Helvetes-dörren
Helvetes-dörren
Inlägg av Guitar Nilsson » tor 07 aug 2008, 04:06
GPS-pucken skall ju hitta sin väg in i Fugawi via en com-port. När jag fått datorn ominstallerad höll jag på att jävlas hur fu#¤in´ länge som helst med skiten. I Fugawis GPS-rutas inställningar kan man ändra com-portsanslutning. Sen jag fick datorn ominstallerad så får jag hålla på några timmar för att hitta den helvets com-porten till pucken varje gång jag ska använda Fugawi. Datorn kommer inte ihåg vilken port jag använt förut, det står comport "ingen" och bitar/sekund 4800 (ska vara 9600) När jag skriver upp på ett papper vilken port jag använt förra gången det fungerat, spelar det ingen roll om jag ånyo ställer in det portnumret och klickar på okej. Ett hotfullt dunkljud höres och en hånfull skylt säger "com-port 8 not found". "GPS : Ingen" Vad är pc-datorer för ett jävla dårhus-icke-fungerande skit egentligen? Kejsarens nya kläder, alla köper dem för miljarders miljarder, nästan alla har ett fullständigt helvete med dem, så gott som varje vecka får man stå med mössan i hand och försöka be nån strängd upptagen datakille få igång den jäveln. Sen nästa gång finns inga inställningar kvar. Den sista månaden har jag bara hittat pucken 4 ggr, alla fyra gångerna har det varit helt olika nummer på comportarna. Nästan alltid har jag fått ge upp och stänga av den värdelösa satans idiotgrejen. Varför i helvetet är det så? Är det AVG´s fel? Spy Bot? Microsoft?
förbannad nåt rent förbannat.
Inlägg av Jaramaz » tor 07 aug 2008, 05:58
Så farligt är det inte, det finns lösningar också på detta problem!
Helt riktigt så kan USB-porten flyta omkring lite, få olika com-ports nummer. Varje nyinstallation kan skaka om det hela lite. Mellan installationerna brukar ddatorn inte skaka om com-portsnummerna, men det gäller att hela tiden använda samma USB-port till GPS-pucken.
Du kan se vilken com-port som är kopplad till USB-portarna genom att titta i enhetshanteraren (höger-klicka på "min dator", välj "egenskaper", välj "enhetshanteraren"). På engelska heter det "device manager", "properties" osv.
När du kommit dit får du upp en lista på de enhetr som dator har, som batterier, bildskärm osv. Där finns också en flik som heter "Portar (COM ..)", öppna den och du ser vilka com-portsnummer som är aktiva.
OBS: ändra ingenting i enhetshanteraren. INGENTING. bara titta, inte röra.
Vill du hellre ha ett program som kollar dina com-portar så finns det många sådana, de ärmycket lätta att skriva. Finns som freeware lite överallt. Sök i Google på "com port scanner freweware" och se vad som kommer upp.
Lycka till!
edit: det är skillnad på "port scanner" och "com port scanner", det förra kan omfatta IP och allt möjligt som du inte är intresserad av
Inlägg av Guitar Nilsson » tor 07 aug 2008, 12:06
Hittade såna där gratis comportsscanprogram, men vågade inte installera nåt.
Jag får kanske finna mig i att leta mig in i enhetshanteraren och lista ut vilket nr comporten för tillfället har för att kunna använda Fugawi. När jag väl klarat det går Fugawiprogrammet stabilt.
Men drygt är det med microsoft...
Inlägg av Jaramaz » tor 07 aug 2008, 12:26
Jobbar du med enhetshanteraren behöver du inte gissa eller lista. Men lite kladdigt är det med enhetshanteraren.
Förstår om du inte vill installera, man vet ju inte vad man får med. Själv brukar jag ladda ner från Snapfiles, www.snapfiles.com, där har jag aldrig fått virus eller liknande.
