det står inte B-Å-T på färgen...
GoranA
Inlägg av GoranA » lör 28 jun 2008, 18:47
Skulle måla om botten på min Trissjolle, konstaterade att den Lagona Racing II jag haft tidigare inte fanns längre i vitt, bara polerande färger för ca 300kr/75 cl. Dessutom ganska giftiga.
Så efter lite fundering tog jag vanlig oljebaserad fönsterfärg och målade med. Den känns blankare och lättare att hålla ren, och beväxningen lär inte vara något problem, förvarar den på land mellan turerna. Återkommer längre fram med erfarenheter.
Någon som har testat liknande majestätsbrott - att använda produkter som det inte står BÅT på? :-)
Inlägg av Seawolf » lör 28 jun 2008, 20:08
Vad i allsin dar skall du måla botten för om du inte har den i vatten?
Spar pengarna och mödan och gör något trevligare i stället!
GoranA
poäng..
Inlägg av GoranA » sön 29 jun 2008, 06:12
tror att du har rätt att det inte spelar så stor roll vad man har för färg när den tas upp och torkar mellan varven. Jag målade mest för utseendet, den gamla färgen hade blivit ganska ful. En halvtimme och färg för en 100-lapp är ganska överkomligt i det läget.
Att jag tog upp det i forumet var mer för att se erfarenheterna av att använda "icke båt" produkter i båten. Förutom priset så är båtfärger och båtkemikalier ofta mycket mer miljöovänliga än andra - frågan är i vilka fall det är nödvändigt och när det bara är av gammal vana.
Inlägg av Anders S » sön 29 jun 2008, 06:49
Om du inte har båten i vatten (mer än då du seglar, förstås) skall det nog gå bra.
Att måla botten kan (som Seawolf säger) kvitta om båten inte bor i vattnet, utan på land. Ett skäl är eventuellt om man reparerat plasten och tänker finslipa och polera tillbaka fin yta - då kan några lager tvåkomponent vara vettigt så man får litet material att slipa bort - och så ser det ju trevligt ut med enhetlig färg även på botten.
Inlägg av Fredrik » sön 29 jun 2008, 07:58
Jag har alltid haft min vattenlinje målad med en högblank oljebaserad lackfärg. Det fungerar perfekt, bara man mattar ned ytan något innan man målar så att färgen skall fästa bättre. Till större, mer "permanenta" målningsjobb väljer jag dock en 2-komponentsfärg.
Perra
Inlägg av Perra » sön 29 jun 2008, 11:10
När jag för tjugo år sedan lackade om mina fribord, använde jag en
tvåkomp. billack, och en skicklig målare :D
Friborden ser fortfarande skapliga ut, och ev småskador är lätt
fixade med en sprayburk.
Vattenlinjen är målad med vanlig oljebaserad lack.Håller bra och
är lätt att bättra.
Halkmönster på däck imålat med topcoat i orginalkulör.
Det måste absolut inte stå båt på det man använder till båten.
Perra.
Segla vackert.
Tobbe
Inlägg av Tobbe » sön 29 jun 2008, 20:58
Har nåtat teaken i en hel sittbrunn med nåtmassa som det står "Biltema vindrutetätning" på.. efter 2 säsonger är resultatet fortfarande perfekt!
