Släckare i båt - på förekommen anledning
Ja, på förekommen anledning var det.
I min båt, lite drygt 27 fot, har vi tre st släckare. 2 kg´s i akterruff och förpik. Och en 6 kg's tillgänglig både från pentry och sittbrunn. Alla av pulvermodell. Att pulver sviner ned något alldeles oerhört vet jag naturligtvis. (Jag har gått brandutbildning för kontorsråttan, steg ett och två). Dessutom har jag brand itutat i mig sedan barnsben beroende på ett djupt och brinnande (ber om ursäkt) engagemang i frivilligbrandkåren från mig närstående släktingar.
Slang är dessvärre en bristvara på 2 kg´s släckare idag. Jag tycker det är dåligt av producenter och leverantörer. Slangen gör att det är lättare att rikta strålen mot brandhärden och att man inte lika lätt bränner sig. Riktig eld är skrämmande nog utan att behöva sticka in fingrarna i lågorna.
Jag har sparat slang från kasserade 2 kg's släckare, det lönar sig knappast att ladda om, för att applicera dem på nya utan dito., Men ibland stämmer ansutningen inte. Kolla innan köp!
Att ha hela tre släckare är möjligen overkill, men har man plats så?
Hur ser det ut i era båtar? Tips?
Facil26_Fin
- Guldmedlem
Re: Släckare i båt - på förekommen anledning
26-fot.S-B A-son skrev:Ja, på förekommen anledning var det.
2 x 2kg släckare (uppfyller de nya kraven i Finland) + 2 x "brandtäcke"
Har fö MB2/50S så om det av ng anledning tar fyr under motorkörning så finns det mycket liten chans att göra ng. Annat än att hoppa överbord. Bensin + GRP, mycket dålig kombination.
Spis är Gasol modell ENO
(med 3 brännare och ugn.)
Använder inte levande ljus inne i båten.
De e' skönt o segla
FIN X-14573 // Champagne / OH-2493 / MMSI 230048390
Sjösatt 19.5.2013 / Torrdockad 12.10.
Segelmål denna sommar: Åland / Kom inte ända fram, hade bara 2vk semester
2x2kg, en inne och en ute i ett stuvfack i sittbrunn. En med slang och en utan.
Har så små mängder brandfarliga vätskor jag kan, ingen gasol.
Men det blir ju några liter av lite blandad kompott, tändvätska ( går även som lyktbränsle ), T-sprit max 1 l, bensin max 10 l.
28 fot segelbåt..
Var ute en sväng idag, attans vad solen tog... och så har man cykelbränna igen...
28 fot segelbåt..
25 fot och två bransläckare, som båda har en liten slangstump.
Under mina närmare 60 år har jag använt brandsläckare två gånger i verkliga livet. (Otaliga gånger under alla de brandövningar vi fått genomgå på jobbet.)
En gång i jobbet när en smäll i en 10-kV frånskiljare antände en trasa med tri som jag tappat ner under frånskiljaren under ett tappert försök att göra ren den.
Den andra gången var i båten. Jag hade värmt spritköket för dåligt och när jag vred på fotogenen blev det en stor låga, nästan ända upp i rufftaket. Trots att endast en mycket liten dutt från brandsläckaren behövdes, blev det rejält med pulver runt omkring.
tommy
tommy
Jag har fyra släckare. De är placerade "mellan koj och utgång", med någon sorts tanke att man skall kunna slå ner elden (om så bara tillfälligt) för att komma ut om så krävs. När det gäller slang har jag tänkt litet annorlunda: Med slang måste man använda båda händerna (sikta och trycka), och det kan man kanske inte i sjögång. Så jag tycker inte slangen är så viktig och tycker det är OK att ha bara munstycke, ingen slang. Dock har släckaren vid navplatsen/sittbrunnsluckan slang, och motorutrymmet har ett hål med lock, där man kan stoppa in slangen och tömma släckaren - till den verkan det i så fall kan ha.
I tillägg en glasfiberbrandfilt i pentryt, just för stekfettbranden.
Hink finns, havet är fullt med vatten. En genomblöt yllefilt skall inte underskattas för en liten brandunge, heller. (Vi har också en hinkspruta från civilförsvaret, en sådan där med stigbygel och trähandtag.)
Nautihamstern
2 2 kg pulversläckare, varav en kom med båten (ye Olde Pulfversläckare?) samt en 6 kg vattensläckare med skummedel som inte skitar ner alls om man skulle bli tvungen att använda den.
