Gasol-slanganslutning till själva spisen
Inlägg av Tommy » lör 10 maj 2008, 13:50
I sådant här väder borde man egentligen vara ute på sjön, men jag bryggseglar och fixar det sista med Sophinas nya fina pentry.
Det som nu återstår är att gasolen ska kopplas in till den nya spisen. Den gamla dragningen var ganska miserabel, appropå den andra tråden om gasolsäkerhet...
Spisen är en SMEV med ugn inhandlad på Hjertmans. Vi har gasoltuben i en tät, dränerad (till en bordgenomföring över vattenytan) hink i sittbrunnsfacket. I hinken kopplas gasolslang till flaskan via en vanlig reducerventil med avstängningskran. Vi stänger alltid här när vi lämnar båten, och vid andra längre uppehåll i användandet av spisen.
Att dra kopparrör från gasolflaskan till spisen känns dumt. Det skulle leda till en massa onödiga skarvar. Avståndet från gasolflaska till spis är faktiskt inte mer än ca 1 meter, slangen (ny) passerar under kylboxen och under diskhon. Jag tänkte att man kanske skulle skydda slangen genom att låta den gå inne i en vanlig plastslang (vattenslang). Definivt ska den skyddas i alla trånga passager och skottgenomgångar, men eftersom det är bara någon meter totalt så tänkte jag att man kanske kan dra den innuti en plastslang hela vägen. Synpunkter på det?
Det knepiga, som jag inte fattat ännu, är hur slangen kopplas till spisen. Var vid den lokala sjösportsbutiken idag, och ingen kunde där ge ett riktigt övertygande svar. Spisen har bara en slät rörstump som sticker ut (som de flesta moderna spisar verkar det som). Denna har ytterdiameter 8.0 mm.
Jag kan väl aldrig tänka mig att slangen bara ska träs över denna med slangklämmor? (den finns ju ingen krage eller räfflor på rörstumpen).
Istället borde det vara en slang-till-rörkoppling.
4875-5 tillsammans med 4874 (slangsockel). Men skarvkopplingen 4875-5 bygger väl på att man kopplar den till mjukva kopparrör? Funkar det på spisens rör?
Gäst #2
Inlägg av Gäst #2 » lör 10 maj 2008, 15:37
Det ska nog räcka med 4875 och ett "väggfäste utan fästöron" artikel 12-4859 i denna http://www.fogas.se/rwdx/files/installation.pdf
Om du ska förbi stockholm besök gärna http://www.fogas.se/ dom är experter på området.
Inlägg av Anders S » sön 11 maj 2008, 07:29
Skall rätt vara rätt skall det sitta en avstängningsventil vid förbrukaren. Nu kan man tycka att det räcker med huvudkranen, men det gör det alltså inte.
Sedan skall slangen (du behöver ha slang, eftersom spisen sannolikt är rörligt upphängd) fästas i stabilt i spisen!
Jag hade använt slangsockeln 4868 i änden på spisröret och förankrat fästfoten i spisens baksida (skruv). Sedan en (gasol)slang till en avstängningsventil (4870), sannolikt under spisen (det brinner uppåt, ju) och sedan slang till flaskan, med slangsocklar i ventilen (2X4874) .
Rätteligen skulle det vara klamrat kopparrör den korta biten mellan flaska och ventil, men det får du väl låta ditt samvete och förstånd avgöra. Som så ofta, förstår man varför regeln (rekommendationen) ges, vet man när man kan bryta mot den.
Inlägg av Tommy » sön 11 maj 2008, 08:24
Tack för svaren!
Då för jag in en avstängningsventil också. Problemet är att sträckan flaska - spis är så kort så att avstängningsventilen ändå kommer att hamna nästan mitt på sträckan(!), om den ska sitta före den del av slangen som rör sig fritt med spisens pendelrörelser.
Men det känns klokt att ha en lättåtkomlig ventil, som öppnas och stängs VARJE gång spisen används. Så får det bli.
Jag förstår dock inte hur en 4868 skulle kunna förankras i spisen (vilket ju vore jättebra om det gick). Det är ju bara en rak rörstump som sticker ut, 4868 är ju rak och det finns ingenting där att fästa skruvar i. Dessa kopplingar (ex 4873-5) sitter väl som berget mot rörstumpen när de väl är ditskruvade?
Gäst #2
Inlägg av Gäst #2 » sön 11 maj 2008, 09:03
Du behöver inget komplicerat system då avståndet är kort. Du kan dra gummislang hela vägen, i båt ej längre än 1,5m. Gummislangen kan dras genom skåpväggar som inte är tjockare än 24mm. Den ska i genomförningen i väggen ha slangskydd.
Inlägg av Anders S » sön 11 maj 2008, 16:13
Tommy skrev: Jag förstår dock inte hur en 4868 skulle kunna förankras i spisen (vilket ju vore jättebra om det gick).
Jo, det jag far efter är ett litet bortglömt problem. Har man en kardanupphängd spis (eller kök", så frestas den här lilla rörstumpen varje gång spisen gungar. Om "kardanslangen" (mellan ventil och spis) sitter i riktiga, skruvade slangsocklar i båda ändar händer inte detta.
