Hur fungerar gamla spritkök?
tamb
Inlägg av tamb » tis 19 maj 2009, 16:39
I min nyinköpta Birdie 24:a sitter ett äldre spritkök med två lågor. Problemet är att jag inte vet hur det skall användas.
Varje platta består av en trumma med hål rakt igenom. Trumman är fylld med något skummgummimaterial. Trumman ställs på en liten kopp med en behållare under. Öppningen mellan koppen och behållaren kan regleras med en liten spak. Till köket medföljde en mindre tratt.
Jag har försökt fylla på lite olika sätt med T-sprit men får det bara att brinna 10-20 sekunder innan det slocknar.
Hur gör man?
Anders
Site Admin
Re: Hur fungerar gamla spritkök?
Inlägg av Anders » tis 19 maj 2009, 18:14
Du är inne på rätt spår. Du skall hälla T-sprit på det skumgummiliknande materialet. Dränk in det. Tänd sedan på.
/Anders
Inlägg av SWE54 » tis 19 maj 2009, 18:20
Jag har ett äldre spritkök och gissar att det du beskriver är ett liknande. Man ska hälla spriten i själva "trumman", det finns ett litet påfyllningshål om man ser i hålet underifrån. Istället för en tratt så använder jag en gammal sportdrycksflaska med en liten slangstump på och fyller med. Sölar mindre och man kan trycka in det försiktigt. Fyllnadsmaterialet suger upp spriten och det ryms ganska mycket, man känner att "trumman" blir tung och även lite kall. Man kan även hälla försiktigt direkt på fyllnadsmaterialet men det brukar söla en hel del och rinner gärna ut på andra sdidan. Den här koppen i botten är helt enkelt bara spjället till förbränningsluften, den regleras väl med en spak på framsidan spisen. Där ska alltså ingen sprit hällas.
När man kört köket en stund så blir pylarna ganska varma och en tätslutande, värmetålig propp eller kork till brännarhålen efter användning kan rekomenderas. Dels luktar det mindre och så spar man lite bränsle. När det är varmt gasar det av rätt mycket.
Och en sak till..:)
Beroende på T-spritens kvalitet så kan man ha i en gnutta, någon enstaka %, vatten så sotar det mindre eller inte alls tom. Hur mycket vatten får man prova sig fram till, också en anledning till att jag har en "pip"-flaska. För mycket vatten dödar effekten på spriten och det blir låg värmeutveckling.
Inlägg av toaen » tis 19 maj 2009, 19:12
Det där med definitioner är aldrig helt enkelt.
Mina barn (idag runt 35) talade vid ett tillfälle om "vanliga" maneter. För mig är vanliga maneter, röda brännmaneter. Det visade sig att för mina döttrar är vanliga maneter, blåmaneter. Blåmaneter var ovanliga när jag var ung. Det som var vanligt var röda brännmaneter.
När man säger äldre spritkök går mina tankar åt ett helt annat håll. Ett äldre spritkök är för mig ett kök som man förvärmer med rödsprit i en liten skål och som har fotogen som bränsle. När rören och brännaren blivit varma pumpar man upp trycket och släpper fram den förgasade fotogenen. Set är ju egentligen ett fotogenkök, men har alltid kallats spritkök åtminstone här lokalt. Se bifogad bild.
Det som den unge SWE54 kallar "gammalt spritkök" är ju den konstruktionen finns i Origoköken och Heat-Pal. Det finns en rund burk med fyllnadsmatrial, som man fyller i spriten i. På mina kök kan man lyfta ur burken. Jag brukar lyfta ut burken i sittbrunnen luta lite på den och slå på en halv liter rödsprit eller väl så det (6-7 dl). Jag brukar blanda i ca 10% vatten. Bifogar även en bild på burken.
Har du nån bild på ditt kök? Det sägs ju att en bild säger mer än tusen ord.
tommy
ALm
Inlägg av ALm » tis 19 maj 2009, 19:13
Som alternativ till T-sprit kan du använda Tenol (etanol+metanol m m), som sotar mindre än T-sprit.
Inkråmet i bränslebehållaren, som tar hand om spriten, är så vitt jag vet mineralull.
