Fördelning av krämen
Inlägg av Tommy » sön 25 jan 2009, 18:50
Står i begrepp att koppla in senaste utrustningen, nu i form av AIS och DSC VHF. Problemet är dock att det är helt slut på lediga platser på plus och minus i min lilla elcentral.
Så jag undrar vad ni rekommenderar när det gäller förgrening av polerna i centralen, har letat efter något som liknar det som nu finns på Sophina men inte hittat. Det ser ut ungefär som "sockerbitar" men allt ihop är sammankopplat till en pol för förgrening. Något liknande skulle jag behöva, med sisådär 10 platser.
(På Sophina har jag ingen strömbrytarpanel, utan utrustning regleras sedan genom helt vanliga dragströmbrytare som sitter monterade i en träpanel, blir mer flexibelt så - säkringar sitter i säkringshållare).
Kjelle
Re: Fördelning av krämen
Inlägg av Kjelle » sön 25 jan 2009, 21:35
Har nyligen byggt om elcentralen. För fördelningen av + resp - används Kopplingsplint från Hjertmans 5464-01. Sedan är det pressade flatstiftskontakter genomgående utom till plintarna ovan där det naturligtvis är ögon. Undviker "sockerbitar" då dessa kan vara av förzinkat stål och har en benägenhet att korrodera. Använder sedan kopplingsplintar för flatstift (Hjertmans 5461-12) för att kunna öppna och testa vid behov (genom att ha den möjligheten räknar jag kallt med att slippa använda den) :mrgreen:
Beträffande GPS mm har jag satt in ett antal parallellkopplade 9 pol D-sub kontakter för att kunna dela NMEA /seriesignaler till / från GPS, VHF/DSC, Autopilot, dator osv.
Mr Q
Inlägg av Mr Q » sön 25 jan 2009, 21:46
På en tidigare båt vi haft, en c&c26, bestod "elcentralen" av liknande dragknappar på en träbräda med tillhörande sockerbitsplintar innanför. Glappet var så grovt, så för att få fart på digitalloggen fick man öppna luckan och skaka hela nystanet några gånger. Därefter när medhjälparen ropade: "nu tändes den" varsamt släppa allt i det läge nystanet var i och försiktigt stänga luckan. Hade vi behållt den båten hade jag nog satsat på en ny fin elcentral... :D
Inlägg av Tommy » sön 25 jan 2009, 22:02
Tack för relevant svar Kjelle! (det gällde som sagt själva fördelningen av + och minus, strömställarna funkar utmärkt och sitter på en fin träpanel - inga glapp..).
Jag såg den där 5464-01 på Hjertmans. Det är kanske det bästa ändå. Den plint jag har nu (som är full) känns dock snäppet vassare, det är små hål på sidorna där man sticker in kabel och säkrar med en skruv. Hjertmansblocket verkar som att man får linda kabeln runt skruven på ovansidan och sen skruva fast.
Lite konstigt att det inte finns ett större utbud av liknande fördelare. Alla drar väl en kabel från batteribanken till någon sorts elcentral, och därifrån ska det sen fördelas ut på diverse förbrukare.
Inlägg av bosseh » mån 26 jan 2009, 00:00
Vill man ha skruvanslutning kan man ta en sk nollskena avsedd för vanliga elcentraler http://www.expressel.se/group.htm?category_id=7058
Kostar 41kr med 15 anslutningar. Material brukar vara förnicklad mässing.
Vill man ha flatstift kan man ta en 12-polig kopplingsplint med flatstift-lödöra (ELFA 48-260-04), sen löder man ihop lödöronen.
Inlägg av Anders S » mån 26 jan 2009, 07:25
Har utrustningen flatstift är det naturligtvis flatstiftshonor som gäller. Men man behöver inte vara rädd för skruvterminaler med rätt kabelsor (och rätt material). Ett mycket vanligt problem ombord! det finns två varianter av problemet; Tommy beskriver båda:
Tommy skrev:Den plint jag har nu (som är full) känns dock snäppet vassare, det är små hål på sidorna där man sticker in kabel och säkrar med en skruv.
