Jag har utmanat ödet...
...och köpt Biltemas block! Fick ett fiolblock utan och ett med råtta för 378 spänn. Ska använda dem till en akterstagssträckare mellan de dubbla akterstagen.
Det blir inga enorma krafter och skulle de paja händer inget utom att förstaget återgår till "normal" spänning.
De är misstänkt lika Rutgersons kompositblock men inga kopior. Ska bli intressant att se hur det kommer att fungera.
/p
/p
Re: Jag har utmanat ödet...
Du är en våglig man.
Skulle jag bara ha ett par block hade jag aldrig åkt till Biltema, utan Fiskarföreningen Norden i första hand och hade inte dom haft hade det ville ha hade det fått bli ett besök på Smögens Marin.
Det är dyrt att köpa billigt. För mig får jag inkludera en bilresa på 12 mil i köpet
om jag skall handla på Biltema.
tommy
tommy
Vet inte om det är så vågligt egentligen. Det som händer om nåt brakar är som sagt att stagen återfår sin normala spänning (som är rätt hård) + att jag förlorar mina 378. BT är ingen större omväg på väg hem från jobbet dessutom.toaen skrev:Du är en våglig man.
Det är dyrt att köpa billigt. För mig får jag inkludera en bilresa på 12 mil i köpetom jag skall handla på Biltema.
tommy
Jag vet att BT satsar rätt hårt på båtprylar med kunnig inköpare. De nyheter som tillkommit de senaste två åren verkar också generellt vara av bättre kvalitet än tidigare. Den beramade gummibåten som diskuteras i en annan tråd måste vara ett riktigt måndags ex.
/p
/p
I så fall, gå tillbaka med dem så får du troligen pengarna tillbakahedgehog skrev: Det som händer om nåt brakar är som sagt att stagen återfår sin normala spänning (som är rätt hård) + att jag förlorar mina 378.
Skulle du vilja beskriva hur du tänker montera en sådan akterstagssträckare, så kanske man kan härma dig.Ska använda dem till en akterstagssträckare mellan de dubbla akterstagen.
Inte bara misstänkt om du frågar mig min käre hedgehog. Har även jag har slagits av likheten mellan Biltemas nya block och Rutgersons block i Biscay-serien. Ingen identisk kopia men det är inte mycket som skiljer! Betänk följande kedja av händelser vi kunnat bevittna sedan i höstas:hedgehog skrev: De är misstänkt lika Rutgersons kompositblock men inga kopior. Ska bli intressant att se hur det kommer att fungera.
1. Biltema rekryterar en av Watskis främsta inköpare för en fokuserad satsning på att bygga ut sitt båt-sortiment
2. Rutgerson meddelar att man lägger ner/kommer att göra om sin gamla Biscay-serie
3. Benns köper upp kvarstående lager av Biscay block från Rutgerson (=pallvis med block!) och rear ut dom, prisexempel 89 kronor för ett 50mm enkelblock. Övriga båtkedjor följer efter och säljer slut på sina lager av Biscay-block till liknande priser.
4. Biltema introducerar sina block lagom till båtmässan. Blocken är förvillande lika Rutgersons Biscay-serie. Prissättning: 89.90 kronor för ett 50 mm enkelblock.
För egen del har jag köpt Rutgerson-varianten på Benns i skrämmande volymer. Priset är ju lägre
Typ så härsorken88 skrev: Skulle du vilja beskriva hur du tänker montera en sådan akterstagssträckare, så kanske man kan härma dig.
- Bilagor
- biancaaktm.jpg (26.38 KiB) Visad 4560 gånger
Min "konstruktion" blir mycket lik bosseh's. Hade hoppats kunna visa en bild på det färdiga resultatet, men... jag köpte ju Biltemablock.sorken88 skrev:Skulle du vilja beskriva hur du tänker montera en sådan akterstagssträckare, så kanske man kan härma dig.Ska använda dem till en akterstagssträckare mellan de dubbla akterstagen.
Nej, de har inte gått sönder eller så. Enligt beskrivningen på förpackningen ska de klara 3-8 mm lina. Det gör blocken också, däremot inte skotlåset. Där kan man pressa i max 6 mm. Linan jag hade var 8mm så det blev inget med det hela idag. Återkommer när jag skaffat annan lina. Får väl bli nån dyneemavariant nu när den blir såpass tunn.
/p
/p
Biltemas utbud på båtprylar har ökat rejält på senaste åren och de har spottat upp sig ett pinnhål på kvaliteten.
Vissa grejer är riktigt bra - andra är fortfarande kass.
Plus för t.ex:
fendrar, de nya varianterna av elpaneler, billga teakinredningsdetaljer, fotpentrypump, diodlanternor,tampar, vissa kemiska produkter.
Plus för t.ex:
Fick till det till slut efter byte av tamp till 6 mm.
Som synes mkt likt bosseh's arrangemang. Ska fästa ngn typ av knap på staget också så man slipper ha tampen hänga och slänga.
/p
/p
