Lysrörsarmatur?
Lysrörsarmatur?
Vår lysrörsarmatur i pentryt har pajat. Har letat överallt, men hittar ingen som är lika lång (ca 60 cm). De jag hittat är max 47 cm och då täcker den inte bägge de gamla skruvhålen. Vet någon var det finns tillräckligt långa lysrörarmaturer för 12 V?
Måste ju inte vara lysrör förstås. Vilken snygg armatur som helst funkar. Alternativet är väl att sätta upp 2 mindre lampor...
Bosse
Monsun 31, #116
Bosse
Monsun 31, #116
Tack för tipset, men det låter mer som pyssel och knåp för kulna höstkvällar. Känns inte så lockande. Hoppades på en enklare lösning - ny armatur som täcker de gamla hålen. Skruva upp, koppla hop, tänd, klart.
Typ.
Dessutom är den gamla armaturen ful, litet flottig och allmänt läbbig - jag har fattat agg mot den...
Typ.
Bosse
Monsun 31, #116
Bosse
Monsun 31, #116
- Guitar Nilsson
Jag hade också en lysrörsarmatur över spisen, en kortare modell. Den var störig, den lyste ganska rejält rakt och sidan också, så man blev lite bländad av den när man skulle kocka. Jag satte dit en halfpipe, tror jag den heter, från Hjertmans, den kan man vrida ner så den inte bländar alls, den har två 10 watt halogenlampor. Den har inte heller bredden du ville ha...
Fast du kanske skulle satsa på två strömsnåla diodarmaturer om du ändå ska byta?
Har själv med framgång installerat Trettioett från IKEA över bänken (under bridgedäck vilket gör att allt är döljt om du inte hukar dig för att titta under). Bara att kapa sladden till trafon och koppla in 12V.
Numer heter de Dioder ser jag http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/70115564
De lyser med rätt färg (inte diodblått). Problemet för din del kan ev bli att dölja dem/skärma dem.
__________________/)___
Det kan gå. Diod listerna är ca 4x25 cm (plus ngn cm för anslutning). De kanske kan rymmas?
Bor du i krokarna av en IKEA kan du alltid åka förbi med din armatur och testa :)
Tro att Clas i sjön har liknande (samma?) lister. För dessa kan jag dock inte intyga om färgtemperatur. Finns två olika http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=28443396
Eller en enkel bockad profil som täcker LED-listen kanske?
Det är just själva dioderna som inte är så snygga att titta rakt in i. Något bländande ljus är det inte tal om.
Sulle jag montera "porrslang" (vilken beteckning...) hade jag kunnat tänka mig att dölja den bakom en låg teaklist (genomgående träslag i in båt, byt ut mot eget favvo).stangen skrev:
