med samtal mellan fartyg. När man väl kontaktat med DSC och påbörjat samtalet. Pratar man då så ingen annan hör eller blir det som vanligt (alla hör)?
Har skaffat VHF med DSC-funtion och håller på att förkovra mig.
Ja, jag håller på med SRC-utbildning.
Svante
DSC hur funkar det...
Re: DSC hur funkar det...
Man pratar inte över DSC. DSC fixar bland annat så att den andra parten uppmärksammas på att du vill komma i kontakt med vederbörande. Och så kan man styra över motpartens VHF till aktuell kanal. Sen få man ropa upp som vanligt på den kanalen. Man kan säga att DSC-funktionen ersätter upkkallning på kanal 16. Men sen kan man skicka andra meddelanden också med DSC såsom nödmeddelande, begäran om position mm.
/j
/j
Okidoki... tack
som jag misstänkte alltså.
Svante - "Gandalf SD5535" vi hörs
på vågorna
