elektronikhataren har en elektronikfråga
matsa
Inlägg av matsa » mån 15 dec 2008, 06:44
förr när vanlig gammaldags tv fanns så kunda man ju ha en billiga lite tv från typ claes ohlsson med sej på sjön för att komplettera sjörapporten med en lokalväderprognos, som oftast sträckte sej 4-5 dagar fram i tiden, för att lättare kunna planera seglingen å ha lite koll på kommande vindar.
men i dessa dagatalTVtider funkar ju inte en sån längre. såg en dvd-spelare med inbyggd tv när jag kollade på nåt va det nu va....
funkar en sån att ha med i båten och funker den i såfall ungefär lika dåligt som den gamla TVn eller bättre?
http://www.pricerunner.se/pl/4-1183587/ ... ion-priser
jason
Re: laktronikhataren har en lektronikfråga
Inlägg av jason » mån 15 dec 2008, 06:54
Rent generellt kan man säga att medan analoga system har en glidande skala från fungerar perket till fungerar inte alls, så går digitala system direkt från fungerar till fungerar inte. De som minns det nu avsomnade analoga NMT-system vet att det gick att kommunicera över ganska dåliga radiokanaler, men om man jämför med GSM och 3G så är går det bra att höra eller så går det inte alls. På samma sätt är det med analoga och digitala TV-utsändningar. Medan de analoga ger gradvis sämre bild och ljud, ger de digitala antingen perfekt bild eller så är det omöjligt att se eller höra något.
/j
Inlägg av Anders S » mån 15 dec 2008, 09:11
Jag tror att en sådan TV kan fungera hyfsat, men inte överallt - antennens synfält är ju begränsande och nere i båten blir det "kort horisont". En förlängningssladd till antennen och silvertejp kan väl alltid prövas, eller så tar man TV:n med sig och tar kvällspromenaden i riktning uppåt. Den verkar ju portabel.
Lek-tronik var bra.
GaryGary
Inlägg av GaryGary » mån 15 dec 2008, 09:41
För att slippa en fast installation i masttoppen, har jag provat i sommar med att spänna fast antennen (typ tefat) på bomkapellet de gånger vi tittade. Det fungerade kanonbra, både i djupa vikar och på lite öppnare hamnar längre ut. Den antennen har även gängat och klart i sitt fäste. Man torde kunna använda ett sopskaft som antennstång och fästa på pupit eller dylikt om man vill ha en enklare semipermanent lösning.
stangen
Inlägg av stangen » mån 15 dec 2008, 10:07
Jag har goda erfarenheter av en Nextbase TV/DVD med 10 tum bredbildsskärm i min NF. Väldigt bra bild för både TV och film. Ljudet är kass i själva enheten men det har jag lagt ut via stereon. Var lite orolig för att 10'' skulle vara litet (letade efter 12-14'', men detta är i själva verket kalas. Liten och lätt - enkel att stuva undan. Jämfört med båtgrannens 15'' är hans en massiv pjäs som tar 3ggr utrymme och vikt. Iom att Nextbase TVn är bredbild motsvarar TV bilden bortåt 13-14 tum ändå...
http://www.nextbase.nu/se/products/13/84/SDV1102_B.html
Det lilla antennspröt som följer räcker dock inte långt. Hemma ser jag kaknästornet från där jag bor (fri sikt!) och där blir det bra bild, men sällan annars.
HELT nödvändigt att komplettera med en antenn, tex http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=4106
Bild Som jag har bra erfarenhet av. Med denna har jag bra bild när grannarna svär över sitt flimmer =)
Min modell för antennen är att hissa den i akterstaget (gjort en nätkorg av gammalt mantågsnät) - och med en spänd gummisnodd ner. Då kommer den högt + att man kan ta ner den sedan.
Det mesta följer med apparaten: 220V oc 12V adapter, fjärr och liten väska till detta och några fler grejer. Väska till apparaten (skymtas på bild nedan) är med också.
__________________/)___
Inlägg av SWE54 » mån 15 dec 2008, 10:10
Jag har en analog LCD 5 " tv och det räcker inte med enbart en antenn på TV:n eller nere i båten. Jag hittade en husvagns antenn med förstärkare (12VDC) som jag spände fast på masten med ett enkelt spännband. Men nu får man ju se sig om efter en digital lösning istället... Eller så köper jag en USB TV till laptopen..
Inlägg av Tommy » mån 15 dec 2008, 10:40
Jag har en USB-TV och det funkar faktiskt riktigt bra att kolla på SVT1,2 och TV4 på laptoppen. Än så länge har jag bara prövat i närheten av Uppsala (Ekoln) samt i centrala stockholm, med den löjligt lilla antennen som ingick i paketet.