Det är samma princip och samma problem som de beryktade sockerbitarna. Lösningen är en speciell kabelsko man klämmer på kabeln, finns i olika storlekar bland annat hos Kjell & Co: http://www.kjell.com/?item=67241&path=3 ... ,314000000 Skälet är att tvinnad koppar ger efter för skruvtrycket, förtennt (lödd) kabel "flyter"; båda glappar med tiden. Dessutom tål de här kabelskorna att man lossar dem och återmonterar dem. Vaselin skyddar om man är rädd för korrosion.
Tommy skrev:Hjertmansblocket verkar som att man får linda kabeln runt skruven på ovansidan och sen skruva fast.
Likadant här, man gör inte en krok av kabeln (även om elektrikern gör det på 220V-anslutningar), utan man pressar på en ringkabelsko. Fall inte för frestelsen att använda U-kabelskor, sluten ring skall det vara (lossnar inte förrän också skruven lossnat).
För att pressa kabelskor, använd en riktig tång som pressar båda pressningarna i ett tempo, ca 200 spänn. Eller så använder man tången för 29 kronor, men med noggrannhet.
Kjelle
Inlägg av Kjelle » mån 26 jan 2009, 08:45
Om man använder Hjertmans kontaktplint ska man pressa på ett öga. Det finns även en fjäder(lås) bricka som ska ligga under skruvskallen. Att linda kabeln runt skruven är inte att rekommendera annat än som ren nödåtgärd.
När man pressar på flatstiftskontakter/ögon ska man ha ett riktigt verktyg som gör jobbet i ett moment. Detta verktyg är så konstruerat att presstrycket blir riktigt - man får inte loss tången med mindre än hela momentet utförts.
Ett annat tips är att märka upp kablarna med t ex nummer och föra in numren i kopplingsschemat. Det underlättar MYCKET när man felsöker i stället för den mer traditionella "ryck i tråden för att se var den går".
Inlägg av bosseh » mån 26 jan 2009, 12:12
Det är inget fel med skruvade anslutningar. Sockerbitar som rostar ska man nog undvika.
Sen skadar det inte att känna över skruvarna då och då, de kan lossa pga vibrationerna.
Ska det vara riktigt bra ska man ha rullpressade flatstift och kabelskor men då blir tyvärr tången dyr. Flatstiften är dock billiga och dessutom gjorda av fosforbrons.
BF!!
Inlägg av BF!! » mån 26 jan 2009, 15:54
Hos Hjertmans finns den "optimala" fördelningsplinten som jag brukar mig av. Flatstiftsanslutningar med dito säkringar för varje terminal.
Kabelanslutningarna ska göras med pressverktyg mot kablarna som föregående talare har beskrivit mycket bra.
Någon annan lösning ska man inte ha. Helst kan man komplettera varje kabelpressning med krympslang och vaselinfett så är man på säkra sidan mot fukt och oxidation.
Fördelningsplinten heter hos Hjertmans 5462-025 för 6 poler och 12 polers heter 5462-026
/Lars
VHF: SC7987
MMSID: 265578070
stangen
Inlägg av stangen » mån 26 jan 2009, 16:13
Ibland gillar jag Biltema. Jag har med framgång förnyat elsystemet med flatstiftkontakter som har krymphylsor
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=88109
Bara att fläkta litet med värmepickadollen...
Om man plussat på med lite vaselinspray före
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=93541 kan det bara bli bra.
__________________/)___
BF!!
Inlägg av BF!! » mån 26 jan 2009, 16:56
stangen skrev:Ibland gillar jag Biltema. Jag har med framgång förnyat elsystemet med flatstiftkontakter som har krymphylsor
Å fasen, vaselinspray hade jag ingen aning om att min hovleverantör hade i sitt lager !
Här har man alltid använd sig av apotekets plåtburkar och kletat på sina anslutningar.
Tackar för tipset !
Sen så brukar jag också använda dessa krymphylsor men brukar "lyxa" till det med att även lägga på en krympslang
ändå. Lite av hängslen och livrem alltså.
/Lars
VHF: SC7987
MMSID: 265578070
