Ström till båten
- mariatherese
Ström till båten
Har ni vindgenerator eller solpaneler? Vad är bäst, vilket märke skall man välja? Vi letar efter ett bra system som går att stuva undan och således tittar jag lite på vindgeneratorer. Problemet är att de inte laddar under 3m/s och det är ofta då man behöver kylskåp etc... Solpaneler å andra sidan är otympliga och verkar lite osäkert i sverige. Men det kanske bara är inbillning?
Har gjort ett par sökningar men har inte hittat rätt sökord och således inte rätt information. Men å andra sidan händer det ju saker inom detta område hela tiden så råden har säkert ett bäst före datum.
Re: Ström till båten
Har debatterats mycket tidigare, likväl slår jag ett slag för solpanel av marintyp. Dvs något stryktåligare panel, som monteras på rufftaket. Den tål att gå på och vår ger 65W vid full power, dvs dryga 5 Ampere i laddning. Nackdelen med rufftaksmontage är att masten skuggar panelen ibland. Fördelen är att man monterar den sen glömmer den. Det bara funkar.
Man kan montera solpanelerna så de blir mer eller mindre effektiva men oavsett så är det som Q skriver: "Det bara funkar".
Vindgeneratorerna har sina förespråkare men en ska är klar: lagren verkar inte hålla länge, gå runt i hamnarna och titta!
Eller skit i allt ihop och köp en bränslecell: http://www.tecopt.com/artiklar/el-och-b ... ings-rela/
Det som kan tala för vindkraftverket är att solcellen tappar stinget när man behöver den som bäst, dvs på kvällen. Nu brukar det iofs mojna på kvällen åtminstone i Stockholms Skärgård, så frågan är om man blir så mycket gladare av vindkraftverket. Kanske båda i kombination? Eller en monsterbatteribank som laddas under dagen av solcellen? Alternativen är många.
Jag vill dock "i förbifarten" nämna att batterierna höll 13,2 Volt idag när jag tittade in i båten tack vare panelen. Panelen laddar genom den transparenta pressen i solskenet.
Det som är utslagsgivande för mig är att vindsnurran låter!
Det är ju där problemet ligger - "monsterbatteribanken" behöver en "monsterladdning" emellanåt, annars kan det kvitta. Solpaneler fungerar bättre än man kanske tror i Sverige på sommaren, eftersom det är ljust såpass länge på sommaren. Det tar bort en dela av problemet med att ljusintensiteten är litet mindre. På vintern är det förstås helt hopplöst - då får man bara ut underhållsladdning.
Det bästa är antagligen en kombination av vind- och solkraft (låter jag som en miljöpartist?) för det är tämligen ofta som de är ömsesidigt uteslutande - vindkraft är ingen höjdare i sommarhögtrycken, men bra i sommarkulingarna med regn och blåst, kan man säga. Därför bör du inte välja antingen-eller - det finns inget som hindrar att ha båda. Jag tror (utan att veta sådär säkert) att det i så fall är bäst att börja med en solpanel i rimlig storlek (dvs: så stor du kan få plats med/ha råd med.) Martins invändning kan man hantera genom att stoppa vindmöllan och tjudra den, om man störs själv eller stör andra. Men en obalanserad, ricklig vindmölla märks och hörs, så är det.
Seglar man i närområdet föredrar jag solcellspaneler. Så många och så stora som möjligt, kombinerat med MaxPower- regulatorn, som omvndlar den "överspänning" som panelerna ger till laddström . En ökning upp till 35%.
Själv föredrar jag att ha mina på två stänger i aktern. På min "nya" båt blir det dessvärre på taket till däckssalongen - för om masten.
Om jag skulle långsegla skulle jag dessutom ha en vindgenerator.
tommy
tommy
- mariatherese
Det verkar vara solcellspaneler som gäller. Problemet är bara att jag inte vill montera fast sådana på båten. Får man vara så fåfäng?
Jag har både och och tvingades jag välja skulle vindsnurran definitivt bli kvar och solpanelen åkte bort. Men som Anders säger man klarar sig bäst med båda.