Jag tänker kasta ut den äldsta pulversläckaren och plocka in ett par-tre leksakssläckare (1/2 kg vattensläckare med skummedel) istället. Dessa släcker inte så förfärligt mycket men användningströskeln är låg och de är användningsklara på 2 sekunder. Dessutom har vi brandfilt.
Jag har 6 st 2 kg pulversläckare.
En i sittbrunnen som man kan angripa med utifrån.
Två i salongen
En i varje sovhytt.
Dessutom en automatisk CO-släckare i maskinrummet.
Två brandfiltar, en vid pentryt, en i andra ändan av salongen
Två brandvarnare.
Med tanke på att pulversläckare är så billiga och ofta finns på kampanjer tycker jag man gott kan gödsla med dem!
Det går fort att tömma en!
Sven-Barrys oro över släckarnas slangbrist delar jag inte.
Jag har faktiskt gått in i en brinnande båt och släckt med pulversläckare utan slang. Och upplevede inte att jag var tvungen att gå för nära eller att det var svårt att sikta pga avsaknad av slang.
Nu var iofs inte båten övertänd utan det brann ett par mindre brandhärdar på ett par ställen.
Det största bekymret var röken, dels för att naturligtvis kunna andas, dels för att man inte ser exakt var det brinner.
Och sikten blev om möjligt ännu sämre när man släcker då pulvret virvlar runt inne i ett så litet utrymme som en båt och det blev nästan omöjligt att se något.
Två i salongen
En i varje sovhytt.
Två brandvarnare.
I mina 27 fot har jag en mindre, "säkerhetsstuv" i sittbrunnen med 2kg släckare, pyts, ficklampa, yxa och annan säkerhetsutrustning. Tryckvattenslang finns också. En pulversläckare till på huvudskottet. En viss komplettering ska ske samt genomgång av vilka textilier som är flamskyddade. Filtarna är i alla fall helylle.
Nautihamsterns uppsättning tycker jag är mycket bra, i synnerhet "lesakssläckarna" (var hittar man dem?). Perfekt för släcka några värmeljus (om någon idiot skulle ta ombord sådana). Efterstädning kräver bara disktrasa.
Jag är djupt avundsjuk på Anders S hinkspruta. I synnerhet när jag kommer ihåg att när jag var liten såldes de för 2kr styck på auktioner.
Småsläckare modell sprayflaska. Ser ut som en vanlig burk med sprayfärg ungefär - fast röd sådan har jag vid pentryt. Köpte 2 st på båtmässan för två eller tre år sedan. Ska vid tillfälle kolla vad de heter. Tror det kan vara ett bra komplement till det tunga artilleriet.
Var inte det. Jag har köpt min på försvaret (riktiga Överskottsbolaget) för fem kronor för några år sedan. Tyvärr är backventilkulan inte rostfri, men den kan man byta ut. En glaskula är inte rund nog (tätar inte).bosseh skrev: Jag är djupt avundsjuk på Anders S hinkspruta. I synnerhet när jag kommer ihåg att när jag var liten såldes de för 2kr styck på auktioner.
Det stora användningsområdet är när man skall natta däcket eller bara spola av med en hink färskvatten.
Nautihamstern
[quote="bosseh"]
.[/quote
Softonex i Åbo har ett tiotal gamla till salu. Tyvärr tillverkas de inte längre, troligen för att människor köpte dem istället för "riktiga" släckare, och Sotonex var rädd om sitt rykte...
Egentligen borde man ju kunna fixa till snabbsläckare själv, skummedlet kan man köpa i lösvikt och sedan gäller det bara att mecka ihop passande leveranssätt, pumpspruta/tryckkärl/...
.[/quote
Nautihamstern
jag hittade ett par noname-sprayflasksläckare på lokala diversehandeln för några år sedan. Jag har ingen aning om huruvida man kan släcka eld med dem eller ej, men på varningstexten stod det "strålen får ej riktas mot öppen låga"Seglaren skrev:Småsläckare modell sprayflaska. Ser ut som en vanlig burk med sprayfärg ungefär - fast röd sådan har jag vid pentryt. Köpte 2 st på båtmässan för två eller tre år sedan. Ska vid tillfälle kolla vad de heter. Tror det kan vara ett bra komplement till det tunga artilleriet.
