Kommer mest troligt att handla Plastimo, minst bekymmer när jag nu skall byta bägge sidorna.
http://www.plastimo.com/pdf/relingslist.pdf
Även kollat på pfeiffer-marine
http://www.pfeiffer-marine.de/sites/pro ... hlaege.pdf - sid 38
Finns det fler varianter?
Finns det andra lösningar utan list? eller men en slät sober list utan "rail.
För att få modern look... trä?...
Svante
relinglist i aluminium - var handla
Re: relinglist i aluminium - var handla
Det är sannolikt så att din båt är hopskruvad med relingslisten som en del av fästelementen (lång bricka för skruvarna). Har du kontrollerat med varvet vilken leverantör de använt? Sitter nuvarande relingslist fastskruvad med 8 mm skruv och mutter bör du inte välja någon annan metod för att ersätta listen. (Är skrovet noggrant sammanlaminerat med däcket spelar det inte lika stor roll.) Två saker att tänka på, en viktig och en "lyxfiness": Den relingslist du skaffar har antagligen inte samma håldelning eller dimensioner som den du tar bort, dvs det är bara stor tur om gamla hålen passar till den nya listen. Om det gör så, grattis, och grattis igen!
Det är ett problem som du måste lösa, och det räcker inte att spackla igen hålen, utan en rejäl laminering måste till. Relingen rör sig ordentligt vid påkänningar i skrov och däck, och sitter "plomberna" inte ordentligt får du läckage, garanterat. Därför kanske du skall leta ordentligt innan du ger upp att bara byta ena sidan. Har du frågat varvet som byggde båten? Det finns några olika leverantörer av fransk båtmateriel, Goijiot är en. Men du sparar oerhört mycket arbete på att slippa byta båda och ytterligare massor på att slippa sätta igen alla hålen ! HAr du möjlighet att hitta en profil som har samma håldelning, så ta den, nästan vad den än kostar.
När det gäller Plastimos relingslist handlar det nog om den relingslist som tidigare såldes av Nordic Yachting. Det är ett helt system, med vagnsbult i fyrkantiga urtag (enkare montering, bra chans till att få tätt), integrerade knapar och mantågsfötter och skarvar oc ändstycken i form av små lingatt. Hade jag varit du (eller om jag varit jag, och behövt riva relingslisten på båda sidor för att byta ut den - det är verkligen inget litet jobb!) hade jag dessutom övervägt att skaffa fyra sådana lingatt och sätta dem på en tredjedels båtlängd (för/akter) och så gömma en längd profil (eller två) i garaget för att kunna reparera ifall det skulle hända igen.
Jag har 120mm cc på både den gamla och den nya listen från plastimo...
Ska kanske gå och köpa en lott.
Hrmm kanske ska vänta med lotten l tills jag tagit bort den gamla och provat den nya.
Skall kolla om jag hittar Goijiot. Men dom ingår väl numera i Plastimo. Har ett svagt minne av det.
Svante
Svante
Det har du säkert inte råd med! Relingslister är dyra.Svante skrev: Ska kanske gå och köpa en lott.
Men det var ju lyckat (mitt i olyckan)!
Jag har visserligen inte kolliderat (än!), men skall minsann kolla håldelningen på min egen båt.
Bara så jag vet hur tuff man törs vara...
Har mått lite noggrannare nu
samma avstånd mellan hålen ja...
men hålen på den nya listen sitter närmare centrum på båten, alltså längre ifrån kanten på relingen.
Funderar igen på om man möjligen kan ersätta listen med en teak eller eklist. Lite modernt just nu.
Ett snickeri fräser snabbt till en sådan.
Svante
Svante
