Bäst sjöbris?
- Guitar Nilsson
Bäst sjöbris?
Kan man grovt hofta nåt mått i nm från kustlinjen där sjöbrisen friskar på som bäst?
- Guitar Nilsson
Har nog läst det mesta redan utom var den tar i som bäst. Norrmännen kallar den träffande solgångsvind.
Jag har varit med om tillfällen när det blåst tidigare och bättre en bit ut. Sedan kryper det närmare land, och då märker jag sällan skillnad på öppet vatten. Landformationerna (vikar, bukt, öar, sund) spelar roll, det har jag däremot märkt många gånger. Men något patentmönster.... njaeee.SWE54 skrev:Vill man ha vind tidigt ska man vara nära land, när väl sjöbrisen fått fart är det nog inte så stor skillnad i själva sjöbris området...tror jag ska jag tillägga
Själva grundprincipen är ju att landytan värms upp mer och snabbare än havsytan en varm solig dag, så luften över land stiger upp. Därmed sugs luft in från havet för att "ersätta" den luft som stiger upp över land.
Således borde sjöbrisen vara som starkast ganska nära land, den avtar successivt ute på havet för att försvinna helt kanske 15 sjömil ut. Sjöbrisen kan sträcka sig en god sträcka inåt land också, 2-3 landmil eller mer. Så det enda som skulle göra att sjöbrisen skulle vara starkast (för seglare) någon annanstans än alldeles längst in vid land är egentligen landformationerna, om den tvingas upp av hög kust eller trädlinje.
Rent teoretiskt, vid en helt plan låg kust och rak kustlinje borde sjöbrisen vara som starkast vid kustlinjen.
Men det är antagligen lokala förhållanden, som öar, sund, vikar, kustlinjens höjd mm som påverkar mycket mer, alltså går det inte att säga någonting generellt..
Självklart, det är hela principen. Vinkelrätt in mot land, för att ersätta den luft som sugs uppåt inne över land. Så ser det ut i teorin, men öar osv kan lokalt förändra vindriktningen en hel del.T skrev:I Stockholms skärgård, även långt ut, kommer sjöbrisen alltid utfrån..
Nattbrisen (svagare) blåser ut från land på natten. Detta för att havet då är varmare än landytan, så det blir motsatt effekt. Men skillnaden i temperatur mellan hav/land är mycket mindre än på dagen, därför är nattbrisen mycket svagare och når på sin höjd upp mot 3-5 m/s.
/Tommy
Det blåser väl oftast tidigt långt ut, den börjar egentligen väldigt långt ut men på förmiddagen är man kanske inte så långt ut att dra nytta av det alltid. Inne vid kusten kommer det ju normalt tidig eftermiddag 14-15 tiden typ.Anders S skrev:Jag har varit med om tillfällen när det blåst tidigare och bättre en bit ut. Sedan kryper det närmare land, och då märker jag sällan skillnad på öppet vatten. Landformationerna (vikar, bukt, öar, sund) spelar roll, det har jag däremot märkt många gånger. Men något patentmönster.... njaeee.SWE54 skrev:Vill man ha vind tidigt ska man vara nära land, när väl sjöbrisen fått fart är det nog inte så stor skillnad i själva sjöbris området...tror jag ska jag tillägga
Man kan smyga längs landmassor under tiden och dra nytta av dom små termiska vindsystemen...
Lite väl snabbt och slarvigt uttryckt av mig, jag menar att den börjar utifrån. Sjöbrisen kommer t.ex tidigare på östra Kanholmsfjärden än västra. Ibland kan man sitta på bryggan i Sandhamn i kav lugnt eller svagt västligt och se dom svarta kårarna av sjöbris närma sig österifrån, från havet.Tommy skrev:Självklart, det är hela principen. Vinkelrätt in mot land, för att ersätta den luft som sugs uppåt inne över land. Så ser det ut i teorin, men öar osv kan lokalt förändra vindriktningen en hel del.T skrev:I Stockholms skärgård, även långt ut, kommer sjöbrisen alltid utfrån..
/Tommy
Vad jag menar är att sjöbrisen inte börjar 'längst in'.
- Guitar Nilsson
Vinkelrätt mot land skrev nån. Det stämmer bara när den börjar blåsa, sedan vrider den sig alltmer medsols. Nåt för den smarte att med i beräkningen när man segla hela dagen.
Här står en del att läsa:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6bris
Enligt detta så vrider den ca 90 grader under dagens lopp, vilket ju känns ugefär som det stämmer. Vridningen beror på jordens rotation (corioliseffekten), vilket sammafaller med solens rörelse, därav namnet solgångsvind (det är dock inte solen den följer men det känns ju så).