Nu kanske det inte finns någon bra plåt på baksidan där slangsockeln kan fästas nära det här röret som är "anslutning". Men kan man, så är det bra.
FredrikW
Inlägg av FredrikW » sön 11 maj 2008, 16:19
Om du prompt ska trassla med rör på det korta avståndet, så kan 4868 monteras på högra kortväggen där spisen sitter längst ned i hörnet pekandes rakt ut. Då kan du dra slangen i en böj och ansluta baktill åt vänster, så har du flexmån för gungupphängningen.
Jag bytte själv till en ny fin rostfri tvålågig Eno med kardanupphängning i år. Den har eltändning och väldig tunn och fin låga. Dessutom en perfekt kastrullklämma, så båten kan rulla rejält, funkar ändå att koka kaffe!
Gillar att segla!
naffatS
Inlägg av naffatS » sön 11 maj 2008, 16:25
Parantförbundet som har en innehållsrik hemsida har också en del att att erbjuda när det gäller gasol ombord.
http://www.kongstad1.net/paranter/artik ... /gasol.php
Inlägg av Tommy » mån 12 maj 2008, 18:20
Tack för de fortsatta tipsen, Paranförbundets sida var väldigt tydlig och med bra bilder.
Angående kopplingen till spisens rörstump så är jag mest ute efter vad som är "gängse standard". Det är alltså att använda en 4873-5 mellan spisens rör och slangen. Många spsar är ju kardanupphängda och det måste ju rimligtvis vara så att kopplingen sitter säkert mot rörstumpen,
annars skulle ju denna typ av anslutning vara helt förkastlig.
En 4868 är ju tänkt att använda vid övergång mellan rör och slang, fast monterad mot ett skott.
naffatS
Inlägg av naffatS » mån 12 maj 2008, 22:17
Det kanske finns en koppling med slangstos i ena änden och klämringskoppling i den andra.
Inlägg av Anders S » tis 13 maj 2008, 06:22
Det är precis den kopplingen Tommy lurar på. Det som är problemet är hur väl gasolröret från spisen är förankrat. Det får inte finnas någon risk för rörelse i kopparröret när spisen hänger i kardanupphängningen - då kommer det att gå av, förr eller senare. På en del spisar sitter det en slangnippel förankrad i spisens plåt, på andra sitter det ett fastlött svep på röret som är fäst i spisens baksida som ser till att röret inte kan vicka.
Man bör inte bortse från det här problemet, för alla snygga "båtaktiga" spisar är inte avsedda att hänga rörligt. På en husvagn, husbil, motorbåt eller ett fritidshus monteras ju spisen fast i en bänk och då finns inte det här problemet.
Inlägg av Tommy » tis 13 maj 2008, 11:34
Fast min spis säljs ju på flera olika båtaffärer (Hjertmans, SeaSea) med kardanupphängning och rubbet, så lite avsedd för båtbruk är den nog allt.
Så då får man förutsätta att kopplignen sitter där den sitter på spisens rörstump.
Kan tillägga att den gamla (orange orginalspis) som satt i båten hade en precias likadan rörstump. Utan krage och räfflingar, även den måste varit avsedd att ha en sådan där koppling mellan rör och slang. Men där var bara slangen påträdd på röret och spänd med två slangklämmor!! Häpnadsväckande.
FredrikW
Inlägg av FredrikW » tis 13 maj 2008, 11:45
Jag har litet svårt att förstå varför inte slangklämmor ska fungera. Särskilt inte när Noa i sin manual skriver att slangen ska monteras just så. Men ni kanske vet något som Noa inte vet? Eller har förkärlek för att krångla till tillvaron? :lol:
Gillar att segla!
Inlägg av Tommy » tis 13 maj 2008, 11:55
Vilket manualavsnitt är det, och vilka spisar? Har de samma typ av helt släta rörstump med 8.0 mm ytterdiameter?
Det är bara det att den eländiga SMEV-manualen är så förbaskat otydlig i hur slangen ska anslutas. Men som sagt, den tidigare spisen satt med slangen trädd över det släta röret, och slangklämmor. Det är ju enklast, men jag vill absolut inte göra något som är regelvidrigt. Men krångla till det i onödan vill man ju inte heller.
Och rörstumpen ser inte ut att vara av koppar, därav min skepsis till de rör-till-slangkopplingar som jag visade på första bilden. Känns som de bygger på att metallen ska vara tillräckligt mjuk.
Det blir till att ringa och fråga, Fogas säljer ju precis samma spis även de, avsedd för kardanupphängning, och de ska ju vara expertisen.
Jebban
Inlägg av Jebban » tis 13 maj 2008, 12:24
Vi har precis bytt till en Techimpex-spis med ugn. Den är tillverkad precis som du beskriver med ett rakt, oräfflat rör där slangen ska träs på. Med tanke på stort motståndet var när jag skulle få på slangen på röret och att den nu har monterats med två slangklämmor (satta i motsatta riktningar) som är maximalt åtdragna, så sover i alla fall jag lugnt. Jag tror inte att någon lyckas dra loss slangen hur mycket de än försöker. Snarare är jag orolig för hur pass röret in i spisen håller, så det nog klokt att göra som står ovan att klamra fast slangen i spisen så att inte ingångsröret belastas när spisen svänger fritt.
