NMEA 2000 kabel
Lasse M
NMEA 2000 kabel
Inlägg av Lasse M » fre 06 jun 2008, 09:32
Är på väg att installera plotter med separat GPS-modul som ansluts via ett NMEA 2000 nätverk. Allt kablage är färdigt med anslutna kontakter som har betydligt större diameter än själva kabeldiametern. För att göra en snygg installation måste några hål göras i båten, och då tyvärr onödigt stora eftersom kontakten skall igenom. Jag skulle därför vilja kapa kabeln och återansluta när allt är draget. Men är osäker på om det fungerar i praktiken m.a.p. bl.a. impedansproblem. Manualen nämner inget om detta, men schemat visar att öppna ändar i nätverket måste avslutas med en 120 ohms stub, vilket tyder på att man inte borde peta i kablaget, eller?
Lasse
Inlägg av bosseh » fre 06 jun 2008, 10:11
NMEA 2000 är ett enkelt nätverk där man ska kunna kap/skarva kablar som man vill.
Inlägg av Tommy » fre 06 jun 2008, 11:53
Är det? Jag har iofs ingen erfarenhet av det, men en av fördelarna med Sailguide är att man lockas att läsa på om diverse olika saker då frågor ställs...
Läste om NMEA 2000 på:
http://www.nmea.org/pub/2000/index.html
Det är en väldig skillnad mot NMEA 0183 som ju bara är ett simpelt seriellt interface. NMEA 2000 är ett komplett nätverk med olika datalager, dessutom ställer den specifika krav på hur anslutningar ska se ut osv. Baseras på CAN.
Själva kabeln kan säkerligen kapas och skarvas utan problem, om man gör det snyggt och prydligt. Däremot ska det absolut finnas en Terminating Resistor i varje öppen ände av nätverket.
Inlägg av bosseh » fre 06 jun 2008, 13:51
Om man jämför NMEA 2000 med ett vanligt ethernet-nätverk så är NMEA så finns likheten i att båda bygger på OSI-modellen men där ethernet har 7 lager mot NMEAs 4.
Hastigheten hos NMEA är 250kbit/s mot 100Mbit/s hos ethernet.
NMEA klarar 200 m kabel och max 50 noder.
NMEA är ett sk CAN (Controller Area Network), tekniken används tex i industri automation. Fördelarna är att bla att systemet självt kan upptäcka trasiga noder samt stänga av dem och att man kan prioritera vissa meddelanden.
Det fysiska lagret, kablarna, är ganska okritiskt -farten är låg- bara man kommer ihåg termineringarna.
Problemen med NMEA 2000 är att det är lite si och så med kompabiliteten mellan olika fabrikat - trots att det ska vara standard. Annars är tanken med NMEA 2000 utmärkt men det kommer att ta tid innan det slår igenom på allvar. Kritikerna säger att det aldrig kommer slå igenom bla pga den låga farten.
Furuno har valt standrad ethernet för sina nätverksanslutna enheter. Ett intressant val därför att man kan bygga ut nätverket med billiga standard komponenter och barnsjukdomarna är borta sedan länge.
Lasse M
Inlägg av Lasse M » fre 06 jun 2008, 18:46
Tack för info. Då är det bara att kapa och ta fram lödkolven!
Lasse
frhar
Skarva på!
Inlägg av frhar » lör 07 jun 2008, 07:58
Jag hade precis samma problem som du förra året när jag installerade en plotter med separat NMEA 2000 GPS-modul.
Efter att ha skarvat en del gamla ethernet-nät med coaxkabel så trodde jag, efter att ha läst manualen noga, att jag var tvungen att skaffa en avstämd kabel med rätt slutmotstånd eller längd.
Efter att ha provat lite och läst på internet så upptäckte jag att det bara är att skarva med vilken kabel som helst, i princip. Så jag använde vanlig TP-kabel (nätverkskabel) som jag hade hemma, det går säkert lika bra med vanlig telekabel.
Jag lödde skarvarna och använde krympslang för att isolera och täta men det går antagligen lika bra att skarva med sockerbitar även om jag tror att det är sämre.
Allt fungerar pefekt, till och med i går när vi kopplade in plotterna för första gången i år :D .
/Fredrik
frhar
Skarva på!
Inlägg av frhar » lör 07 jun 2008, 07:59
/Fredrik
Inlägg av bosseh » lör 07 jun 2008, 09:15
För ordningens skull:
Det bör vara partvinnad kabel för att minska risken för störningar.
Lasse M
Inlägg av Lasse M » sön 15 jun 2008, 07:47
Tack för mer info. Kabelsort eller kvalite är inget problem då jag har ordentlig originaldito med tillräcklig längd. Det var själva skarvningen/kapningen som jag grubblade på.
Lasse