Visst kunde Microsoft gjort detta bättre. Men USB är generellt sett ett stort steg framåt, ett herrans under att USB-drivers ofta ligger på USB-enheten. Finns USB-enhetr som har inbyggt lite mer intelligens, så att man inte behöver kladda så mycket med comportar osv.
xyz123
PC=dålig leksak
Inlägg av xyz123 » tor 07 aug 2008, 21:50
Hur i hela fridens namn har du kunnat komma på en så tokig idé som att släpa ner en PC i en båt?
En PC med windows är ju bara en ovanligt dålig leksak.
Och en dålig leksak är inte något som bör användas till navigation!
/ xyz123
xyz123
Inlägg av bosseh » tor 07 aug 2008, 22:01
Gpsgate brukar vara en bra lösning på många problem, kan vara värt att prova. http://franson.com/gpsgate
Annars är jag benägen att hålla med xyz123, en Windowsdator har starka likheter med en skallerorm och vem vill ha en sådan ombord?
Inlägg av Tommy » tor 07 aug 2008, 22:26
Aaaa... Anar man en religiös Mac/PC/Linux-debatt i horisonten :D
Skämt åsido, Windows-miljön är så stabil som man kan begära. Det som spökar är ofta tredjeparts-drivrutiner. Att virus är vanligare beror bara på marknadsdominansen, det är så mycket roligare att skriva virus till PC än till Linux som ingen har.
Och datorer är ganska kraftfulla grejor, därav många inställningar och anpassningsmöjligheter. Kan anses svårt om man inte kan. Goda alternativ i form av plottrar mm finns.
Inlägg av Jaramaz » fre 08 aug 2008, 05:58
Håkan har ett konkret problem, han får inte rätt på com-portarna. Håkans problem är ganska allmänngiltigt, jag har hjälpt 3-4 båtar med samma problem under årets semester.
Att skylla på Microsoft och Windows kanske kan ge lite bättre välbefinnande, men det påverkar inte com-portarna så mycket.
Om Windows är bättre eller sämre än andra OS spelar inte så stor roll, Håkan lär knappast byta OS. Kanske byter han till en plotter endera dagen? Att det blir färre som kommer att hålla på med PC+elektroniska sjökort är ganska troligt.
I sammanhanget kan man konstatera att RS232 com-portarnas försvinnande från datorerna är illavarslande. De flesta navigatorer och plotters har RS232 för sin kommunikation, få tycks ha USB. Då krävs det adapter för att omvandla USB- RS232, sådana adaptorer lär också (kanske långsamt) försvinna från marknaden.
friseglarn
Inlägg av friseglarn » fre 08 aug 2008, 08:49
Upprörande, komplicerat, tidskrävande och frustrerande (dyrt också) blir det ofta när man skall göra försöka få teoretisk nytta med datorer att fungera till havs. Jag har två (en första och en som skulle vara bättre sen när jag hade problem med den första...) GPS puckar som jag inte använder sedan mer eller mindre misslyckade försök att få till det med laptop i båten för länge sedan (tre år? fyra år?). Det tog så mycket tid, var så frustrerande och inte ens särskilt användbart de korta stunder det fungerade alls att jag svor en helig ed på att inte ha med sånt att göra.. OM inte laptopen varit så dyr då hade jag slängt den i sjön.
Svenska farvattnen kräver inte så mycket sjökort.... Sjökort är "storskärm" och lätt att ha i sittbrunnen. Kan alltid användas när man verkligen behöver dem (100% tillgänglighet) och är trevliga att sitta o dricka kaffe över o fundera "vart ska vi idag då?". Men man kan ju inte nå internet med sjökortet förstås... men för mig är det en del av sommarsemestern att inte vara anträffbar och slippa hela informationsberoendet/informationsflödet...
Inlägg av Jaramaz » fre 08 aug 2008, 09:52
Gäller att bli vän med sin utrustning! Oavsett om det är en pc eller en motor, eller ... allt.
Min egen erfarenhet är god av PC, också i båt. Två stora nackdelar:
- drar mycket effekt
- skärmen värdelös i solsken.
Jag har mycken nytta av PC i båt. Drar inte med mig manualer eller sådant, antingen fins de på datorn, eller så fiskar jag upp dem på internet.
Navigation på PC - det har mest haft sin tid. Nu går det mot plotters (effekt, skärmar, kort är de drivande faktorerna). Föredrar man papperskort så är det OK, var och en på sitt sätt.
