MOB Rescue Sling med aluminium klyka
Schvidja
Inlägg av Schvidja » tis 27 maj 2008, 10:09
Jag har testat en för mig ny rescue sling
http://www.sula.as/default.asp?Folder=4 ... 6&IdShop=6
Den fungerade mycket bra, lätt att fånga upp MOB samt att få in den under armarna för att sedan rycka i tampen och frigöra klykan. Sedan var det bara att vinscha upp 100kg klumpen på däck. Stuvbarheten på en segelbåt var enda nackdelen men här borde den kunna byggas med löstagbara klykdelar och koppling till en vanlig båtsake som man ändå har ombord. Nån fler som provat ? Vad tror ni ?
finns en film på
http://www.sula.as/default.asp?Folder=438
Inlägg av Eilean » tis 27 maj 2008, 10:35
Jag ser en nackdel - den förutsätter att man kan nå den nödställde när den skall användas. Det betyder att antingen skall man köra båten fram till MOB, eller så skall den nödställde själv ta sig till båten.
En "rescue sling" i lång lina tror jag är bättre då den "fångar in" MOB utan att man måste komma nära under gång med alla risker det innebär. Istället kan man dra in personen medan båten driver utan segel och snurrande propeller. Men det förutsätter att MOB är såpass vid medvetande att han/hon kan fånga in selen och trä den under armarna.
Så möjligen kan öglan ha sina fördelar om MOB är medvetslös. Men en medvetslös MOB innebär så många andra problem...
En sak jag reagerar på i din text är "...sedan var det bara att vinscha upp 100kg klumpen på däck...."
Jag tror nog att ordet bara i praktiken är ett stort bekymmer för många, oavsett teknik och utrustning för att fånga in den nödställde. Hur många har prövat ut en fungerande metod för att vincha upp 100 kg lealös gubbe ur vattnet, förbi höga fribord och över ett mantåg samtidigt som båten rullar svårt?
Schvidja
Inlägg av Schvidja » tis 27 maj 2008, 13:27
Bara att vinscha upp....
Vi hade en liten enkel flyttbar kranvinkel med ett öppningsbart block och en mindre skotvinsch, då var det faktiskt bara..., att få samma funktion på en segelbåt kräver att man använder ett fall som man kan vinscha eller att vika ut bommen. Fördelen mot en traditionell kast sling är att man kan få fast en sling under armarna på en medvetslös person. Närheten till båten är en nackdel, men det går att fånga en person en bit ifrån fartyget om man har en mindre båt att tillgå och applicera slingen för att sedan dra in och lyfta till det större fartyget. Hur sannolikt det nu är? Det handlar också om vilken ambitionsnivå man har i sitt säkerhetsarbete, att få upp en medvetslös eller en som själv kan hjälpa till samt hur snabb och duktig man är på att hantera det egna fartyget och att besättningen har sina roller samt hur mycket man övat. Jag ska börja med att öva, då hittar vi svagheterna.
Inlägg av Eilean » tis 27 maj 2008, 14:47
Schvidja skrev:Bara att vinscha upp....
Mitt MOB-tänk baseras på den värsta tänbara situationen - bara 2 ombord, väl påpälsade ute till havs med grov sjö. Och med den svagaste och lättaste (vanligen kvinnan) kvar ombord.
Då är det livsfarligt att köra båten nära MOB pga sjögången och propellern
Att sjösätta en liten båt är inte att tänka på
Att mecka med bommar som skall ut går inte.
Att mecka med fall är tveksamt - hur många båtar har fallvinchar där en relativt klen kvinna orkar vincha upp en kraftig man i dyblöta kläder? Och klarar fallet/fallskivan sidodraget?
Därför har vi ordnat med en speciell MOB-lyfttalja som lyfter vid mantågets grind och med en skotvinch, selftailing, 2-växlad 47. Då orkar även en 12-årig tjej lyfta mig ur vattnet!
Egentligen borde man fundera i ett slags produktutveckling av öglan: Göra den flytande och fast i en 50 meter lång lina på rulle. Så att den kan fungera både som en traditionell rescue-sling man bogserar fram till den nödställde. Och med bibehållen funktion med "skaft" och möjligheten att trä den över den nödställde.
Fast om den har flytkraft nog för att funka som flythjälp kanske den inte går att trä över en medvetslös?
Inlägg av Anders S » tis 27 maj 2008, 16:15
Eilean skrev: Egentligen borde man fundera i ett slags produktutveckling av öglan: Göra den flytande och fast i en 50 meter lång lina på rulle. Så att den kan fungera både som en traditionell rescue-sling man bogserar fram till den nödställde. Och med bibehållen funktion med "skaft" och möjligheten att trä den över den nödställde.
Man kan ju också ha två anordningar - ett flytbälte i lina och så en sådan här duvsnareanordning att fånga upp MOB:en med om han/hon är utan egen kraft/förmåga.
Har man en flytväst/livsele (som inte är fastgjord) skall man heller inte bortse från att med en stor, snäll (ovass) krok kan man kroka fast i livselen direkt.
