Motorn till vårt ankarspel sitter oskyddat till under luckan till ankarstuven fram. Regn som silar ner mellan springorna på luckan samt sjöar som slår in över fören rinner ner på motorn. Hur ska man göra för att bäst skydda motorn från vatten?
Läste på materialet till våtrummen hemma att ångspärren även kan användas för att skydda metalldelar mot fukt. Undrar om det skulle funka att måla hela ankarspelet med ångspärr och sedan gummimembran? Min tjej tror att motorn behöver ventileras när den blir varm under användning men jag tycker det finns gott om motorer som används i miljöer där dom måste vara helt inneslutna och inte får andas. Vad tror ni?
Hur bäst skydda ankarspel?
Re: Hur bäst skydda ankarspel?
Gör fuktspärren att motorn med växel och anslutningar verkligen blir 100% tät? Jag kan tänka mig att en "nästan-tät" motor tar mer stryk på sikt.
Motorn blir varm, rejält varm. I alla fall min, ett kättingspel som får jobba rätt hårt med att lyfta en lång tung kätting och tungt ankare.
Jag tror nog att det enda vettiga på riktigt lång sikt är stt montera spelet så att motorn hamnar utanför ankarboxen. För även om boxen är tät uppifrån ligger det massor av blöt kätting, lina eller band som ser till att luftfuktigheten är superhög hela tiden, en dålig miljö.
Annars tror jag mer på flitig användning, sköljning med sötvatten då och och när den torkat en sprayning med 556 eller liknande. Jag har mitt spel i boxen (visserligen skyddat från regn eller sjöar) och det var långt ifrån nytt när jag köpte båten -99. Och det har (peppar, peppar...) klarat sig. Mycket tack vare flitig användning tror jag.
