Böldpest!!
kallevindroder
Böldpest!!
Inlägg av kallevindroder » ons 15 apr 2009, 19:59
I helgen var det riktigt kul.Jag skulle slipa av bottenfärgen på den av mig i somras inköpta segelbåten.Säljaren sålde båten och intygade ivrigt att båten inte var behäftad med bölder. Sedan drog han till Thailand. Nu återstår att slipa ner botten och epoxyförsegla den .Var handlar man till rätt pris ? Är det någon som har tips. Var köper man färgen utan att känna sig som delägare i färgfirman när man betalat. Fungerar Biltemas epoxy som försegling???
Jag uppskatter att jag behöver för att täcka 10 kvadratmeter 3 gånger kanske 5-6 liter kan det stämma?
T
Re: Böldpest!!
Inlägg av T » ons 15 apr 2009, 20:50
Antingen gör man ett man ett fullgott arbete och då räcker det inte att slipa ner lite och täcka med halvdan epoxi... eller så låter man det bara vara, målar ny bottenfärg och ser glad ut.
Ska du göra något seriöst så vänta till hösten, slipa ordentligt, eller blästra hellre, och låt sen torka hela nästa vinter innan du går på med epoxy. Så slipper du förhoppningsvis göra om det.
:o
Re: Böldpest!!
Inlägg av Peter_K » ons 15 apr 2009, 22:16
Som tillägg till vad T skrev har jag förstått att en fuskbehandling t o m kan förvärra problemet.
Re: Böldpest!!
Inlägg av Anders S » tor 16 apr 2009, 06:23
Vid sidan av att beklaga oturen, ansluter jag mig helt till T. Är det värt att göras, är det värt att göras väl.
Sedan kan du antagligen finna litet styrka i att tänka så här: Har båten osmosblåsor (psykologiskt mera rätt att kalla det för vad det är, så man kan hålla sig litet lugnare) har de a) inte kommit i höstas, och b) det blir knappast värre på en säsong. Istället kan du förbereda vinterns arbete redan nu genom att tinga "bästa uppställningsplatsen" för att kunna slipa, täcka och torka till vintern, börja planera för hur du skall få arbetsutrymme och redan nu kolla efter ett vettigt båthus att hyra, låna eller köpa. Se till att du kommer upp på land medan tid är (ingen sen höst för dig, alltså) och sätt av litet tid för att redan i höst bli av med färglagren så att båten torkar ut. Dessutom ser du inte hela omfattningen förrän båten varit i vatten under sommaren... (det sista lät inte så kul, men ändå).
callisto
Re: Böldpest!!
Inlägg av callisto » sön 19 apr 2009, 19:59
Simma lugnt -
visst é det trist men båten sjunker inte av böldpestblåsorna :wink:
Förr eller senare drabbas alla äldre plastbåtar av osmos. Du har fått goda råd i den här tråden.
Kladda på lite lätt borttagbar bottenfärg, njut av sommaren och vänta med det här jobbet till hösten.
Så här gör jag med min gamla 60-talsbåt:
Att slipa och skrapa båten ren är mycket tidsödande. Började själv med en excenterslipsnurra i höstas.
Bottenfärg, primer och slutligen yttersta skiktet av gelcoaten försvinner men det går åt många sliprondeller.
Övergick till att låta blästra - betydligt dyrare (är hon värd det?) men blev klart på några timmar.
Dessutom sprängs många av bubblorna till kratrar vid blästring.
Sköljde därefter med sötvatten vid flera tillfällen under vintern så att resterande vätska lakades ur och försvann.
Låt båten torka ut i månader.
Till våren blev det dags att lägga på tunna lager av ren färglös kvalitetsepoxi - finns av olika fabrikat.
Behöver vara tillräckligt varmt för att härda. Kan du inte vara inomhus eller om det inte är tillräckligt varmt i luften så bygg ett arbetstält av byggplast runt kölen. Täck marken med en press så att inte markfukten orsakar så mycket kondens och ställ in en värmare.
Innan första lagret epoxi härdat riktigt klart spacklas kratrarna med vattenfast plastic-pudding (jag valde Internationals WaterTite). Slipa och fortsätt med några fler lager av dyr epoxi - jag kör minst fyra lager. Lägg på nya lager innan det hinner härda så slipper man ytslipa bort den blanka hinna som annars bildas och som gör att nästa lager inte fäster ordentligt.
Därefter är det dags för tvåkomponentsprimern - tex Gelshield200 eller Biltemas primer i några lager. Vissa rekommenderar fem lager - i synnerhet om man inte har kört så många lager av ren epoxi innan.
Avslutas med valfri bottenfärg mot snäckor och långhalsar 8)
Lycka till !