Jag har samma fåfänga. Som jag ser det är kompromissen att panelen (flexibel, på plåt) får bo på luckgaraget och "ligga lågt" där. Att ha ett stativ i aktern (eller två!) tycker jag blir litet onödigt mycket. Men man skall veta att solpanelernas effektivitet blir betydligt bättre om de kan grovriktas mot solen och (framförallat) inte skuggas, utan får reflexer från vattnet, så stativ är effektivt, (men kanske inte snyggt - smaksak).mariatherese skrev:Det verkar vara solcellspaneler som gäller. Problemet är bara att jag inte vill montera fast sådana på båten. Får man vara så fåfäng?
KaptenKlant
Tja, jag är säkert lite egen, men tycker det är perfekt med två solpaneler surrade på mantågen. Ur vägen, laddar optimalt eftersom de inte skuggas. Enda nackdelen(?) då att man bör göra sidbyte på dem en eller två ggr per dygn beroende på ambitionsnivå/behov... perfekt enligt min enkla mening
kajlahtinen
- Platinamedlem
Vi har också en "lös" variant till solpanel (65W). Kontakten ligger litet undangömd i sittbrunnen och kabeln är kanske tre meter lång och tilläggskabeln är kanske tre meter till. Så man kan ha panelen litet var som helst beroende på omständigheter. Om det är hårt väder surrar vi fast den framför masten. Fungerar bra eftersom vi oftast är många i båten och det finns folk för att ta hand om panelen.
MVH
Kaj
MVH
Kaj
Fåfänga, i den meningen, är inget som drabbat mig. Att ha två solcellspaneler på var sin stång monterade på akterpuchpit förhöjer båtens utseend - åtminstone under den tiden skepparen är ombord.Anders S skrev:Jag har samma fåfänga. Som jag ser det är kompromissen att panelen (flexibel, på plåt) får bo på luckgaraget och "ligga lågt" där. Att ha ett stativ i aktern (eller två!) tycker jag blir litet onödigt mycket. Men man skall veta att solpanelernas effektivitet blir betydligt bättre om de kan grovriktas mot solen och (framförallat) inte skuggas, utan får reflexer från vattnet, så stativ är effektivt, (men kanske inte snyggt - smaksak).mariatherese skrev:Det verkar vara solcellspaneler som gäller. Problemet är bara att jag inte vill montera fast sådana på båten. Får man vara så fåfäng?
tommy
Jag har haft en Air-Marine (Air-X) vindsnurra i 8 år nu. Förmodligen det effektivaste vindkraftverket på marknaden. Kan trycka ut över 20 A när det piper i och laddar gärna med 6 A i frisk bris. Men....
Den är ett av de (dyrare) tillbehör jag mest ångrar jag köpt!
Den fungerar bra under segling (ej läns) i hyggligt frisk vind och klarar då att hålla stånd för lanternor, navutrustning, kyl, autopilot sett över ett 24-timmarsperspektiv. Då upplevs inte oväsendet som så störande.
Men i när man ligger still - dels blåser det sommartid alltför sällan så mycket att den verkligen laddar ordentligt. När vinden oftast består av små byar av litet varierande riktning i svensk sommarbrisstyrka blir medelströmmen låg, mycket låg.
Dessutom lägger sig man ju helst i lä när man söker förtöjnings- eller ankarplats. Och slutligen - blåser det friskt så att den börjar lämna ifrån sig något som liknar effekt blir både man själv och eventuella grannar snabbt trött på oljudet.
En del har valt de tysta, mångbladiga snurror som finns på marknaden. Men den lilla effekt man i praktiken får ur dessa är inget som hjälper upp en någotsånär strömförbrukande segelbåt. De kan förmodligen fungera för att underhållsladda en bojliggande båt i hemmahamn.
Nej, nästa gång blir det ett par rejäla solpaneler, de har ju blivit såpass effektiva nu!
Vill någon köpa en snurra? Ta chansen och köp billigt av mig. Men jag rekommenderar det inte....
Gunnar, det verkar som det finns utbytesblad som skall göra din snurra tyst.
http://www.myboatsgear.com/mbg/product.asp?prodID=1701
http://www.silentwindgenerator.com/
__________________/)___