Men funderar på att skaffa en antenn med aktiv förstärkning (12V), då lär det funkar bra även längre ut i källaren kan man misstänka. Har en sådan antenn med förstärkning (220V) som vi har till digitalboxen till TV'n i gästrummet i källaren och det funkar kanon trots att antennen alltså står i källaren med betongväggar i alla riktningar.
Inlägg av Seawolf » mån 15 dec 2008, 10:46
Den analoga TV-mottagaren i de billiga DVD-spelarna kräver en digitalbox för att ta emot det digitala marknätets sändningar.
Den troligtvis bästa lösningen för en båt är en digitalmottagare typ USB-dongle ti laptopen som aldrig ens görs om till digtal signal.
Till denna behövs sen en bättre antenn än den lilla skämt-antenn som medföljer. Har man sen en bilstereo i båten dit man kn koppla ut Laptopens ljud så har man både jukebox och bra TV-ljud. (inte sällan bättre än hemma)
Inlägg av bosseh » mån 15 dec 2008, 11:54
Det finns bra och små DVD-spelare med inbyggd digitalmottagare och skärm. Kolla tex netonnet, kanske inte billigast där men de har ett bra utbud.
USB-dongle är ett alternativ om man har datorn med.
"Discantennen" är bra men den lilla kan ofta räcka. Jag har en lång antennkabel och drar upp antennen längs dirken mha storfallet.
matsa
Re: elektronikhataren har en elektronikfråga
Inlägg av matsa » mån 15 dec 2008, 18:03
jo jag tänkte kolla netonnet imorrn. ska till stenungsund och hämta innermodulformar så jag är ändå ute och åker.
lek-tronik va en felstavningen i morse när jag skulle snabba på som fan innan jag stack från jobbet.
fast lite kul va dä ju, man ä ju en elak-tronikhatare som tycker att det är mest krångel med skiten, men för många är det väl snarare lek-tronik :lol:
alla datorgrejor går bort! har ingen och vill inte ha! varken hemma eller i båten. har ingen ström heller i nån båt och vill inte ha. så en liten dvd med inbyggd digitaltv och sen får det väl bli nåt litet litet extra batteri å en sladdjävel för det inbyggda tar ju snart slut. jag vill enbart ha möjlighet att se mer väder än vad sjörapporten avslöjar. fler dagar alltså! man kan väl köra nån datagrej på mobilen kanske, men jag brukar inte ha dom nya telefonerna så länge. när dom börjar jävlas tar jag fram ankaret och mosar dom. min gamla tror jag inte går att använda till mer än att ringa på och smsa med. jg kan tänka mej att kila upp på nåt berg för att "se på vädret" om man inte ligger på svaj. det värsta är att jag oftast gör det om jag slaggar över. hmm.....??? jag kanske ska skita i alltihop och hålla mej till sjörapporten. en liten radio från clas ohlsson :P är lagom komplicerat för mej. den funkar faktiskt VÄLDIGT bra! :D bara 79 spänn tror jag det va den kostade??
matsa
Inlägg av matsa » mån 15 dec 2008, 18:10
den där seasea-antennen, är det bara en antennsladd som den behöver för att funka eller ska den jäveln ha ström åxå ?????? :D
Inlägg av Tommy » mån 15 dec 2008, 18:13
jag kanske ska skita i alltihop och hålla mej till sjörapporten. en liten radio från clas ohlsson är lagom komplicerat för mej. den funkar faktiskt VÄLDIGT bra! bara 79 spänn tror jag det va den kostade??
Och det klarar man sig ganska långt på faktiskt.. Säger jag som håller på och diskuterar plotters, AIS och datorer i båten :P Men ibland kan man ta sig en funderare på vad man verkligen behöver. Allt kan ju som gå sönder, och då är det bra att ha den där lilla radion liggande :wink:
matsa
Inlägg av matsa » mån 15 dec 2008, 18:21
ja en reservradio är nog vad man behöver för att vara "maxutrustad"
jag får väl offra 79 spänn till :roll:
skönt när det är enkelt :D
Perra
Inlägg av Perra » mån 15 dec 2008, 18:39
Ett litet tips!
SMHI kustväder röststyrd telefonsvarare
0771535400
Funkade i alla fall perfekt i somras, hoppas den finns nästa sommar oxå.
I alla fall om man har mobilen med sig :D
Segla vackert.
matsa
Inlägg av matsa » mån 15 dec 2008, 18:42
30 kronor per minut??? :D
