Så är man starbåtsägare...
Ha, den siste idioten är inte född än... Nu äger jag en halv starbåt tillsammans med sonen. Det här är lågbudget sommar/lekprojekt för att fira en väl genomförd student, men det hindrar ju inte att man tar det på blodigaste allvar!
Världen är dock inte så stor här i lilla Skåne. Båten var till salu hos en förtjusande rar tjej, som på alla sätt såg till att allt ordnades till det bästa med papper och allt. Bland annat var trailern fortfarande regad på förre ägaren, en hr Dan nånting, välkänd båtentusiast på Råå - detta skulle självklart ordnas. Namnet klingade förunderligt bekant, och gentlemannen i fråga har ett välkänt alias här på Sailguide - Ravage! Dessutom sluts en cirkel, för jag var spekulant då Dan själv hade båten till salu, men då blev det inget.
Just nu på detta projekt: Avlägsna ett enormt lager självpolerande bottenfärg, rensa spindlar (i de torra delarna) samt ösa ut otaliga liter vintervatten ur tankarna. Bortset från en period av total vanvård av skrovet med tillhörande smuts verkar resten vara i förvånansvärt gott skick.
Nej, vi skall inte segla ner masten det första vi gör. Det första vi gör är att slipa bort flera lager självpolerande bottenfärg, av någon bisarr anledning målad upp till däckskanten... Planen är att ha den i vattnet om ett antal veckor, och sedan får man (jag) lära sig, helt enkelt. Masten ser, tja, "synnerligen trimbar" ut, får man nog säga.
Sonen tycker det verkar lugnt - han är mer oroad över att tjockisen i framstolen inte skall hänga med i vändnngarna. Han kan eventuellt ha helt rätt.
- Guitar Nilsson
Tips om färgborttagning
Skrovet är alltså målat med bottenfärg (även friborden!) och det måste rensas.
VAd kan man ta bort bottenfärgen med - finns det något sätt som gör att man slipper att slipa med grova slippapper? (Bottenfinishen på en sådan här båt är rätt kritisk, så slipning bir tidsödande eller riskabel).
Jag tänker måla botten med lämplig (tät) grundfärg, sedan någon hård bottenfärg som kan poleras. Synpunkter på detta?
Färgborttagare, alltså? Jag tycker att de flesta fungerar så pass bra att det är värt ett par spänn för att få bort det grövsta, när det gäller självpolerande färg - ju mindre slipa, desto mindre gasmask. Bums, numera stinkfri, eller kaustiksoda och tapetklister, eller t-röd, såpa och tapetklister. Högtryckstvätt därefter är en självklarhet.
Det blir naturligtvis inte tvärrent, men kanske såpass att man får veta vad för sorts grundering som finns under färgen
Rudi
Rudi
Förutsättningar: Skrovet är av plast (polyester), enligt förste ägaren är båten lackerad, oklart om det är lackat ovanpå gelcoat eller direkt på polyestern. Går inte att se på provslipad del.
Ytterst, ett tjockt lager självpolerande, ett lager grundfärg, sedan vit lack/gelcoat (vad det nu är, ingen analys gjord). Den självpolerande skall bort, naturligtvis.
- Guitar Nilsson
Ni kanske kan testa Seawolf-metoden, att bara hyvla av det yttersta lagret med vass stålspackel. Då får ni fram ny fräsch färg under det antagligen skabbiga ytskiktet. Spar tid nu när säsongen redan är igång.
Fast jag är dålig på det där....
Ack nej, sickelmetoden fungerar inte - det är stora stycken färg som redan är borta. Men tack ändå för tipset.
Säsongen för sådana här båtar tar liksom inte slut heller, utan man tar dem i och ur sjön vid behov. Den bor på sin trailer "till vardags". Prestandamässigt är det fantastiskt att man kan få en sådan här snabb båt för klart rimliga pengar, så jobbet gör vi gärna, det viktiga är att det blir bra och hållbart. Färgen får bort även om det tar litet tid - båtar att segla i har vi ju ändå. KAn man få såpass ordning på båten att den går att rejsa med i augusti är det bra så. Riktigt vass/konkurrenskraftig blir den inte ändå, men det behövs inte heller.
