Montera genomföringar ensam..
Ravage
Inlägg av Ravage » mån 05 maj 2008, 21:53
Håller på att göra om en kappseglingsmaskin till en familjeskuta :cry: och har därför monterat 3 genomföringar för toa och vask. Eftersom man alltid jobbar i hamnen på udda tider har jag fått dra genomföringarna själv och trots blodsmak i munnen då de tightades åt är jag orolig över att de kommer att snurra då jag skruvar på kulventilerna.
Sitter och funderar på varför man inte kan köra i lite sikaflex då kulventilerna skruvas på så att man inte behöver använda så mycket gängtejp för att få tätt. Har man mycket tejp får man dra hårt och då är jag rädd att genomföringarna börjar snurra...
Eller har någon en bra lösning på hur man gängar i kulventilerna på ett bra sätt fast man är ensamarbetare?
Tack! /Dan
Inlägg av Anders S » mån 05 maj 2008, 22:04
Japp! Inhandla en extra mutter till genomföringen!
Den sätter du som kontramutter mot ventilen, och så använder du Loctites rörmokargängvätska (flytande gängtejp/låsning, livsmedelsgodkänd) som packning, inte Sikaflex. (Det går med sika också, men då kan du väl använda gängtejp lika gärna). Två fördelar: Du kan dra ensam, lagom hårt (inte ljumskbråk, bara nästan) och du kan ställa in ventilen i den vinkel du vill ha. Du får förstås låna en extra rörtång.
Måtte du komma i sjön före midsommar. Jag väntar på en vantskruv och två järn till förstaget, men jag är dock i sjön, före 1:e maj. Unikt!
Inlägg av bosseh » mån 05 maj 2008, 22:09
Ja var är vännerna när man behöver dem?
I ren ilska drog jag i ett par skruv i flänsen när ingen kunde hålla emot. Kanske inte den bästa metoden men det gick!
Använd hellre lin än gängtejp. En kran som suttit med lin i 50 år kan man skruva ut några varv och sen skruva tillbaka utan att det läcker.
Inlägg av Tommy » tis 06 maj 2008, 05:36
Jag har monterat ett antal genomföringar nu, helt själv, och det har gått bra utan risk för snurr. Princip:
1, Sikaflex runt det väl rengjorda hålet, appliceras i en sträng runt om både på utsidan och insidan
2, Tryck in genomföringen utifrån (hålls kvar av sikan), gå in i båten och skruva fast genomföringen men inte så hårt
3, Torka bort överflödig sika på utsidan, se speciellt till att den har tryckts ut jämt runt hela flänsen
4, Skruva dit ventilen på genomföringen, använd Loctite 577 på gängorna. Behöver inte dras jättehårt. Se till att få ventilens spak åt det håll man vill.
5, Efter några dagar, då sikan stelnat, så efterdrar man genomföringen ganska hårt
Det går även bra att utföra steg 4 (ventilen), allra sist efter att sikan stelnat och genomföringen dragits fast. Sikan, i kombination med att ventilen inte behöver dras jättehårt tack vare Loctite, gör att jag hittills klarat mig undan roterande genomföring.
Lycka till /
Re: Montera genomföringar ensam..
Inlägg av Eilean » tis 06 maj 2008, 07:46
Ravage skrev:Håller på att göra om en kappseglingsmaskin till en familjeskuta :cry: och har därför monterat 3 genomföringar för toa och vask. Eftersom man alltid jobbar i hamnen på udda tider har jag fått dra genomföringarna själv och trots blodsmak i munnen då de tightades åt är jag orolig över att de kommer att snurra då jag skruvar på kulventilerna.
Tack! /Dan
Jag har (i desperation) prövat Sika i gängan. Just för att jag var ensam och övergiven och behövde vrida ventilen åt ett visst håll.
All eventuell oro var obefogad och det fungerade fint.
Desutom gick det bra att lossa det hela efter åtskilliga år med hjälp av en värmepistol och en dos ordentlig värme.
Sneseglarn
Inlägg av Sneseglarn » tis 06 maj 2008, 07:51
Håller helt med bosseh - lin är överlägset gängtejp:
* lättare att få tätt
* lägre friktion vid åtdragningen
* går att efterjustera - även långt efteråt
Men glöm inte att det behöver gängpasta, kitt eller olja för att fungera. Nåt som gör linet blött och halt helt enkelt.
stangen
Inlägg av stangen » tis 06 maj 2008, 08:18
Sneseglarn skrev: Men glöm inte att det behöver gängpasta, kitt eller olja för att fungera. Nåt som gör linet blött och halt helt enkelt.
Drog själv genomföring, kulventil och krök för ett par veckor sedan. Använde själv kinesisk träolja på linet i brist på annat :)
Det fungerar.
__________________/)___
Inlägg av Seawolf » tis 06 maj 2008, 14:46
Anders S skrev:Japp! Inhandla en extra mutter till genomföringen!
Instämmer absolut. En låsmutter under ventilen innebär att man inte bara första gången man skruvar dit en kulventil, utan även andra gången, kan man se till att få ventilhandtaget vridet i rätt läge i båten.
Inlägg av Tommy » tis 06 maj 2008, 15:37
Det "korrekta" (om man nu kan använda uttrycket) sättet att täta gängan mellan genomföring och ventil är Loctite 577. OK, lite dyrt och kan vara lite knepigare att få tag i än Sika.
Men det går inte att misslyckas med, ventilen kan ställas i vilket läge som helst, och ventilen kan demonteras vid behov. Jag valde detta eftersom det är så förbaskat osäkert att kolla tätheten medan båten står på land. En sträng Loctite runt hela gängan (eller två varv) gör att gängan inte kan bli annat än tät.
Ursäkta om detta lät som reklam, men jag är nästan kär i min röda Loctite-flaska på 50 ml som räcker evigheternas evighet :wink:
peter1904
Inlägg av peter1904 » tis 06 maj 2008, 16:41
Instämmer med övriga Loctite 577 förespråkare. Kanonprodukt som gör monteringen enkel och garanterat tät.
Ravage
Inlägg av Ravage » tis 06 maj 2008, 18:47
Tack för alla bra svar! Har nu information nog för att inte misslyckas! Förhoppningsvis :roll:
Tack! /Dan
consensus
Inlägg av consensus » fre 09 maj 2008, 17:52
Hähähä, då var vi där igen.
Loctite 577 är som vapenfett 101, den bästa produkten för tillämpningen.
Vore Loctite 577 en kvinna så skulle jag ha gift mig med henne för länge sedan.
Inlägg av Anders S » fre 09 maj 2008, 19:13
consensus skrev: Vore Loctite 577 en kvinna så skulle jag ha gift mig med henne för länge sedan.
Gänga dig?
consensus
Inlägg av consensus » fre 09 maj 2008, 19:25
Exakt! :D
Inlägg av Tommy » fre 09 maj 2008, 19:32
Då blir det ett dubbelbröllop Concensus! Vi gifter oss med varsin flaska!