/J
Inlägg av Guitar Nilsson » fre 08 aug 2008, 10:50
Ni som gör er lustiga över att jag och andra olycksbröder ibland försöker navigera med Pc, vill ni med detta framhålla vilken misslyckad sopa jag är som inte har ekonomi att köpa en stor plotter? Och vill ni ha beröm av mig för att ni är så oerhört framgångsrika?
Bara undrar...
Inlägg av Anders S » fre 08 aug 2008, 12:18
Guitar Nilsson skrev:Ni som gör er lustiga över att jag och andra olycksbröder ibland försöker navigera med Pc, vill ni med detta framhålla vilken misslyckad sopa jag är som inte har ekonomi att köpa en stor plotter? Och vill ni ha beröm av mig för att ni är så oerhört framgångsrika?
Bara undrar...
Jag får ta samma gliringar, Håkan. Stå emot.
Min tro är att du fått röra i anslutningarna, blandat litet olika utrustning (nät-dongle, tv, GPS-puck har du väl på USB, kanske samtidigt eller i kombination?) och så får du det här problemet därför att datorn ingenting begriper av sig själv.
Många med Mac som hånar Wintelvärlden gör det utan insikt i att PC är ett superöppet system med otroliga kombinationsmöjligheter. Ibland spårar det ur, som i ditt fall, och det är inte PC-nissarnas starka sida att förklara för kunderna/kompisarnas att de måste läsa på ordentligt för att göra svåra grejor.
Jag hade gjort så här: Starta upp systemet i båten, med pucken (bara pucken) i USBporten. Kolla sedan enligt Jz:s tips, och anteckna, ställ in och stanna Fugawi på rätt sätt. Stäng sedan av datorn som man bör, via "mjukstoppet" och låt den stanna själv.
Om du i det läget får nya besked av Fugawi och/eller pucken hamnar på nytt ställe, då har du ett riktigt problem. Men innan du provat metodiskt vad som funkar och när det ballar ur så vet man inte så mycket.
Du vann ju över batterierna!
Inlägg av Guitar Nilsson » fre 08 aug 2008, 12:32
Det är nån inställning i datorn som är annorlunda sen den blev ominstallerad, bla så får jag göra helt ny inloggning varje gång på Sailguide, förut kom den ihåg både mig och lösenordet.
Att leta mig in i enhetsenhanteraren och titta vilken port den rekomender har jag lyckats lära mig nu så det är ju inte hela världen. Nu blir det nog en repa ner till skutan för att se vad som händer med det lilla portletarprogrammet.
Och till lustigkurrana kan jag meddela, som jag mången gång skrivit förr, att på lite längre seglingar är det alltid papperskort och liten GPS12 som gäller. Trevligt pyssel i kajutan att en gång i halvtimmen sätta ut kryssen i kortet. Hemma i skärgårn använder jag varken papperskort eller nåt annat, båten hittar själv som en bryggarhäst mellan de olika ölbryggorna.
xyz123
Inlägg av xyz123 » fre 08 aug 2008, 14:07
[quote="Guitar Nilsson"]Ni som gör er lustiga över att jag och andra olycksbröder ibland försöker navigera med Pc, vill ni med detta framhålla vilken misslyckad sopa jag är som inte har ekonomi att köpa en stor plotter? Och vill ni ha beröm av mig för att ni är så oerhört framgångsrika?
Bara undrar...[/quote]
Jag nöjer mig med en Garmin GPS60. Den visar kurs och fart utan problem. Det och vanliga sjökort räcker för mig.
Tanken att släpa ner en plotter är mig totalt främmande.
/xyz123
PS. Den propelleren till den mekaniska loggen brukar bli full med havstulpaner och är alltså inte speciellt bra. DS
xyz123
Inlägg av Jaramaz » fre 08 aug 2008, 14:27
Jaja, jag har använt PC och diverse olika program i några år. Fast mest papperskort.
Men nu skall det bli ändring av! Plotter skall det bli.
Blir jag lustig då? Det vore någe!
