Plastimo rullfock - hållbarhet
Svante
Inlägg av Svante » tis 10 jun 2008, 07:22
Jag skulle behöva länga förstaget på min Feeling lite. Fick en lite crazy idé igår kväll... funkar nerde "toggels" 2 järn med flera hål i, att använda som distans. Alltså montera förstaget i övre hål och röstjärn i nedre. Det som håller förstaget i båten blir alltså plastimos nedre 2 stag.
Lite svårt att förklara - hoppas ni fattar.
Svante
Göran A
Inlägg av Göran A » tis 10 jun 2008, 08:02
Jag har tidigare gjort så på min båt, vilket man också kan göra enligt montageanvisningen. I en tidigare tråd nämde jag detta och någon framförde betänkligheter mot hållfastheten i bandet.
Kontaktade då leverantören som sa att det håller, men för säkerhets skull rekomenderade de att använd en toggles som förlängning.
Det har jag gjort och det känns betydligt säkrare. Både kraftigare gods samt att den kan röra sig i sidled på ett annat sätt.
Göran A
Svante
Inlägg av Svante » tis 10 jun 2008, 08:25
Använder man toggels så kommer rullen högre upp på staget, inte bra...
vill ha den så lågt som möjligt, därav idén. Kanske man kan smyga in en förstärkning. Skall kolla mer på det.
Svante
Göran A
Inlägg av Göran A » tis 10 jun 2008, 11:01
Om du kortar bandet motsvararande längden på toggelsen bör rullen hamna på samma höjd som tidigare.
I mitt fall sänkte jag rullen genom att reducera längden på banden mer än längden på togglesen.
Ett annat alternativ kan vara att förlänga staget vid infästningen vid masten.
Göran A
