Oljetråg anslutet till genomföringen av propeller axeln
Upptäckte precis ett väldigt undangömt oljetråg som är anslutet till genomföringen av propeller axeln. Tråget är tommt!!!
Frågan är vilken olja det ska vara?
Förslag? Gärna även en utlägging på vad som ska smörjas och ev konsekvens av torr körning.
Tack / Henrik
Tack / Henrik
Re: Oljetråg anslutet till genomföringen av propeller axeln
Just vad du borde använda vet jag ej.
Någon använder motorolja, andra använder gearolja..........
Se här:
http://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=17107
Se här:
ole
Jag har också en slang ansluten till genomföringen, och i den slangen låter jag stå Biltema EP SAE-90 (36-318).
Det finns inget tråg i mitt fall, bara en slang på ca 40 cm, och det sjunker oerhört långsamt i denna slang. Antar att tanken är att en pyttemängd olja kan leta sig in i axelgenomföringen då och då och smörja.
Som jag kommer ihåg det så fick jag uppgiften att det skulle vara en vanlig maskinolja, ganska tunt alltså.
Jäpp, Växelhusolja EP SAE-90 som Tommy skriver. Symaskinsolja kanske funkar men varför chansa.
Normalt används drevolja, dvs den olja som man har i utombordaredrev. Finns att köpa i plasttub.
ANVÄND INTE SYMASKINSOLJA, den är vegetabilisk och både
torkar och ruttnar. ( skall f.ö. knappast användas till någonting) mineraloljor är bättre även till symaskiner.
Andra råden om EP-90 olja är helt ok. Motorolja lär också funka, bara det inte blir tomt.
Symaskinsonlja används med fördel till att olja in bänkskivor i granit med så det så....ANVÄND INTE SYMASKINSOLJA, den är vegetabilisk och både
Seglar Forgus 321 - 1992
Till min axel frånRodahls föreskrives "Transmissionsolja"
http://www.rodahl.se/produkter/axelsyst ... odahl.html
- mariatherese
Symaskinsolja är normalt en mer lättflytande olja som används för finmekanik. Jag har aldrig haft någon som är vegitabilisk??? Den jag har hemma är definitivt inte det. Hittade en produktbeskrivning på nätet:
http://herdins.webdoc.nu/herdins_asp/pdf/ov271_sv.pdf
