Masttoppsram?
Mr Q
Masttoppsram?
Inlägg av Mr Q » lör 17 jan 2009, 21:06
Hej, jag har vid något tillfälle sett en ram som monteras i masttoppen med plats för vhf- och tv-antenn, vindgivare och windex i typ varje väderstreck. Jag har googlat som en tok men kan inte hitta den. Har även sökt av alla marinshopar jag kan komma på.
Någon som vet vilken jag menar och kan lägga ut en länk?
Tackar.
Re: Masttoppsram?
Inlägg av SWE54 » lör 17 jan 2009, 21:31
Det finns något som heter masttoppsbeslag Crown på Hjertmans.
Kanske är vad du söker..?
art nr 5408..:)
Re: Masttoppsram?
Inlägg av Anders S » lör 17 jan 2009, 23:21
Så heter den. Här: http://www.hjertmans.se/webshop/artikla ... 5/5408.jpg
Innan du lägger ut surt förvärvade på en sådan, gör en kritisk bedömning vad du själv tror om infästningarna. Dessa nitas i mastens sidor och konstruktionen är inte alldeles orubblig, om man säger så. Jag har haft en sådan och använder nu en egentillverkad lösning.
Det betyder inte att Crown är kass, naturligtvis, men gör din egen bedömning. Det handlar inte bara om "pengar på blåskontot" i just den ändan av båten om något lossnar, utan det är ju ofta litet svåråtkomligt...
Re: Masttoppsram?
Inlägg av Tommy » lör 17 jan 2009, 23:52
Jag har aldrig haft en sådan där ram som SWE och Anders visar, men man måste väl ändå tycka att den ska vara stabil om det ska vara något att satsa på! 10 års användning ska väl vara normalt, och under en sådan tid kommer du säkert att råka ut för vindar i storleken 20-25 m/s åtminståne en gång, även om du ligger i hamn då.
Stabilt måste ett masttoppsbeslag vara, annars är det ju inget att rekommendera.
Re: Masttoppsram?
Inlägg av Anders S » sön 18 jan 2009, 01:48
I mitt fall var problemet att den blev glapp och lös i infästningarna, och den fick nitas om ett par gånger. Poängen är att man lyfter av "luciakronan" med alla grejor på, och det är ju bra. Men då skall det gå att sätta tillbaka den "schtabilt" och det var där jag blev mindre nöjd än man bör kunna bli för såpass mycket pengar. Det händer nog inte så mycket när man väl fått dit den, utan det handlar mest om att den blir glapp då den lossas.
Mr Q
Re: Masttoppsram?
Inlägg av Mr Q » sön 18 jan 2009, 02:22
Tackar!
Jo det kanske blir litet vinglig. Dessutom kan en mindre kråkkoloni ha konferens på det perfekta "runda bordet". Men i så fall kan man kanske sätta dit t.ex. några svarta grövre buntband med ändan kvar pekandes uppåt, för att försura deras tillvaro.
Idag sitter ett Noa masttoppsrör där, men den har problem med att den bara är infästad med endast en bult som går ned i ett gängat hål i masttoppsplattan :o . Dessutom klarar den bara 3 av 4 grejor som ska sitta där uppe.
Tack för referat av ramen, det lutar nog i så fall åt en separat bygel per vhf/tv-antenn samt något hemsnickrat för windex och vinddata.
Re: Masttoppsram?
Inlägg av Tommy » sön 18 jan 2009, 09:01
I min masttopp finns två genomgående skruvhål (för bult) i själva masttoppen, i en del som sticker ut lite. Jag lät verkstaden på jobbet sedan ta fram en rostfri bit, med motsvarande genomgående hål, denna har jag bultat fast med grova bultar och låsmutter. Själva den rostfria biten som jag har satt dit är väl ca 30 cm lång, 5 cm bred och ca 5 mm tjock. Det är väldigt stabilt, så pass att jag en gång av misstag hängde hela masten i denna bit i mastkranen under påmastningen :oops: Det höll..
Längst fram på denna bit sitter vindinstrumentet, som i sin tur pekar framåt på sin egen arm (så det hamnar gott och väl 50 cm framför masten). Sen tänkte jag sätta dit ett beslag som pekar ut åt sidan där jag fäster VHF-antenn (ej gjort ännu).
En liten riskanalys ger vid handen att dessa delar måste sitta fast väldigt bra, samt förslagsvis även säkras i masttoppen med säkerhetslinor. Inte så kul om en metallbit kommer farande ner från 12 meters höjd eller mer...
Re: Masttoppsram?
Inlägg av bosseh » sön 18 jan 2009, 11:32
Jag har i alla tider (nästan) haft en T-profil i aluminium, VHF längst akterut och vindgrunkan i fram.
Mr Q
Re: Masttoppsram?
Inlägg av Mr Q » sön 18 jan 2009, 14:01
Bosseh kan du utveckla litet hur din T-profil funkar? Hur är den infäst och vilken orientering är T:t? Hur har du fäst de olika prylarna till den?
mvh /Q
Tips till Bosse
Inlägg av S-B A-son » sön 18 jan 2009, 14:15
bosseh skrev:Jag har i alla tider (nästan) haft en T-profil i aluminium, VHF längst akterut och vindgrunkan i fram.
Om du gillar att kika på din VHF-antenn är montaget naturligtvis helt rätt, men om du emellanåt kikar också på "vindgrunkan" så kanske du skulle testa att skifta placering!
Mr Q
Re: Masttoppsram?
Inlägg av Mr Q » sön 18 jan 2009, 15:48
SBA: vindgrunkan och windex är inte samma sak. :wink:
Re: Masttoppsram?
Inlägg av S-B A-son » sön 18 jan 2009, 16:24
Mr Q skrev:SBA: vindgrunkan och windex är inte samma sak. :wink:
Aha, grunkan är en sån där elektrisk propeller som ger vind i masttoppen?
Mr Q
Re: Masttoppsram?
Inlägg av Mr Q » sön 18 jan 2009, 16:31
Precis extra fart när det blåser för litet. :lol:
Re: Masttoppsram?
Inlägg av bosseh » sön 18 jan 2009, 16:32
En T-profil där den vertikala delen är är bortsågad över masten sånär som på 5 mm. Som jag kommer ihåg har det alltid varit dubbla skruvar i masten så det var lätt att få fast. För VHF-antennen var vertikaldelen bortsågad helt. Vindexen satt på 3-färgslanternan och den hade ett brett fäste precis som givaren till vindinstrumenten.
Jag var precis ute i kylan och tittade på nuvarande, det var visst inte T-profil utan plattaluminium 5x50mm annars är det samma princip bara att jag inte har någon 3-färgs lanterna ännu.
VHF-antennen har nu hamnat framför Windexen, det fanns ett lämpligt hål på rätt ställe. I akterkant är en antennwire för SSB fäst som sen går ner på häcken.
Skulle jag gå och handla idag skulle jag nog köpa ett fyrkantrör. Det går bra med två L-profiler också.
Re: Masttoppsram?
Inlägg av bosseh » sön 18 jan 2009, 16:34
S-B A-son skrev: Aha, grunkan är en sån där elektrisk propeller som ger vind i masttoppen?
och som gör att man inte blir så trött i nacken ...