/ALm
Inlägg av SWE54 » tis 19 maj 2009, 19:27
toaen skrev:Det där med definitioner är aldrig helt enkelt.
tommy
Den bränslebehållaren du visade på bild är den nya..:)
Min är äldre än den och ser inte riktigt ut så, den är gul-guld lackad i en slags hammarlack och har mindre brännarhål och det sticker också upp en liten bit.
tamb
Inlägg av tamb » tis 19 maj 2009, 19:34
tommy
Ska ordna en bild till helgen då jag skall besöka båten. Min burk kan man också lyfta ur. Den är i en gyllene hammarlack och har ett hål rakt igenom. Som en stor donut. Misstänker att mitt misstag var att jag har fyllt på för lite sprit.
Inlägg av bosseh » tis 19 maj 2009, 21:59
Köp ett modernt gasolkök för engångsbehållare. Det är enklare, effektivare, renare och trevligare att handskas med.
Inlägg av S-B A-son » tis 19 maj 2009, 22:27
tamb skrev: ... Ska ordna en bild till helgen då jag skall besöka båten. Min burk kan man också lyfta ur. Den är i en gyllene hammarlack och har ett hål rakt igenom. Som en stor donut. Misstänker att mitt misstag var att jag har fyllt på för lite sprit.
Om ditt kök ser ut som på bilden är SWE54'as förklaring klockren!
Spritkök med guldgula behålllare
Man släcker lågan genom att sätta "locket" på, det är de gråaktiga locken på bilden ovan. Det är nog så viktigt att veta detta. Jag har haft detta kök och det fungerar helt OK, men det är inte speciellt stor effekt på brännarna. Det tar tid att koka potatisen.
tamb
Inlägg av tamb » ons 20 maj 2009, 06:50
Precis!
Det ser väldigt mycket ut som det på bilden.
Inlägg av Fredrik » ons 20 maj 2009, 13:39
Jag har slitit ut mitt kök av den modellen som visades på bilden och köpt ett "nytt" av samma gamla modell. Skall hämta köket på postens utlämningsställe idag. *spännande*.
Själv använder jag alltid en liten tratt när jag skall fylla köket, tratten får plats inuti köket mellan brännarna så tappas den inte bort. Idén med sportdrycksflaska lät inte så dumt, det skall jag nog testa i sommar.
Tänk på att spriten dunstar ganska fort i köket. Skall du bara segla en helg är det ingen vits att fylla fullt, det som inte eldas upp kommer ändå att dunsta bort på ett par veckor, om du inte kan sätta korkar i hålen på båda sidorna.
Inlägg av SWE54 » ons 20 maj 2009, 14:37
Var nere i båten och passade på att ta lite bilder på det gamla Origo köket och min fylleflaska...:)
tamb
Inlägg av tamb » ons 20 maj 2009, 15:21
SWE54 skrev:Var nere i båten och passade på att ta lite bilder på det gamla Origo köket och min fylleflaska...:)
Ah! Mitt kök är identiskt med ditt. Nu behöver jag inte lägga upp en egen bild. Jag måste ha missat det lilla påfyllningshålet.
Fantastiskt vilka tekniska tips man kan få här på något som i grunden är så enkelt. Tack!
Inlägg av toaen » ons 20 maj 2009, 18:11
Nu förstår jag varför du behöver en "fylleflaska". Det köket har allt några år på nacken. I min havsfidra från 1972 hade den nyare typen av behållare. Även min "nya" båt från 1979, men man kan naturligtvis ha bytt både behållare och kök.
tommy
som snart kan segla även på riktigt - ratten monterad - och idag fick en ny båtplats.
T
Inlägg av T » ons 20 maj 2009, 18:39
Som svar på ursprungsfrågan "Hur fungerar gamla spritkök?" skulle jag vilja svara "Dåligt..."
Men... när du fyller behållarna, försök inte fylla mer än vad instruktionerna anger (1 liter/behållare kanske?)
Lyckas man få i mer än avsett finns en risk att spriten förgasas okontrollerat med en bra och svårsläckt brasa som följd, det är inte alls säkert att det bara räcker med att stänga spjällen eller lägga på locken....
:o
vis av skadan
