Jag behöver lossa en del av innertaket i Maxi 33an för att fästa det nya räcket med targabågen.
Innertaket är utfört som längsgående träribbor, cirka 20 mm breda och med ca 200 mm mellanrum, och mellan dem sitter tunna plywoodskivor klädda med inredningsmatta, cirka millimetern tjock mjukplast.
Sitter dessa skivor med inredningsmattan enbart klämda mellan träribborna så att de kan bändas loss oberoende av varandra, och återmonteras genom att klämmas på plats, eller är det någon lurighet man måste veta för att inte göra sönder något?
Seawolf vet nog då Maxi 999 bör ha samma inredning, någon annan kanske också vet?
