 02 jun 2009, 12:41
bosseh skrev:En splitter stjäl alltid. Det kan vara idé att fundera på en egen VHF-antenn i aktern för AIS:en. Den blir ju också en reservantenn till VHFen.
Nja, jag tänker nog ha en eventuell reservantenn nedpackad och pulpiten så
rensad som möjligt. Alltså splitter, och jag hittade 2 ais som hade inbyggd splitter.
Frågan är vilken av dem som jag skall köpa ?
marcusli
Inlägg av marcusli » tis 02 jun 2009, 14:20
Stod i samma situation som du och fick rådet separat antenn, splittern stjäl som sagt och VHF'n är en viktig säkerhetsdetalj som måste funka. Fundera också på vad som händer om AISen skulle sluta fungera, tar den VHF'n med sig då?
I mitt fall blev det NASA AIS engine 2 samt en lös 3dm antenn på pushpit från Pacific aerials - det funkar hitills med jag tycker det är lite slött med full uppdatering av namn et.c. då det inte är en 'äkta' tvåkanalsmottagare utan hoppar mellan A & B.
Inlägg av bosseh » tis 02 jun 2009, 15:45
peterh skrev: Frågan är vilken av dem som jag skall köpa ?
Jag tror inte det spelar så stor roll, det är seriösa tillverkare båda två. Personligen hade jag lutat åt Comar, de är stora på AIS och de har fördelen att både ha NMEA/RS232 och USB-utgång. Man kan samtidigt ha den ansluten till plotter och PC.
Tänk bara på att ha en bra antenn och bra kabel. Icom uppger att splittern dämpar 3,5 dB, av VHFens 25 W blir det ca 11 W. En 15 m RG58 kabel dämpar ytterligare 2,5 dB, kvar till antennen är drygt 6 W.
Mr Sailman
Inlägg av Mr Sailman » tis 02 jun 2009, 22:39
Jag var först också helt övertygad om att jag ville ha splitter men valde till slut efter ha fått många synpunkter och gjort en egen +/- lista och riskanalys två separata antenner. Jag har isolerat akterstag på min båt så jag fäste antennen helt enkelt på den nedre "isoleringsklumpen" och ledde ned kabeln via en ventilationsöppning. Ser faktiskt helt OK ut och fungerar toppen.
